作者:林治宇 图:林治宇 阅读数:4237 发布日期:2013-07-05
如果要评比最具创新力与研发能力的音响品牌,KEF绝对可以名列前茅,它从金山集团入主以来,从未停歇研发的脚步,尤其这几年来陆续推出的新产品屡屡让人经艳,像是Muon、Blade,到五十周年纪念的LS50,以及最新的X300A主动式喇叭,总是带来新的概念与想法,让人不知KEF的极限在哪里。日前KEF研发长Mark Dodd来台,藉此机会与我们谈谈KEF为什么总有层出不穷的创意。
KEF五十周年纪念的LS50喇叭,曾经卖到全球大缺货。 | ||
设计喇叭是毕生职志
KEF最新的X300A主动式喇叭,用USB接上计算机就能听。 | ||
Mark真的很爱设计喇叭,因此硕士毕业后直接进Tannoy上班,这一待就是7年。Mark在这里做出他的第一个上市产品,那就是Tannoy Eclipse两音路书架喇叭,他也参与并协助Tannoy同轴单体的郁金香导波器的设计。离开Tannoy之后(1994年),Mark进入KEF上班,现在则担任KEF研发部门主管,也就是研发长一职。Mark回想当时的情景,他先是受邀去KEF参观,看了之后他知道那是一个可以一展长才的地方,便开始KEF的工作直到现在。
拥有最完善的计算机测试与仿真设备
Mark表示,KEF比起其他喇叭厂最具优势的地方,就是他们运用了大量的精密测试、计算机辅助设计与计算机仿真(computer modeling),让他们更能够尝试更多种可能性,而不会被过去既有的喇叭设计理论所束缚。事实上,他在来到KEF以前,也并未使用过计算机辅助设计,而是进来KEF后才开始学习这项运用。而后他在KEF任职期间,除了开始大量运用计算机辅助设计,也逐步建构出一个更为完善,更为全面,而且是KEF所独有的计算机仿真系统,协助他们完成更多在以往看来是不可能的任务。
Mark表示,KEF应该是全球拥有最完善计算机测试与仿真设备的喇叭制造厂。他们运用计算机仿真的范畴非常广泛,大致单体、分音器、音箱造型与结构,小至原物料的材质、磁力系统、反射孔、音箱壁构造…等,都可以先用计算机仿真。过去这些事情可能只能凭借经验,或公式计算,或是实际做出样品才能得知结果,但现在透过计算机仿真,很快就可以知道结果,效率比以前高出太多了。当然,计算机仿真有其极限,不见得能完全代表实体的结果,但可以很快地做更多测试,并得出方向,等到有一定把握了,再做出样品。
研发时间并未缩短
虽然计算机仿真很有效率,但并不代表KEF设计一款新产品所需的时间比别人短。为什么?就是因为计算机仿真可以做很多事,因此KEF要做的测试也比别人多更多了。Mark就说,别的厂家做新产品,从购买现成单体,然后设计分音器与音箱,到完成上市,大概需要半年时间,但KEF平均需要一年半才能推出一款新产品。
LS50前障板为全弧面,可有效减低绕射。 | ||
这是因为KEF每一个组件都是自己设计生产,然后每个细节都先进行计算机仿真找出最适当的材料或数值,然后才实做。这期间的变量与组合实在太多,自然需要更多时间做模拟。于是我好奇问他LS50做了多少个计算机仿真测试,他说太多了,精确的数字已记不得了,但至少超过150个跑不掉。试想如果要做150个原型机来进行测试,那要花多少时间阿?不过Mark也说,他们现在已经比以前更快了,因为许多模型已建构完成,软硬件的整合也更为完善,做起事情也更有效率。当初Blade花了5年,而LS50花了2年,看起来研发时间的确是缩短了。
瓣形导波器成就Uni-Q同轴单体
接着Mark说明他们在LS50上面所花费的努力。首先是Uni-Q同轴单体上,首先是铝质高音振膜,它采用特殊的双层结构,两层的弧度不同,内层的斜率较大,这样子内、外层迭合的时候就会构成一个三角形的结构,大幅提高半球的刚性,而且共振频率高出人耳可听闻的范围甚多。至关Uni-Q同轴单体最为要紧的则是高音振膜前方的瓣形导波器(Tangerine Waveguide),外型像是拨开的橘瓣,故以此名之。
LS50专用的Uni-Q同轴单体,振膜是玫瑰金色泽。 | ||
瓣形导波器的形状是经由无数次计算机仿真,配合高音振膜的形状,以及中音振膜的弧度而决定,它最主要的功能是提高扩散效果。这是因为同轴单体是彻底的点音源发声,也因此声音较为集中,使「皇帝位」更为局限,瓣形导波器则可提升高频的扩散效果,并引导高频的方向而不至于影响中音的发散。此外,瓣形导波器可提升高频效率2至3dB,刚好也可弥补双层高音重量较重的缺点。Mark表示,LS50设计之初就是希望用家能在较大的空间轻松聆听,而非近场鉴听,因此声音扩散就很重要,瓣形导波器确实达成了这项任务。
橘瓣导波器,形状与弧度是针对Uni-Q单体的特性而设计,可有效提升扩散,增加效率。 | ||
中音单体的悬边则是特殊的Z-flex悬边设计,它的目的是让整个锥盆和前障板之间有更平顺的衔接,因此可以看到Z-flex是平顺的,弧度几乎是紧接着中音振膜,像是一体的,但一般的传统悬边则是半圆形。此外,Z-flex悬边上面还有顺向间隔分布着导流鳍,则是流体力学的考虑,更有助于声波顺向地扩散。LS50的面板设计成全弧状,则可将绕射降至最低,确保声音的纯净。
最后的成果仍须透果人耳检视
LS50的内部也处处充满创意,像是十字形支撑架让箱体内部呈现完全对称的几何构造,除了能减低音箱壁的共振,也能减少驻波生成。低音反射孔的位置刻意不设在背板中央,则可避免驻波输出。另外像是高通与低通的分频网络分置于不同的电路板,则可避免彼此的相互影响,并且在主要的电容上加了阻尼物,让共振降至最低。凡此种种,都是创意加上无数次不嫌厌烦的计算机仿真,才能造就出LS50这个近乎艺术品的科技成果,难怪LS50可以在每个地方引起销售热潮,处处获得好评。
最后,Mark也坦言计算机只是工具,最后的成果仍须透过人耳检视,因此他在招募研发部门的新血时,会刻意找一些懂音乐、喜欢音乐的人,透过聆听音乐来检视成果,而不是用数据来分析声音。听完Mark一席话,我发现KEF的成功不是只靠灵活的营销手段或正确的通路经营,而是对产品的严谨态度,以及对创新与技术的坚持,我相信KEF的产品还会不断地为我们带来惊喜,为听觉带来更大的震撼。
