作者:FiPlay影音平台 阅读数:513 发布日期:2026-08-31
Element 3 的设计,以优雅、高效率的形态完整诠释SPHINX的品牌理念,能够轻松融入各式各样的音响系统搭配。
它采用三分频架构:改良式传输线低音单元、密闭扩散式中音腔,搭配独立密闭高音腔。箱体以多层密度板为内核,外层复合人造石材。这种选材不仅带来独特的外观质感,更兼顾结构与声学优势。最终成品箱体在工作时拥有极佳的抑振性能,让各个单元得以清晰、精准地还原声音。
整套单元配置贯彻了品牌对于速度感与控制力的极致追求。150 mm 低音单元采用三明治底层纸浆夹层振膜搭配钕磁电机,在紧凑的振膜结构下实现深沉低频,同时保持低失真表现。120 mm 中音单元经过优化,人声频段咬字清晰、音色自然真实。20 mm 软球顶高音单元完善整套系统,拥有顺滑的扩散特性与细腻的高频表现,令 Element 3 的声音通透舒展、层次分明,高频不显尖锐、没有生硬机械感。
Element 3 最出众的特质之一便是极佳的驱动适配性。98 dB 的灵敏度、标称 16 欧姆阻抗,让它可以适配非常广泛的功放,其中就包含低功率胆机。这在高端音响产品中十分少见:它既是解析力出众、技术先进的扬声器,又拥有极强的现实系统搭配兼容性。
凭借对极低频的还原能力,Element 3 拥有超越体积的宏大听感。低频下潜至 25Hz(f10),高频延伸可达 30kHz,总谐波失真低于 0.5%。听感上拥有十足的临场感与松弛感;音箱的存在感很容易在聆听中隐去,构建出稳定自然的立体声舞台,完整还原乐器的音色、形态与节奏,毫无过度渲染。
Element 3 专为这样的发烧友而生:追求音箱带来的亲密聆听氛围、精准的声音还原与充沛的情感表现力,同时拥有一流的硬素质表现。
规格参数
Element 3
配置形式:三分频扬声器
箱体类型:
低音:混合式非压缩箱体
中音:密闭扩散腔
高音:密闭腔室
灵敏度:98dB‑1W (2.83V) @1m
阻抗:标称 16 欧姆
最小值:15 欧姆 @20 千赫兹
最大值:22 欧姆 @20 赫兹
频响范围:25 赫兹 (f10)‑30 千赫兹(40 赫兹‑30 千赫兹 ±3 分贝)
总谐波失真(THD):小于 0.5%
功放搭配建议:
胆机:16 欧姆负载下单声道≥20 瓦
石机 / 数字功放:8 欧姆负载下单声道≥50 瓦
重量:单只箱体 56.4 千克 / 124 磅
箱体尺寸 (宽 / 深 / 高):279.3 毫米 × 372.2 毫米 × 1082.6 毫米
