【「音响」刘总编观点说】音响架学问大,要如何选择费思量
作者:刘汉盛 阅读数:863 发布日期:2026-08-16
摘 要:经过我们试用的结果,是有效的音响架,可以提升声音表现。
每位音响迷都会碰上要不要用音响架的问题,让我们先思考一个问题:用音响架的目的是什么?是收纳四散的音响器材?是为了好看?是为了使用方便?如果是这三个目的,当然要用音响架。可是,如果您用音响架的目的是要降低音响器材受到振动的影响?甚至想要隔绝振动呢?这时您就要好好想另外一个问题。
什么问题?音响架本身就是振动源啊!当喇叭发出的声波在室内激荡时,音响架不会起共振吗?当然会!所以音响架本身最好要有几百公斤重,来抵抗空气中、地板上传来的振动。还有一个问题,音响器材受到喇叭声波的「打击」,不也会产生振动吗?这种细微的振动如果传到线路板上、真空管上,不也对声音表现不利吗?所以,不要音响架,将音响器材直接放在地上,会比用音响架好吗?
音响器材直接放在地上,不也会受到地板振动的影响吗?是的!所以,如果要直接放在地板上,最好是器材底部用很尖的角锥,器材上面再压上重物,利用「机械接地」的原理来将器材机箱受到空气振动影响产生的振动传导出去。那么?地板振动会不会反向传入器材内呢?依照机械接地的原理,不会反向传入器材内。至于音响器材上压重物所产生的改变机箱谐振频率,进而产生声音的改变,那又是另外一个议题,总之有人喜欢,有人不喜欢。如果不使用角锥,就要用吸震阻尼材料垫在器材下,吸收地板传来的振动。
如果您一定要用音响架,那么对于音响架的避震、吸震作法就要好好研究了。大部分音响架都有承板,少部分音响架采用「骨架」设计。有承板的音响架使用方便,但是要注意承板本身会不会是振动源?也因为如此,各家承板有不同的作法,目的就是要降低、消除承板本身的振动。承板与主支架的接触方式很多,气浮、磁浮、液浮承板都有人设计,最常见的当然是硬接触与软接触。
采用骨架设计的音响架,因为没有承板,所以不必考虑承板振动的问题,但还是要考虑到骨架本身如何避震、吸震。此外,骨架设计由于没有承板,所以必须可以调整四个接触脚位来适应大小不同的音响器材。还有,骨架本身的结构坚固与否也是必须考虑的。由于骨架式音响架会牵涉到许多「连接关节」的设计与作法,难度比较高,同时也要仰赖精细的加工能力。
20265月我去北京音响展,看到一个类似西班牙Artesania Audio的骨架式音响架,是大陆美雅声制造的。乍看之下相似,仔细看就发现作法不一样。如果说美雅声是拷贝Artesania Audio,那绝大部分有承板的音响架也可说是相互拷贝的,所以我不认为美雅声是拷贝Artesania Audio的音响架。厂方看我对这个脚架仔细端详,就说要寄一套到台湾给音响试试看。没想到二个星期前果然收到了。
这个音响架很重,有76公斤,因为是用多种不同金属打造,包括碳素钢材、不锈钢材、铝美合金,以及多种复合材料。除了让关节的接触点最小化之外,还有阻尼材料,主支柱的最下方甚至可以灌入浓稠阻尼油。
经过我们试用的结果,是有效的音响架,可以提升声音表现。如果换算大陆的售价,大概要七万多台币。以这个价钱买这种音响架,我觉得很划算,问题是台湾没有卖,只能上淘宝买,届时运费不知道要怎么算?
