小小一支便可发出:108dB 声压 K-Array Vyper-KV25 II 壁挂音箱
作者:编辑部 阅读数:527 发布日期:2026-09-04
摘 要:由元亨代理的 K-Array 音箱,旗下有多个系列,其中,Vyper 系列音箱有着娇小纤薄的机体,却能满足专业公播与订制安装的多重需求。
Vyper-KV25 II 是 K-Array Vyper 系列最小的一款音箱。其型号差不多就是音箱的高度。往上,还有 KV52 II 与 KV102 II 两款,长度更长的音箱,线音源布局的单元数量越多,可发出的音压越大。KV25 II 厚度仅有 2 吋,壁挂使用时并不抢眼。不过,全铝合金的箱体,提供稳固的基础,赋予音箱高度耐用性。
全称为 Pure Array Technology 的 PAT 线音源技术,将小尺寸单元线性排列,藉以提高声音能量,原厂表示:近场听、距离远的听,都没有问题。但 PAT 线音源技术最大的优势,就是让声波传送距离更远。Vyper KV25 II 搭载了 4 颗 1 吋钕磁铁驱动单元,在 PAT 排列下,于垂直 25 度 x 水平 140 度的发声区间,于 150Hz ~ 18kHz 的响应范围内,能发出 108dB 的最大音压;可说是非常惊人。
Vyper 系列还有一个特异功能,就是音箱的阻抗于 8 ohms 至 32 ohms 范围内可调。用家也可选购 K-Array 的 Rumble 系列超低音搭配 Vyper VK25 II 使用,让频率响应范围更完整,声音更厚实震撼。原厂提供壁挂版本与嵌入式锁扣版本。
K-Array Vyper VK25 II
型式:壁挂式音箱
单元:1 吋 x4
频率响应:150Hz~18kHz
最大音压:108dB
可承受功率:75W
阻抗:8 ohms ~ 32 ohms
尺寸:40 x 260 x 22 mm(WxHxD)
重量:4 kg
代理商:元亨整合科技
地址:新竹县竹北市县政二路17号1楼
电话:03-657-1701
