作者:21hifi 阅读数:4764 发布日期:2013-04-08
KEF展出了全新特别橙色版Blade旗舰扬声器系统,KEF于庆祝成立五十周年之际,推出一系列重量级作品,Blade是献给其即将到来的五十周年的天籁之作!全球首创全域共点技术,其无可比拟的音效表现以及优雅流畅的外型设计,将KEF对音乐的狂热表露无疑。现场以McIntosh全套器材推动KEF Blade开声,线材为Kimber Kable,这是本次展会最好声的顶级大型组合之一。
橙色特别版Blade箱体改用玻璃纤维制造,低音采用了改进的9寸单元,分音器该为内置的设计,KEF Blade采用共点声源技术设计,新研发的4个两对9寸低音驱动单元,以背靠背的安装方式,这样的好处是可以抵消振动的互相干扰,为Blade提供了出色的低频响应。其精密工程设计所蕴含的基本原理,即通过双侧的低音成对对应排列,由此将低音引发强烈谐振相互抵消。KEF通过厚重的后部磁体组件直接互相连接,充分发挥这项技术的优势,以消除低音驱动单元产生的强烈谐振。采用侧方发声设计使低音发音音源与全新一代KEF Uni-Q中音和高音驱动单元的中高音发音音源在一致的音场重合共点,这就是取得突破性成就的共点声源技术。新一代Uni-Q同轴共点单元确保传送清晰透亮、流畅自然的音质。融合革新技术后,KEF Blade实现了扬声器声音的全方位时序一致性,使低音和中高音音频由同一声源位置输出,均匀有致,源源不断地放送全频真实音效。
KEF Blade的驱动单元本身经过精心的布置后,高音单元与中音驱动单元的声学中心位于同一位置。Uni-Q驱动单元的制造材料选用轻便但非常坚硬的精密加固液晶聚合物,以大型音圈在其频率范围内发挥极致性能,并包含一个钛金属球顶高音单元 -背载气管后腔并采用FEA有限元分析技术研发的专利球顶外观,其机械特性能可最大限度地降低工作频带内的谐振程度。这种设计意味着整个频率范围的声音将来自空间中的某一点。在不同驱动单元切换的频段过度根本无法察觉得到,因此最终产生的声场具有非凡的效果。这项技术全部集成于曲线完美的玻璃纤维箱体内,箱体材料与超高性能汽车所用的玻璃纤维和巴沙木复合材料相同。之所以采用这种材料是因它具有超轻和坚硬的特性。箱体的弧形形状亦大幅增加了箱体的强度,简单而直接地将无损的完美声音由驱动单元的传达,免于箱体的干扰。由于生产数量有限,用家需先与经销商订货。
法国Cabasse搭Esoteric开声,Cabasse带来了全新版LOcean旗舰球体扬声器,这款"大眼睛"将形体艺术与声音艺术完美结合的喇叭,使用自己制造的单元,追求高精度和低音染,效率也出奇地高,该款全新推出的“球体扬声器”是旗舰La Sphere的浓缩版,定位于顶级市场。Cabasse“球体扬声器”「LOcean」是一款采用全新数码传输驱动技术的系统,配合新开发的数码功率放大器组件,提供每声道2,250W的真实功率驱动能力。LOcean延续了旗舰的众多优秀技术,其所装载的TC23 3路同轴喇叭系统与旗舰La Sphere是一样的,低音则为新开发的38cm单元,此低音单元采用了新双音圈设计,配合特制泡沫棉物料夹合音盘,配合高磁量磁铁,提供强大而宽频率中低音输出。
Cabasse的LOcean同样是采用了“球体扬声器”设计,独有Spatially Coherent System(SCS)空间连贯系统,采用特别的球体箱体结构,提供优秀的音响特性,以4路4单元的设计,其中高、中、低音安装在球体以同轴方式排列,由中心以同心圆方式向外扩散,实现同时同轴概念设计喇叭,同轴设计可让相位更为精准,同时提高了高/中/低音扩散性。独家专利的Global Dampening System,藉由箱体的特殊结构设计提高整体刚性,让喇叭箱体共振对音乐重播的影响降到最低。配合特殊力学结构、并充满艺术性的脚架,能更好地提高整体物体特性,让喇叭箱体共振对音乐重播影响降到最低。配套的CRCS数码前级控制器,提供丰富的输入接口,包括两组 S/PDIF (RCA),两组光纤,1组AES/EBU (XLR),两组模拟音频XLR及RCA音频输入,CRCS是以独家的光学数码技术将信号传输到LOcean扬声器之上,而CRCS除了将输入信号传输到音箱外,还具有音场自动校正技术,通过附带的麦克风,通过接收现场扬声器重播的测试音频,自动调整音频信号,让LOcean摆放于不同声学环境的房间,依然能获得最佳化的声音表现。
加拿大品牌EMM Labs带来了全新DAC2X解码器,它是DAC2的全新高性能旗舰机型,X版本全部改用XDS1的内部元件。所有输入都是支持24/192,而且支持USB接口状态下解码播放DSD文件,采用MFAST信号采集系统,能有效消除讯源时基误差抖动。所用元件也采用了最近才出现的优秀芯片,声音方面实现更低的噪音、更高的信噪比,而且声音两端的频率延伸更广、声音也更透明清晰。$15,500美圆。
美国Rockport Technologies展出全新扬声器系统Avior扬声器系统,装载了定制的新改良铍高音、6寸定制碳纤维中音、以及两只9寸定制的碳纤维低,29.500美元。
来自爱沙尼亚的Estelon展出全新Model XB扬声器,它是早前21hifi介绍过的XA的缩小版,该款体积较小的扬声器设计为较小的听音室使用,建议房间面积20-50平方米。Model XB保留了XA的极宽成像,深厚声场和活生动态的声音特性,装载了8“Accuton陶瓷三明治低音单元、6.25“Accuton陶瓷膜中音、1“Accuton,陶瓷凹顶高音单元,内部接线采用Kubala-Sosna,频率响应22-30 000 Hz。箱体提供高级汽车漆面处理,重量69公斤/件。Estelon Model XB扬声器的箱体采用大理石复合材料的外壳工艺,整个喇叭仿如一座华丽雕塑。
Aragon带来了两款全新功率放大器,包括单声道后级Iridium($3995/台),以及立体声后级8008 ($3995),前者提供400W(8欧)输出、后者提供200Wx2输出。
Aragon 8008功放重量达80磅,配置强大的电源系统和坚固的全铝合金机箱。
