作者:郭汉丞 阅读数:4302 发布日期:2013-08-23
ProAc是英国老厂,国际营销经理David Amey表示,因为坚持英国传统音响价值,所以ProAc的产品一直在市场上有很高的评价,既然已经这么成功了,所以ProAc一直维持着「很传统」的喇叭制造厂。
ProAc喇叭外型一直维持着英国传统方方正正、简简单单的造型 |
究竟传统的英国喇叭应该长什么样子?看看ProAc就知道了,方方正正,简简单单,不过David说虽然样子变化不多,可是内容却是经过千锤百炼的好产品。在高阶产品部分,ProAc使用了碳纤维Carbon复合材料振膜,2013年圆山音响展上,代理商巴洛克主打的旗舰就是Carbon Pro 8,不仅单体的振膜使用先进的材料,连中音短号角的外框也使用碳纤维材料。
虽然ProAc旗舰喇叭Carbon Pro8外型传统,但是里面的单体技术与材料使用可都是ProAc经过多年研发出来的结晶 |
David表示,ProAc所使用的碳纤维组件,本来是向公司附近一家专门作F1赛车零件的工厂制作,在F1赛事淡季的时候,ProAc可以得到很好的服务,想订做什么样的零件都没问题,可是一遇到赛车季,那可就惨了,想要什么零件都得等,所以不久前ProAc在工厂添购了碳纤维加工的机具,现在有关碳纤维的零件,都在ProAc生产,这样就不怕零件供货有问题。
ProAc高阶产品部分,使用了碳纤维Carbon复合材料振膜,而Carbon Pro 8,不仅单体的振膜使用先进的材料,连中音短号角的外框也使用碳纤维材料。 |
David表示,不久前ProAc在工厂添购了碳纤维加工的机具,现在有关碳纤维的零件,都在ProAc生产,不会有零件供货不足的问题。 |
2013年ProAc的新产品是D30,不过台湾还没有到货,D30最重要的改变,就是把旗舰Carbon Pro 8使用的碳纤维振膜中低音单体,技术延伸到Response D30。David表示,D30的出现基本上是要取代D28,但是目前D28依然有需求,消费者还是买得到。
Response D30有两种高音版本,一为丝质软半球高音单体,另一为铝带高音单体,喇叭的声音质地略有不同,但保证有ProAc一贯的质量。ProAc还将Carbon Pro 8使用的碳纤维振膜中低音单体,技术延伸到Response D30 |
除了碳纤维振膜中低音单体之外,D30一样是低音反射式设计,但采用向下发射的设计,所以底座留有空间让气流宣泄。David表示,低音向下发射的设计,可以让用家摆设喇叭时比较方便,就算离后墙很近,也不会有太多低频增强的问题。可是向下发射的低音反射孔,对地板材料非常敏感,所以ProAc一直有整合喇叭底座。
D30虽然也是采低音反射式设计,但这次是采用向下发射的设计,让用家对于喇叭摆设的限制更少,就算离后墙很近,也不会有太多低频增强的问题。因为向下发射的低音反射孔,对于地板材质很敏感,因此ProAc一直有整合喇叭底座 |
D30还有一项特别之处,就是ProAc提供两种选择,高音单体可以使用传统的丝质软半球高音,也可以使用ProAc在K6与Crabon Pro 8所使用的铝带高音。David说不管是丝质软半球高音,或是铝带高音,两者都保证有ProAc一贯的质量,但是喇叭的声音质地略有不同,David说用家可以按照自己听音乐的喜好,选择丝质软半球或铝带高音。哪一个版本比较贵?铝带高音版。
我问David,铝带高音与丝质软半球高音的开孔应该一样大,可不可以买丝质软半球高音版,外加丝质软半球高音单体,用家可以看心情「交换」?David说没办法,因为两个高音单体的效率不一样,分音器也不一,所以不能这样互换。另外,如果真要做这种可交换式的设计,真的换起来也很麻烦。
D30还维持了ProAc的高音偏一边的传统设计,所以喇叭左右摆放时,高因靠得比较近,对丝质软半球高音单体而言,更能呈现聚焦的音像,ProAc这种设计主要是为了提高喇叭对空间的适应能力。 |
D30的设计一样是高音「偏心」,那是ProAc的传统,David表示,因为高音单体偏了一边,所以喇叭左右摆放时,高音靠得比较近,对丝质软半球高音单体来说,更能呈现聚焦的音像,ProAc这种「偏心」的设计主要是为了提高喇叭对空间的适应能力。不过铝带高音的扩散角度,比丝质软半球高音大得多,David很诚实地说,偏心的设计确实对铝带高音的帮助不大,但依然有些效果。
既然高音单体偏了一边,究竟高音单体应该「靠近」摆,还是「远离」摆?David说实际的使用并没有规定高音单体该摆在内侧还是外侧,但ProAc的偏心设计主要是提升聚焦,按照理论正确的使用,是要让高音单体靠内侧,拉近高音单体的左右间距,如果把高音单体摆放在靠外侧,音场会变得更开阔,但是音像聚焦也会比较不那么锐利。David说要如何摆设喇叭,实际上还是要看聆听空间的状况来决定。
最后我问David,过去ProAc还有多声道产品,但现在似乎看不到中央声道,超低音也很少,是不是ProAc打算放弃多声道?David爽快地回答:是的,ProAc已经放弃多声道。为什么?David说以ProAc坚守英国生产的传统,喇叭的制造成本就是那么高,因为产品价位带的特性,ProAc来做多声道系统的市场很小。不过David说ProAc依然制作中央声道,但超低音停产了。
David强调,ProAc骨子里就是「非常两声道的公司」,加上坚守英国正统喇叭设计哲学,他们是一家优质的英国喇叭公司,不做华丽的产品,只为音乐服务,多年来老板一直没变,没有其他资金影响公司决策,而这种「优质英国传统」,ProAc会一直坚持下去。
