创办人Vassilkov现身说法:Estelon XB全新登场
作者:郭汉丞 图:林治宇 阅读数:4503 发布日期:2013-07-23
摘 要:2012年与Estelon创办人Alfred Vassiklov还真是有缘,八月份才第一次和他见面,没想到年底音响展之前又见到面了,这次一样由女儿Alissa Vassiklov陪同,但目的比较明确了,就是要为自家新喇叭Model XB站台。
Estelon在2010年10月才正式推出第一款喇叭Model XA,以Model XA为基础,更高阶有Model X Diamond,高音单体变成钻石高音,并以相同的喇叭箱体设计,缩小为书架款式,推出Model XC书架型喇叭,看起来产品线已经很完整了,不过2012年新推出的Model XB,似乎早已经在Alfred的设计蓝图当中,从型号上来看,如果Alfred本来没有计划XB这款喇叭,那里当用XB型号给XC书架喇叭,可是他却刻意在中间跳过一个字母,保留「中间型号」的空间,看来XB策划已久,只是等到2012才正式发表。
如果简单用尺寸来看,XB就像是缩小的XA,可是实际上并没有那么简单。关于Estelon的喇叭箱体,Alfred花费了7年的时间才设计出基本雏形,然后又用了两年的时间找材料,才把Estelon所谓的E-Ion箱体真正做出来,所以光是XA的箱体就花了Alfred九年的时间。好,第一款XA要花很多时间,可是「缩小版」的XB呢?Alfred说看起来好像把尺寸缩小一点就可以,但实际上做起来却不是这样,因为XB的低音单体比较小,从11?缩小为8.7?,但中高音的部份虽然单体也略为缩小,但相对比例没有那么大,所以看起来好像把XA缩小一些就可以变成XB,但如果仔细看两款喇叭的比例,XB的线条看起来更修长,更苗条一些,特殊的E-Ion箱体线条显得更为优雅。
如果以产品正式发表来说,XB原本是计划在CES登场的,不过台湾的音响展因为时间离CES很近,所以赶着在年底先上市。不过我们如果仔细比较XA与XB的规格,可以发现XB的频率响应竟然比XA还要好!奇怪,XB明明是比XA略为低阶的落地喇叭,怎么频率响应的性能更好?Alfred说这是整体设计完成之后的结果,可是我们不能单纯从频率响应来看待这两款喇叭。
这话怎么说?频率响应测试数据确实XB比XA还要向下延伸多1Hz,可是Alfred也提醒,XA毕竟还是比XB更大尺寸的喇叭,箱体容积更大,单体尺寸也更大,所以「响度」更好,动态范围自然更大,而XB在频率响应虽然多出1Hz的延伸,可是响度不及XA,所以动态范围也比较逊色,毕竟XA还是旗舰,XB变得纤瘦窈窕的身材,背后还是要付出一些代价的。所以,就频率响应而言,XB是比XA要好一些,可是声学物理的硬道理还是不变,箱体容积更大,单体尺寸更大,动态范围就会更大一些,XA还是旗舰喇叭,而XB则是「相对小一些」。
如果比较XA与XB的单体,答案可能更清楚,XA使用7?中音与1.2?高音,都是Accuton陶磁单体,XB使用6.25?中音与1?高音,也都是Accuton陶瓷单体,差异比较大的是低音单体,XA使用尺寸最大的11?陶瓷低音,XB换上了8.7?的陶瓷低音,两者都是三明治结构陶瓷单体,前后陶瓷振膜中间夹着软质阻尼。从单体尺寸的比较来看,XB确实都「小了一号」,也更适合在中型或较小的房间里面使用。
全部都缩小一点,就可以把XA变成XB吗?当然没那么简单!Alfred讲到重点了,XB使用的1?陶瓷高音单体是新款式,取消了磁液冷却系统,改为自然通风散热系统,就这样的差别,声音会有关键性的变化吗?答案很惊人!甚至可能「动摇国本」!
怎么说呢?单体发声的工作原理是靠振膜前后运动,推动空气,藉以产生声波,可是推动振膜的组件是音圈,所以音圈在活塞运动的过程中会产生热能,造成音圈发热,如果热度提升到一定的程度,不仅工作效率会降低,也会造成失真,所以如何让音圈「散热」,就是单体设计很重要要的课题,过去高音单体多以灌注磁液冷却系统,来帮助音圈快速降温,可是磁液冷却效果虽好,阻尼却比较高,新款无磁液冷却的陶瓷高音,在内部设计了额外的通风孔洞,利用自然的气流带动散热,舍去了磁液冷却的额外阻尼,让音圈工作更自由、更没有阻碍。
取消磁液冷却系统,改用自然通风散热的陶瓷高音单体,频率响应更好吗?从规格上来看,XB的高频延伸到30kHz,而旗舰XA的高频响应为28kHz,确实好了一些,可是人耳聆听的极限只到20kHz,实际上28Hz与30kHz的高频延伸差异,已经超出人类聆听范围了,那么这样的「改良」有意义吗?答案不在于多2kHz的高频延伸,而是铃振点的变化。
Alfred解释,所有的单体都有铃振点,就是单体工作到某一个频段自然会产生铃振现象,造成频率响应不平直,喇叭设计者选用频率更宽的单体,不完全是为了更高的频率响应,而是要让铃振点远离人耳聆听范围。之前采用磁液冷却系统的陶瓷高音单体,铃振点较低,所以在大音压的聆听时,高频会稍微带有压力,相较之下,新款陶瓷高音的铃振点更高,而且铃振之后的衰减也很快,让听感上更为舒适,更为自然,那不是带宽更开带来的好处,而是频率响应更平直、更自然所带来的好处。
答案出来了,XB所使用的新款陶瓷高音可以让高频延伸更宽,但更重要的是,频率响应变得更为平直、更为自然,带来舒服平顺的听感。咦?这样哪里会「动摇国本」?XB是Estelon的新喇叭,如果表现比XA旗舰更好,那该怎么办?从Alfred的访谈中,看来XA目前的「好处」只有「更大的音压」与「更好的动态范围」,可是高频延伸与平顺度,似乎比不上后来的XB?新的喇叭比原有的旗舰更厉害,这不是「动摇国本」吗?
Alfred显然有备而来,我接着问XA是不是准备换装新款陶瓷高音单体了?Alfred说他们正在着手修改,可能2013年会推出小改款的XA,不过原本的用家不用担心,Estelon非常尊重用家的「投资」,喇叭单体技术当然一直在进步,Estelon不断投入研发,自然会选择更新、更好的技术,可是Estelon在升级的时候也会想到既有用家的权益,新的XA主要换装的是高音单体与分音器修改,这部份可以交由此间代理商进行升级,所以XA新款登场时,基本上外型不会改变,而且原本XA的用家也可以跟着「升级」。我接着问费用要多少,Alfred说他们还没算出来,但一定会照顾既有的用家,请大家放心。
在2012台北音响展首度登场的XB,有着Estelon辨识度很高的E-Ion箱体造型,但喇叭尺寸更适合家用摆放,加上新款自然散热的陶磁单体,魅力更上层楼。如果您错过了台北音响展,不妨直接与代理商联系,听听看XB是不是变得更甜美自然了!
