作者:郭汉丞 阅读数:3623 发布日期:2013-09-03
自从Meletzky离开mbl之后,首席工程师Jurgen Reis取代了他的工作,到处参加音响展为自家产品跨刀助阵。2012年他才来台湾位自家Corona系列举办产品说明会,2013年他又风尘仆仆来到圆山音响展,帮自家mbl 101 X-treme调音正色。
自从上一次在mbl Corona系列产品发表会第一次见到Jurgen之后,这是我第二次采访他,见了面第一件事情不是聊mbl,而是领礼物。采访这么好康,还有礼物可以拿?这礼物真好,是「Concerto Koln: Live in Kempen」,那是mbl赞助科隆古乐团的计划。您知道谁负责录音?没错,您猜中了,就是Jurgen Reis,而且从录音、混音到Mastering,全部由他一手包办。
「Concerto Koln: Live in Kempen」是mbl赞助科隆古乐团的计划,片中所演奏的都是巴洛克时期音乐。 |
唱片录音的地点并不是音乐厅,而是在Kempen的教堂,取其自然的空间残响。Jurgen说在录音之前,乐团先到教堂当中练习,而Jurgen的工作就是「在教堂里面拿着麦克风到处走动」。做什么?找出最好的麦克风假设点。Jurgen说,除了到处走动,用耳朵仔细聆听音乐家的排练,没有第二个方法可以找到最好的麦克风架设地点。
这方法听起来好像很不科学,但实际上就是如此,如果录音可以一成不变,拿公式算一算,把空间长宽高加减乘除一番,就知道麦克风该摆在哪里,那么录音师大概谁都能做,可是真实的情况并非如此,录音师必须靠自己敏锐的耳朵,找出最好的麦克风架设点,并决定最佳架设高度。这种单点录音一直是发烧友心目中最好的录音模式(当然,有些录音师认为多麦克风才好),可是却最考验录音师对现场录音的掌握能力。
「Concerto Koln: Live in Kempen」从录音、混音到Mastering,均由Jurgen Reis一手包办。 |
Jurgen当然不是只有靠耳朵,实际上他拿着麦克风的时候,一边还是有简易的测试仪器拿在手上,事实上那个仪器可能很多人都有,就是iPhone。好吧,时代进步了,录音师还是有专业的器材可以使用,可是当您在现场「举」着麦克风,四处踱步找出最佳录音地点,您可不希望背上还要多两台测试仪器,最好是手持iPhone,很多参考数据或图表都在手上,让您知道哪里会有声音的峰值要避开,哪里又有过多的低频。
乐团在教堂中练习时,Jurgen就在「教堂里面拿着麦克风到处走动」,藉以找出最好的麦克风假设点。 |
我不是因为拿到礼物很开心,所以一直讲Jurgen录音的事,事实上,Jurgen本身是很优秀的音响设计工程师,但是懂得录音这件事情,让我对mbl更为钦佩,因为音响的功能推到极点,就是还原「录音本质」,而不一定是现场重现,因为在多轨录音的时代,很多录音现场可能根本没有出现过,而是各种乐器分别录制,然后混音而成。Jurgen懂得录音,自然让他从源头了解如何设计适当的音响,还原「录音本质」。
话题从录音回到mbl的喇叭了,Jurgen表示,mbl喇叭迷人之处,当属360度发声的Radialstrahler,它和传统动圈式喇叭不同的地方,不仅是发声原理的差异,还有相位与响度的正确再生。Jurgen说传统动圈式喇叭要还原真实录音的「响度」(amplitude)并不困难,mbl在这方面没有更厉害,但是在声音的相位经常会产生扭曲,所以很多动圈喇叭都要靠分音器来修正。但mbl的Radialstrahler没有这方面的问题,360度发生消除了相位可能出现的问题。从CD内页的图示,我们可以比较真实演奏会、传统喇叭与mbl喇叭声音传递的差异。
这是「Concerto Koln: Live in Kempen」的内页说明,这张图片表示在聆听现场音乐演奏时,听众听到的声音包括直接音、一次反射音,以及二次反射音。 |
在家里透过传统喇叭聆听时,听到的多半是直接音。 |
但如果在家中透过mbl的360度发声Radialstrahler喇叭聆听,便会产生近似于现场演奏会的效果了。 |
Jurgen强调,当响度和相位同时正确的时候,聆听者会有「就在哪里」的真实感,但相位错误时,大家一听就知道那是「喇叭」在发声,而「不是真的音乐」,可是听mbl就很容易有那种错觉,好像真实的音乐就在面前一般。好吧,现在您知道mbl的Radialstrahler声音魅力在哪里了吧!难怪国内那么多人对mbl那么着迷。
关于mbl喇叭的特殊魅力表过,Jurgen接着谈到2013年的新产品,是Corona系列的C15单声道后级。艺声蒲先生补充说Corona原本就有C21立体声后级,可是新推出的C15单声道后级并不是把C21拿来并连或桥接,而是全部重新设计,所以比两部C21还贵。Jurgen表示,如果用并连或桥接虽然可以用同样的线路提升功率,但是这样音质会变粗,失真率也会增加,所以mbl又多花了一年多的时间,重新设计单声道后级。
mbl Corona系列的C15单声道后级,瞬间功率高达3000瓦,持续输出功率在4欧姆负载下达到500瓦,最大输出电流更高达36A。 |
C15单声道后有多厉害?答案是瞬间功率高达3000瓦,持续输出功率在4欧姆负载下达到500瓦,最大输出电流更高达36A。嘿,Jurgen,这是Corona系列的单声道后级,不是Reference Line啊!怎么性能这么强?为什么在C21一样的尺寸,单声道会变得这么厉害?Jurgen说他换了更强大的电源供应器,这是最明显看得到的变化,其他细部设计都藏在线路里面,他就不多说明了。
访谈时,Jurgen藉由计算机秀出测试图表来协助说明。 |
C15单声道后即有多厉害?答案是瞬间功率高达3000瓦,持续输出功率在4欧姆负载下达到500瓦,最大输出电流更高达36A。嘿,Jurgen,这是Corona系列的单声道后级,不是Reference Line啊!怎么性能这么强?为什么在C21一样的尺寸,单声道会变得这么厉害?Jurgen说他换了更强大的电源供应器,这是最明显看得到的变化,其他细部设计都藏在线路里面,他就不多说明了。
XLR High做什么用?Jurgen说这个输入档位会增加6dB的音量,假如用家的空间很大,经常需要大功率驱动喇叭,就可以接在XLR High上面。怎么决定您应该使用XLR或XLR High?答案要看前级的音量。如果您播放音乐时,前级的音量大约都12点钟方向,那就是合适的档位了。Jurgen说许多前级都使用可变电阻,VR在12点钟位置工作最线性,mbl也是如此,所以要选XLR或XLR High,要看您搭配哪个文件位,能够让音量大约维持在12点钟位置。
mbl旗舰101 X-treme四件式喇叭。 |
我最后问Jurgen,要怎么调整mbl喇叭的摆位,尤其是四件式的101 X-treme?Jurgen说他设计mbl,又使用mbl这么多年,几乎已经是「直觉反应」,到了一个空间,简单用讲话的声音就可以判断空间的残响状况,然后眼前几乎就浮现最适当的喇叭位置。可是一般人没那么懂mbl,该怎么办?Jurgen建议四件式喇叭由中高音柱开始调整,找出表现音场最适当的位置,然后再来调整超低音。
这次采访Jurgen最大的收获是听他谈录音,从录音工程到音响工程,Jurgen多样化的专业,为爱乐者与音响玩家,搭建了mbl这道通往音乐之路的最佳桥梁。
