作者:编辑部 阅读数:111 发布日期:2026-04-30
Master Fidelity 为 Merging Fidelity,如果你曾经听过或用过 Merging 的数字处理产品,Master Fidelity 则是 Merging 为正式面向家用市场成立的品牌。目前产品有三,分别是数字模拟转换器 NADAC D、外接频率产生器 NADAC C、前级扩大机 NADAC L。
NADAC D 实现了真正的 1 位译码。目前市面上主流的 DAC 通常采用两种途径:一是使用市售的 DAC 芯片,一是使用基于 FPGA/CPLD 的离散式线路。市售芯片的技术规格很好,但芯片属于工业型制品,终究存在着效能与成本间的妥协。至于离散组件的方案,在将讯号转换为模拟讯号时,需要一些适用于音频应用的低密度但高效能的逻辑电路,但这些 IC 厂不会专为音响开发芯片,使得此方案同样受到限制。
Master Fidelity NADAC D 克服了此一局限。他们选用了真 1-bit 的途径,这个方式的译码高度依赖硬件效能,包括频率精度、电源质量以及线路上的高质量组件。因此,Master Fidelity 委托专业 IC 厂商客制化音响级的芯片,从而实现了基于先进 ASIC 的独立 DAC。而这个真 1-bit DAC 译码也具备比起其他译码途径更线性的工作。Master Fidelity 深谙数字音频转换所需的算法撰写,这是采取此一 1-bit DAC 的重要基础。
此外,NADAC D 采用仪器等级的恒温电源供应技术,好提供晶体振荡器最稳定的振荡频率,确保频率处理及数字模拟转换过程中的最佳效能。如果用家要求更高,NADAC D 还配备一个 BNC 端子,可外接外部的 10MHz 频率产生器,例如同厂的 NADAC C 就是很好的选择。使用 AES/ SPDIF 输入时,会经过一个称为 ADD-CDR 的进阶数字域频率数据复原系统。传统的模拟 CDR 无法处理低频 jitter,而 Music Fidelity 的 ADD-CDR 可处理低至 1Hz 的 jitter,几乎完全消除了音频频率范围内的时基误差。
丰富的数字端子,包括同轴、光纤、AES3、USB,还有专业用的 RAVANNA。可连接计算机或串流转盘的 USB 接口,还采用了基于 Amanero 的 USB 解决方案。这是圈内久经考验的 USB 音讯解决方案。且 NADAC D 使用的是一个经过特别优化的版本,从软件到硬件都进行了全面升级,可以轻松实现最高 PCM 32bit/ 384kHz 和 Native DSD512 的输出。
NADAC D 采用混合式电源供应,模拟系统用的是一组基于变压器的电源供应系统,数字系统用的则是高质量交换式电源,和多级线性稳压系统。
原厂表示,NADAC D 不只是「另一台 DAC」,也不仅是从某款成功的 DAC 的基础上改良进化而来,NADAC D 是一台全新的概念,就着在 DAC 研发上已知的困难,一一克服后的工业结晶。
型式:数字模拟转换器
数字输入:USB x1、AES3 x1、同轴 x1、光纤 x1、RAVANNA x1
模拟输出:RCA x1、XLR x1
耳机输出:6.3mm x1、4.4mm x1
时钟输入:10MHz/ 50 ohms BNCx1
频率响应:10Hz~20kHz (+/-0.2dB)
总谐波失真:0.0003% @ 4 V rms / 1 kHz 音调 / 10 Hz – 20 kHz、0.0003% @ 1 V rms / 1 kHz 音调 / 10 Hz – 20 kHz
讯噪比:120dBA @ 10Hz – 20kHz / A 加权
声道分离度:<120dB
尺寸:435 x 95 x 390 mm(WxHxD)
重量:9.2kg
售价:900,000 元
代理商:台湾高空
电话:(02) 2363-1120
地址:台北市大安区温州街 15 号 B1
网址:www.taiwanaccess.com.tw
