双 DAC 芯片、双单声道译码架构:Matrix Audio MS-1 串流播放器
作者:编辑部 阅读数:110 发布日期:2026-06-22
摘 要:Matrix Audio 矩声音响推出旗舰的 M 系列,当中的 MS-1 串流播放器,集串流播放、数字译码、模拟讯源整合与前级功能于一身。
Matrix Audio 矩声音响推出旗舰的 M 系列,当中的 MS-1 串流播放器,集串流播放、数字译码、模拟讯源整合与前级功能于一身。可与 MP-1 前级、MA-1 后级共同构成完整的旗舰系统,同时也是首度采用全新 Matrix Design 设计语言的产品系列。
MS-1 在外观设计上延续 Matrix Audio 的现代工业设计,利落的几何机身,搭配顶部大小不一的圆形孔洞排列,形成独特的视觉语汇。前面板搭载了一个大尺寸全彩屏幕,可展示当前的操作讯息和播放信息。用家操作及设定也完全可在 App 里完成,使用上要求直觉与便利。
MS-1 采用 Matrix Audio 自行开发的 MA Player 系统,这是以 Linux 为基础打造专用的音乐播放平台,经过精简和优化,播放平台可说是专为播放音乐而生。
MS-1 的数字核心采用 AKM DAC 的芯片组,每声道各配置一组 AK4191 与 AK4499 DAC 芯片,每组都是以单声道并联模式工作。左右声道为各自独立的线路模块,形成 Dual Mono 双单声道架构,有助于提升声道分离度与动态范围,重现更多音乐细节。
此外,MS-1 配备 DPLL 高精度时钟整合电路,搭配超低相位噪讯参考时钟,可为整个数字音频系统提供精度达 45fs 的超高精度时钟参考 。除此之外,亦可支持 10MHz 外部时钟输入,提供未来升级的空间。内建的异步 PCM 升频与 DSD 转换引擎,则可对播放中的音频进行数字处理,并提供不同转换参数供使用者选择。
除了数字讯源功能,MS-1 配备完整的接口,包括 XLR 与 RCA 各一组模拟输入,以及支持 MM、MC 唱头的唱放输入,可将传统模拟讯源纳入系统。所有模拟讯号输入后,都会经过高精度 ADC 转换为数字讯号,然后进入数字处理平台,此时可套用不同的音色滤波器,并可经由 IIS-LVDS 数字接口输出。数字输入方面,MS-1 提供 USB Audio、光纤、同轴与 IIS-LVDS,可当作 DAC 使用,连接计算机、CD 转盘、游戏主机等各类数字音源设备。
MS-1 有种款式,一种是带音量控制的,一种是无内建音控的纯讯源款。前者内建由多级运算放大器构成的前级线路,具备 +10dB 增益,XLR 最大输出可达 16Vrms,可直接搭配后级扩大机或主动式音箱。音量控制的部分,则由 64 颗千分之一精度电阻与 32 组密封簧片继电器组成四路音控线路,也就是平衡式音控架构。电阻分压的音量控制,在 MCU 的控制下快速切换,对音质的影响微乎其微。
供电与机械结构方面,MS-1 采用数字与模拟独立供电,配置两组方芯铜环形变压器,这比起传统的圆形导体绕制的变压器,具有更大的导体表面积,电流承载能力更好,内阻也更低。搭配 Mundorf 的 M-Lytic AG 系列滤波电容,以及多组低噪讯稳压电路,但来绝佳的瞬态与饱满的低频。机身以 20mm 厚的铝合金板,经过数十道工序的 CNC 加工,制成一个 H 型的主结构,再将所有的零部件安装在其上。各个电路板安装在机箱内,透过隔板和 H 型梁体,让不同的电路与模块之间的干扰能降到最低。
网络功能方面,MS-1 除了传统的 LAN 网络输入外,还有 SFP 光纤网络接口。在串流服务方面则支持自家 MA Remote App、本地播放、Roon Ready、AirPlay 2、DLNA/UPnP、TIDAL Connect、Qobuz Connect、Spotify Connect、vTuner 与 Radio Paradise 等串流服务。机身底部设有 M.2 NVMe SSD 扩展槽,可增加内部音乐储存空间,且避免传统硬盘的震动与读取噪音问题。
Matrix Audio MS-1
型式:串流播放器兼数字模拟转换器
模拟输入:RCA x1、XLR x1、唱放输入(MM/MC)x1
数字输入:同轴 x2、光纤 x1、IIS-LVDS thru HDMI x1、USB Type B x1、USB type A(3.0)x2
模拟输出:前级输出 RCA x1、XLR x1;LINE out XLR x1
网络:LAN、SFP 光纤网络(10/100/1000 Mbps)
支持格式:PCM 最高 PCM 32Bit/768kHz 和DSD 24.58MHz
输出振幅:固定输出 5Vrms,前级输出 0~16Vrms 可调
讯号噪声比:固定输出 129dB、前级输出 126dB (A-weighting)
总谐波失真+噪声:<0.0002%@1kHz
频率响应:20Hz-20kHz ±0.3 -3dB@83kHz
扩展槽:M.2 2280 2242 2230 NVMe PCIe SSD 扩展槽x1
尺寸:430 × 106 × 353 mm(WxHxD)
重量:14.6 kg
总代理:艺声
电话:(02)2391-7999
www.soundart.com.tw
