作者:编辑部 阅读数:108 发布日期:2026-04-30
对于资深发烧友而言,来自加拿大的 Bryston 可说是「强悍驱动力」与「坚实可靠」的代名词。在品牌迈入「Cubed」系列(³ 系列)后,不仅延续了以往备受推崇的耐用度,更在音质细腻度上有了跨越性的突破。其中,7B³ Cubed 单声道后级 ,凭单一台就能带来高达 600W 的惊人输出,负载阻抗 4 欧姆时,输出则有 900W 之多,可为玩家征服难搞音箱的重兵器。
7B³ 在设计上最核心的亮点,在于搭载了 Bryston 与工程师 Alexandru Salomie 共同开发的专利「Salomie 回路」。这项技术透过特殊的输入级架构,能大幅降低噪声与线性失真,更让这台大功率后级能兼具动态与细节。该电路能将输入端的测量失真降低至惊人的 0.001% 以下,几乎完全消除了 RFI 或环境因素诱发的噪声干扰 。
在输出架构上,7B³ 运用了「Quad-Complementary」拓朴技术,这项设计要求晶体管经过精准匹配,并将输出级电容降低四倍,藉以优化瞬态反应与带宽表现 。其整体的谐波分布特性带来了 A 类的温润感,却同时保有极低的失真率 。
与广受好评的 4B³ 相比,7B³ Cubed 不仅输出功率翻倍,内部电源供应系统更采用了特制的环形变压器,具备更高的能源转换效率。这让 7B³ Cubed 即便面对阻抗变化剧烈、极难驾驭的旗舰级音箱,也能展现稳当的控制力和驱动力。
Bryston 7B³ Cubed 机箱使用了厚实的铝合金切削面板,经阳极处理,有银色与黑色两种选择。机箱两侧则是黑色的散热鳍片,好能在没有风扇的情况下达到妥善的散热。内部电路采全对称平衡设计,背面提供 XLR 与 RCA 输入,并具备可切换的增益调整(23dB 或 29dB),方便用家根据前级输出电平进行优化。
机背上备有 DC 触发端子,可与其他机器连动。Bryston 提供 10 年原厂保固,值得消费者信赖。
Bryston 7B³ Cubed Mono Amplifier
型式:单声道功率后级扩大机
输入:RCA × 1、XLR × 1
输出功率:600 瓦(@ 8 欧姆)、900 瓦(@ 4 欧姆)
增益:23dB 或 29dB(可切换)
频率响应:<1 Hz - 100 kHz(-3dB)
总谐波失真(THD+N):<0.005%(20Hz-20kHz @ 600W, 8Ω)
噪讯比:-119dB(XLR)、-117dB(RCA)
输入阻抗:7.5k Ω(RCA)、5k Ω / leg(XLR)
外观尺寸:含把手/ 483 × 147 × 394 mm(W×H×D)
重量:24 kg
进口总代理:欧蓝德
电话:04-2323-8880
地址:台中市西区台湾大道二段501号11楼之1
网址:www.facebook.com/OrientAudiotw
