三款纪念机种隆重登场:Accuphase四十周年纪念
作者:郭汉丞 图:郭汉丞 阅读数:4623 发布日期:2013-08-05
摘 要:日本Accuphase一直是许多音响迷津津乐道的经典品牌,他们家的产品改款的速度很慢,可是几乎每一款都是经典,而且产品辨识度很高,即便同样是香槟金的外观,Accuphase的典雅气质一看就知道与众不同。这次日本原厂三巨头:社长斋藤重正、技术长铃木雅臣与国际营业部户冢树联袂来台,发表四十周年纪念产品,并参加高雄音响展,可见对台湾市场的重视。
今年高雄音响展台笙的展间,展出了Accuphase四十周年的纪念产品
Accuphase独家全平衡AAVA可变增益的音量调整
如果您是经常阅读Stereo Sound杂志的音响迷,相信对斋藤社长并不陌生,灰白的头发加上亲切可鞠的笑容,讲起话来很是客气。斋藤社长一开始就说:「Accouphase并不一家很大的公司,但我们在Hi End领域屹立了四十年,值得庆祝,但因为公司规模不够大,所以别人为了『纪念庆祝』可以一口气推出许多器材,但Accuphase花了三年,每年推出一款纪念机种。」言谈之间甚是客气,不过我想了想,如果纪念四十周年要「每年出一款纪念机种」,连续三年,那不是说Accuphase的四十周年纪念拖了三年?这么算来变成四十~四十二年纪念,还是要算三十八~四十?好吧,不闹了,答案还是四十周年,因为Accuphase在1973年首度量产T-100收音机,打出名号,到2013年刚好是四十年。一系列Accuphase四十周年纪念机种总共有三款,分别是C3800前级、A200单声道后级与DP900/DC-901 SACD唱盘。
Accuphase C-3800旗鉴前级,拥有全平衡式AAVA技术
斋藤社长简单开了场,接下来关于技术方面的说明由技术长铃木雅臣接手。身为技术长,铃木雅臣的解说可就非常精实了,一聊就是一个多小时。来,就让我们从C-3800讲起,这不仅是Accuphase的四十周年纪念,也是现役旗舰前级,事实上,四十年前Accuphase创业时,就推出了C-200前级,不过仅使用「那时候买得到最好的零件」,后来Accuphase自己开发音量控制线路,从1978年的C-240、1987年的C-280L、1990年的C-280V,一路到2002年推出AAVA为止,历经五代改良,到AAVA可说到达极致。
什么是AAVA?就是可变增益的音量调整。一般的音量调整都是使用可变电阻,靠电阻的阻值变化来增减音量,绝大多数扩大机都使用这种音量控制,可是电阻本身会衰减讯号,所以我们会发现音量降低时,音乐的细节也会减少。Accuphase在四十年前使用的也是可变电阻,但他们用了将近三十年的时间,把可变电阻进化到AAVA,透过切换「增益」调整音量,而不是靠「衰减」,换句话说,每一个「增益」都是独立的,这样就不会受到电阻衰减讯号,最忠实地保留完整的音乐讯号。
以整块铝块以CNC加工制成的音量控制底座,8mm口径厚的音量控制转轴
既然2002年推出AAVA可变增益音量控制,几乎可说到达极致境界,那2010年新推出的C-3800要怎么样「超越极致」?技术长铃木雅臣说:「AAVA确实很棒,要做得更好难度很高,可是我们还是尽量达成这个『不可能任务』了。」怎么让AAVA更上层楼?答案是平衡式AAVA,代表讯号输入AAVA的时候,正半波与负半波是各自独立。厉害吗?很厉害!因为要作全平衡的AAVA,等于里面的零件要增加一倍!在有限的空间里面挤进去那么复杂的线路,制作肯定非常困难,Accuphase真的是用瑞士精工手表的态度,来制作音响器材,光这个平衡式AAVA,难度就够高了。
分体式SACD采用自行研发的数字传输协议
第二项Accuphase的四十周年纪念产品,是2011年推出的DP-900/DC-901 SACD唱盘,这是分体式的SACD,采用Accuphase自家开发的数字传输协议,以HS-Link界面输出DSD讯号,用途仅限于Accuphase自家器材,所以虽然是分体式设计的SACD,两部器材要配对使用。采访时我先问铃木雅臣,SACD这样的载体,未来会不会前景堪虑?铃木雅臣说,SACD的发展确实没有当年预期那么好,但从技术面来看,SACD依然是目前最高阶的数字音乐规格,Accuphase持续开发SACD产品,而且是市场上最顶尖的产品,考虑的就是DSD格式本身的优越性。至于SACD会不会消失,铃木雅臣说:「日后唱片公司会不会继续发行SACD并不重要,但如果要把SACD播放到最极致,那就需要Accuphase的SACD唱盘。这好像LP已经很少唱片公司发新片,也不是唱片市场主流,但顶尖的黑胶唱盘依然存在。所以,如果有人想买最好的SACD唱盘,那就是DP 900/DC-901。」
DP-900的转盘结构有许多的强化,可说是Accuphase有史以来最好的CD/SACD转盘,光是承盘的部份重量就有10.7公斤
除了独家DSD讯号传输界面之外,铃木雅臣表示DP-900的转盘结构有许多的强化,可说是有史以来最好的CD/SACD转盘。DP-900的承盘有多厉害?光是承盘的部份重量就有10.7公斤,底座采用超厚特殊铝合金,厚度达12mm,并具备抗震效果。承盘进出结构也经过改良,进出动作更滑顺,也更安静。还有哪里进步了?内藏磁铁唱片镇,换上强力钕磁铁,铃木雅臣拿出零件给给我看,和一般磁铁相比较,确实吸力超强,要用手扳开很不容易,可是一般磁铁就轻松可以拿开,又是一项「固若金汤」的设计。
此外,DP-900与DC-901之间使用HS-Link数字界面,这种数字线外面买不到,所以Accuphase直接送您一条。这次纪念机种送的HS-Link数字线也不简单,采用三层屏蔽结构,内藏4股导体,每一股导体都是双绞绕线。意思是说,如果您选用DP-900/DC-901,您还可以省下一笔购买数字线的预算,因为Accuphase已经帮您准备好线了。
DP-900与DC-901之间使用HS-Link界面输出DSD讯号,这种数字线外面买不到,所以Accuphase直接送您一条
最安静的后级拥有K瓦级输出功率
四十周年纪念机种最后一部完成的就是A-200单声道后级,从A就可以猜想得到,这是一部Class A的后级,而外观上看起来有点像A-65,没错,A-200的机箱和A-65一样,可是A-200的重量比A-65多了3公斤,原因是电源供应的滤波电容增加许多,所以体积不变,但重量增加了。
铃木雅臣强调,A-200账面上功率是8奥姆阻抗输出100瓦,看起来没那么厉害,可是当我们把阻抗往下降,这A-200可就厉害了。阻抗减半,4奥姆时输出200瓦,2奥姆输出400瓦,1奥姆阻抗时功率达到800瓦。可是这还不是A-200的极限,铃木雅臣说,Accuphase提供数据很保守,1奥姆800瓦只是额定输出功率,实际上他们测试过最大输出,已经高达1000瓦,所以别看A-200「只有」100瓦,实际上可是阻抗减半、功率倍增的大电流后级,真的可以达到K瓦等级。
光是超大功率还不够,后级扩大机功率要作大,功率晶体用料增加并不难,但是线路本身的噪讯控制就显得很重要了!铃木雅臣表示,A-200不仅有大功率,而且是具备「超低噪讯」与「超高阻尼因子」的超级后级。铃木雅臣强调,A-200是Accuphase有史以来「最安静」的后级扩大机,也是真正集Accuphase四十年技术于大成的超级扩大机。
A-200不仅有大功率,而且是具备「超低噪讯」与「超高阻尼因子」的超级后级。A-200在增益部份做了调整,因此噪讯降低到11uV,与前级一样安静
铃木雅臣说,经过很多年的努力,他们把A-200的噪讯降低到11uV,这是他们目前的「极限」。这个数字有什么参考意义?回到1973年他们发表的第一部旗舰后级P-300,电流噪讯大约40uV,1991年A-100是32uV,2009年的A-65进步到28uV,而现在纪念机种A-200则是11uV。铃木雅臣表示,数据的进步看起来很小,但实际上噪讯已经相差4倍,A-200目前的噪讯值几乎和前级一样,安安静静。
关于消除噪讯这件事情,Accuphase确实不遗余力,铃木雅臣说A-200在增益部份做了调整,放大输出的噪讯比A-65的增益级还低了33%。怎么做?预计所需的增益值设定是28dB,可是要达成28dB,平衡输入模块会做第一级增益,功率模块再做一次增益,两个增益值加起来要达到28dB。原本A-65的设计是12dB+16dB,前面小但后面大,而A-200则是反其倒而行,改为22dB+6dB,所以一样是28dB的增益,但是利用放大级与输出级的增益分配调整,达到噪讯降低33%的目的。
这么简单吗?那不是大家都会做?抱歉,A-200的平衡放大模块可不是外面买得到的现成零件,那是Accuphase研究多年的心血结晶,采全平衡设计,而且不使用推挽,而是并联方式放大,以差动线路加上超低噪讯晶体,自家堆砌IC做出来的。A-200新的平衡放大模块比前一代噪讯降低了多少?答案是70%,难怪A-200可以把第一段的增益提升那么多,但却依然维持超低噪讯。
关于A-200,铃木雅臣还强调其高阻尼特性,一样用数据来看,1973年的P-300后级,阻尼因子为60,到了1991年的A-100已经增加到250,2009年的A-65则是400,到了2013年的A-200阻尼因子是多少呢?答案是1000!怎么做到的?一样舍弃推挽,采用并联放大,每一个并联放大的功率模块各有10个MOSFET功率晶体,因为并联放大,输出阻抗更低,同时达到高阻尼因子的性能要求。
A-200还有高阻尼特性,采用并联放大,每一个并联放大的功率模块各有10个MOSFET功率晶体,因为并联放大,输出阻抗更低,同时达到高阻尼因子的性能要求。
听起来好像还是很简单,可是并联放大就能达到高阻尼因子,怎么以前Accuphase做不到?原来高阻尼因子还有玄机,一般扩大机的喇叭保护装置,会使用单纯的Relay,可是铃木雅臣说,要达到高阻尼因子,需要阻抗很低的被动组件,但是Relay的阻抗很高,不符合需求,所以A-200换上了MOSFET当做高速切换开关。同样的,A-200的喇叭端子与方形线圈空芯电感,通通都是为了低阻抗而使用,把这些点点滴滴的小细节加起来,A-200才能达到阻尼因子1000的境界。
从技术长铃木雅臣深入介绍Accuphase一系列四十周年纪念器材,不难发现Accuphase是一家非常「严肃」的公司,他们对于音乐回放这件事情,抱持着严谨的态度,从每一个小细节全力做到好,小到连接端子、电感、电容的选择,甚至CD承盘的小吸铁,每一个地方都关心注意,而从1973年的Accuphase,与2013的Accuphase的四十周年纪念器材比较,您可以知道音响产业在这些年当中,进步了多少倍,而Accuphase的员工,则是「一生悬命」地投入,用无数的时间,堆砌出那一点点的「接近完美」。
