摆放自由,随心所欲:Dali Vega 一体式音响
作者:编辑部 阅读数:388 发布日期:2026-06-10
摘 要:如果你想最大程度保有居家空间,不希望复杂多件的音响器材占据客厅,但又不想在音质上妥协,Dali Vega 就是为这样的你而生的。
丹麦音响名厂 Dali 最新推出的一体式串流音响,历时五年研发、揉合先进声学架构、源于丹麦的工艺,打破了传统的音响陈规,将扩大机、串流转盘与多达 10 颗 Dali 自家开发的单元,整合在圆润优雅的机身中,适合融入任何居家空间。
Dali Vega 内部配置了强悍的 400 瓦 D 类放大模块,总共 8 组每声道 50W 的扩大机,独立驱动各个单元。Vega 搭载了 4 颗 25mm 丝质软半球高音,以及 4 颗 4.5 吋的中低音单元。并且单元配置非常特殊,从一面看去,就是高音、低音各两支,分置左右构成立体声;而在背面,还有同样的一组配置。透过这样的「背靠背」配置,搭配内建的 DSP 系统,让 Dali Vega 非常好摆设,且可均匀发声。
高音单元的背后还有一个用以吸收背波的腔室,让高音更干净;并设计了空气通道,有助于高音可以更向下延伸,使分频点往下拉,减少中低音的负荷。这个中低音单元,搭载了铜质音圈与铝质套筒,透过高效的磁铁驱动。振膜当然是 Dali 自家研发的木质纤维材料,可以再生清澈的中频。而在 Vega 的两侧,还加上了矩形的复合材料振膜辐射低音单元,如此一来,可让 Vega 的低频延伸下潜到 32Hz(-6dB)的水平。
为适应各种摆放环境,Dali Vega 具备了专利「自适应立体声增强技术」(Dali Adaptive Stereo Enhancement, ASE)。无论将它平放于电视柜上,靠墙摆放也好、位于开放空间的中央也好,不管是水平或垂直,是躺放在台面,或者壁挂在墙上,内部的定向传感器与 DSP 会实时分析,自动优化扩散角度。不需要自己设定,聪明的 Vega 就能自己搞定;不需要大套音响,单凭「一箱之力」,就能催生出宽广开放的舞台。
在串流与连接性上,Vega 采用 BluOS 作为平台,可进行多房播放与控制,且支持 Tidal、Spotify、AirPlay 等串流服务,并配备 HDMI ARC、光纤、同轴以及模拟输入,让应用与连接更多元且有弹性,要搭配电视、提升影视的声音水平,有它就够。
外观则延续经典的北欧美学,由阳极氧化铝、细致织物与天然实木贴皮交织而成。位于顶部的音量旋钮更是视觉焦点,本身由航天级滚珠轴承打造,以求最佳的操作手感。Vega 将自然之美与精密工程完美融合,加上其精心设计的声学工程,可为喜爱音乐的朋友打造理想的音乐生活空间。
Dali Vega
型式:一体式音响
单元:25mm 软半球高音 x4、4.5 吋木纤维中低音 x4
被动辐射器:3x6吋矩形被动辐射器 x2
频率响应:32~22,700 Hz (+/-3dB)
最大音压:110dB
分频点:2,400 Hz
输入:HDMI ARC x1、RCA 模拟输入 x1、光纤 x1、USB x1
输出:超低音输出 x1、USB 充电 x1
超低音输出分频点:120Hz
尺寸:143 x 683 x 243 mm(HxWxD)
重量:8.7 kg
进口总代理:极品
地址:台北市敦化南路一段 57 号 2F-1
电话:+886-2-2792-9778
www.topaudio.tw
