作者:郭汉丞 阅读数:643 发布日期:2026-08-14
这次在 2026 TAA 音响展遇到 Vitus Auido 总裁 Hans-Ole Vitus 并不意外,因为今年他找到哈博音响做新代理,自然要亲自来台为 Vitus 品牌站台,不过 Hans-Ole 实在太能聊,光站在哈博展间门口,就聊了快一个小时,然后才进展场跟产品拍照,进入正式访谈。
闲聊有很多音响鬼故事
闲聊可以讲一个小时?当然可以,因为 Vitus Audio 正式推出产品,首度在美国CES 亮相是 2004 年,很快就在台湾找到代理商,几年后换到方浪,今年才转由哈博代理,中间有很多故事,相当曲折,不过这是评论员、代理商与原厂之间的私下聊天,不适合写出来,有些人可能想听业界鬼故事,但真的不能写报导。
闲聊过后,进入主题,Hans-Ole 表示,他在 2004 年进军 CES,到现在已经二十多年,可是在推出产品之前,他已经潜心研究八、九年时间,所以实际上他已经在音响产业超过三十年的资历,而当年推出的产品 RP-100 唱头放大、RL-100 前级与 SM-100 单声道后级,一推出就是「参考等级」(Reference)。
一出手就是「Reference」
Hans-Ole 说,2004 参加 CES 展览,一出手就是 Reference 等级,很多美国媒体都说,Vitus Audio 怎么这么骄傲,刚冒出头就要挑战巅峰?
Hans-Ole 说他真的不是这个意思,因为 Reference 系列经过多年研发,而他的研发思维,与一般教课书的讲法,完全相反,当教科书说要按照某种限制,设定在某个数值下设计,Hans-Ole 会毫不考虑超越教科书的限制,直接从困难且会遇到问题的那一边,开始挑战。
从 CNC、PCB 到 SMD 都自家做
所以,Hans-Ole 可说是不按牌理出牌的设计者,其实从 2019 年 Hans-Ole 参加方浪安和路门市开幕活动,接受媒体采访时,就已经聊了许多关于 Vitus Audio 与众不同之处。
哪里与众不同?人家都是找 OEM 代工,Hans-Ole 偏偏不肯,CNC 金属精密加工要自己来,PCB 板做插件与 SMD,Vitus Audio 要斥资百万欧元,在自家厂房设置生产线,因为机器的讯噪比与线路精密度,超出普通测量仪器可以测量的范围,他要买更精密的仪器测量,为了把 Vitus Audio 的机器做到最好,Hans-Ole 几乎是无所不用其极地「自己动手做」。
新产品数据来不及更新
我问 Hans-Ole,2026 年维也纳音响展看到的 Vitus Audio,还有这次 TAA 音响展开声的 Masterpiece,好像都不是最新产品?Hans-Ole 说都不是今年的新产品,而是上市几年时间了。
好吧?那有新品吗?Hans-Ole 说,其实真的有,但是他来不及更新网页,就是 Masterpiece MP-T201 MK.II CD 转盘,原本的转盘具备数字升频,直接输出 192 kHz 讯号,可是他们有很多现有客户,搭配 MSB 或WADAX 的高阶 DAC,希望 MP-T201 MK.II 可以不要升频,直接输出 Native 44.1 kHz 原始讯号。
CD 转盘增加 Native 数字输出
Hans-Ole 听到客户需求,本来以为很快可以做好,没想到一弄就是七个月,我说不就是把 SRC(sample-rate-conversion)数字升频功能,做开与关就好了吗?关闭就是 Native 数字讯号,开启就升频,很难吗?
Hans-Ole 说他本以为很简单,没想到一做下去,却发现时间同步会出问题,这也是他意想不到的地方,所以回头要去修改时间校正的部分,等于 Clock 的线路全部重新设计一遍,结果拖了七个月才交货,连产品网页数据更新都来不及。
SIA-030 唱头放大模块即将推出
还有其他新产品吗?Hans-Ole 说,Vitus Audio 在 2019 年推出 SIA-030 综合扩大机时,就已经预留了唱头放大模块,可是一直到今年才完成,因为 Hans-Ole 实在太挑惕了,不做到最好不罢休。
哪里难做?Hans-Ole 说,SIA-030 是Signature 系列的综合扩大机,可是功率高达 4 欧姆 400 瓦,内藏超大环形变压器,假如要加上 MM/MC 唱头放大,以其高放大倍率,Hans-Ole 知道自己在 50 Hz 左右会遇到强大的变压器干扰,导致底噪太高。
知道有难题,还是想克服,Hans-Ole 用 FET 做唱头放大组件,又想拥有低噪讯,而且还要用无负反馈线路,实验多次失败,直到他聘请另外一位电子工程师,加上若干负反馈,才解决 FET 做唱头放大底噪过高的问题。
超低输出 MC 唱头建议搭配独立唱放
Hans-Ole 说,SIA-030 的唱头放大,可能无法对应超低输出的 MC 唱头,但是中等输出的 MC 唱头,应该都没有问题,可是如果您真的有超低输出的 MC 唱头,可能单颗唱头的售价都超过一万欧元,理论上应该买独立唱头放大,不应该用 SIA-030 的唱头放大模块。
Vitus Audio 今年换了代理商,老板 Hans-Ole Vitus 又亲自来台参加 TAA 音响展助阵,看来 Vitus 准备好要在台湾市场大展身手了,音响迷且拭目以待。
厂商信息
代理商:哈博音响
地址: 114台北市内湖区旧宗路一段155号5楼
电话:02-8791-8238
网址:https://www.hub-audio.com/
