音色更具现代感:Focal Clear Mg耳机评测
小小一台,什么都有:Rega Brio MK7 综合扩大机
我想要我的MTV:音乐电视的悲惨消亡
新加坡亚洲极致音响展
佳龙KARAN ACOUSTICS搭配卡玛
NAGRA COMPACT VFS抗震垫板
成都国际音响展2025
厦门汇诚影音
上海皇冠功放音响维修一般多少钱_致大
发表于:2017-04-23 19:01:00
上海皇冠功放音响维修一般多少钱_致大 上海皇冠功放音响维修一般多少钱。上海功放音响维修服务中心020-84629409提供专业的音响功放售后服务,专业音响功放维修,提供原装音响功放维修配件,原厂配件质量保证,专业音响功放维修技师上门服务,公司长期提供上海音响功放的安装、布线、调试等服务。上海皇冠功放音响维修的维修方法 1、打开机壳别通电先左右主板看一遍。为避免故障机通电后造成二次损坏,维修时,不要先通电试机。打开机壳详细查看一下左、右声道主功放板,看是否有管子炸裂、保险管烧黑、电阻烧焦等明显损坏。 2、在路测量功率管大管是否有击穿。如果从表面上查看左、右主板无明显损坏,可用指针式万用表Rxi挡在路测量大功率管的集电极与发射极之间是否有短路击穿现象。NPN -侧用黑表笔接集电极,红表笔接发射极,PNP -侧交换表笔测量。正常时应是阻值无限大,表针不摆动。如果机内电容还有存电,表针闪动后会回到原位。如果表针指示阻值为OΩ或阻值很小,说明功率管有击穿现象。一般只要一侧功率管有击穿,另一侧功率管很可能也有击穿。在路测量三极管的三只引脚之间的电阻是检查电路的基本方法,从而不必拆下管子大体判断是否击穿和开路。用MF47型万用表Rxl挡在路测量大中小功率管的脚间电阻,正常管子测量结果如下:正向测量,大功率管Rbe≈12Ω、Rbc ≈12Ω、Rce=∞(不导通);中功率管Rbe≈15Ω、Rbc≈15Ω,、Rce=∞:小功率管Rbe≈20Ω,Rbc≈20Ω、Rce=∞;反向测量,均不导通。 3、所有大管无击穿通电用耳听其间。如果经检查没有发现功率管有击穿现象,可通电试机。开机后用心听机内声音,专业功放一般都设置有保护继电器,而且是每个声道一个,继电器吸合时会发出清脆的“叭嗒”声。有两次响声说明两个继电器都已经吸合,两路主功放电路基本正常,故障可能在外围输入与输出保护电路。如果听不出是两个还是一个继电器有动作,可用手指按住继电器后开机。继电器吸合手指会有振动感。如果继电器在延迟几十秒后都不吸合,说明主功放电路有故障。 皇冠功放音响维修<中国>特约技术中心 全国直拨电话020-84629409/020-84629458。 邮箱:1053981171@qq.com。 qq:1053981171。 地址:广东广州市番禺区市桥清河东路124号德安社区东晖园东晖一街一座101地下首层、手机13929510627(温生)。欢迎光临!门口可泊车!公司站:http://gzsshangpin.51sole.com/zhidaweixiu.com外地客户可快递或物流到本中心
