查看:5012 回复:0
上海名线屋
【黑胶回潮】重盘的威力初现:Acoustic Signature铭铸Double X黑胶唱盘
德国Acoustic Signature铭铸在去年8月重新进入中国市场,新代理商影音峰荟引入的产品线令人眼前一亮,包括旗舰的Invictus、次旗舰Invictus JR最吸引眼前之外,中坚型号Ascona MK2、Novum、Thunder MK2、Storm MK2、Challenger MK3等等都令人眼前一亮,而且全新一代的MK改进版本比起上代型号都作了针对性的改进,令唱盘表现提升到更高的层次。而这次试听的主角Double X转盘位列入门进阶级,外观设计保持较传统的造型,与对上的高级型号所采用造型各异的设计大不相同。
认识这个实力不俗的品牌
我曾多次听过Acoustic Signature创始人Gunther Frohnh?fer先生的产品讲解,也曾对他进行过专访,这位技术型老板一直在强调黑胶系统调整谐振的重要性,他非常懂得运用不同的材料组合和不同的结构形状,来控制和消除谐振对黑胶重播系统的影响。大家知道德国是个盛产Hi-End级黑胶唱盘的国度,但很多音响迷或许不知道,Acoustic Signature的年产量和市场占有率都已经名列第二,可见这个品牌实力不俗。
代理商送来的黑胶唱盘和唱臂都是全新原包的,因此试听之前当然要安装和调试了。但玩家们别担心,只有你在正规的渠道购买唱盘,代理商和经销商会提供上门安装调试的服务的,你只需静待调试后就可轻松享受黑胶模拟音质的魅力了
事实上,Acoustic Signature从1996年成立至今已经有23个年头,历史不短了。虽然诞生在CD介质为音乐播放主流的年代,但Acoustic Signature却从来没有停止过如何提升黑胶重播效果方面的探索。Acoustic Signature的工厂位于慕尼黑西北一个简朴而风景秀丽的小镇G?ppingen格平根,那里也是Gunther Frohnh?fer先生成长的地方。Acoustic Signature 厂房面积约350平方米,员工超过20人,每年生产约1200个唱盘及1000支唱臂。工厂内自设5台CNC精密数控车床等机械加工的设备,其中一台专负责唱盘部分的制造,完全自主掌控各部件生产的精确度与一致性。现时,Acoustic Signature的产品线共有十二款唱盘、六款唱臂、两款唱放、四款MC唱头,和几乎所有与黑胶相关的配件等产品,涵盖了入门级到顶级的丰富选择。
转盘底部可见特殊复合材料消除谐振影响
Acoustic Signature的产品就以外销为主,而且最主要是外销至亚洲城市,其次才是美国。Acoustic Signature几乎所有产品,从研发、设计,到制作,都是由自家员工一手包办,他们不仅拥有独立的产品研发部门,投资了专业的计算机分析软件,针对产品材料做激光测量分析,同时还大手笔投资专业削切机具,包括产品的开模、加工,到最后的组装,都是在自己的工厂进行,产品完成度几乎100%。那有什么东西是他们需要外购的呢?答案是金属原材和木头。Gunther表示,他们有长期稳定合作的供货商,定期提供满足质量标准的原材料,而Acoustic Signature产品由原材料到成品,都由他们来把质量关。
Acoustic Signature的产品生产过程采用专人负责制,也就是说工厂内不设流水线,每台产品由一位专业技师从头到尾负责安装,这样做的好处是慢工出细活,可确保最佳的装配精度,坏处是生产效率较低,摊分的生产成本较高。比如旗舰型号Invictus唱盘的装配,是由一位20多年前设厂已经为Acoustic Signature工作的资深员工Otto负责,完成一台Invictus组装就需要3天时间。当然了,每台唱盘和每支唱臂装配完后,均会以仪器测试,合格后更会放上唱片作播放检测,以确保交付到客户手中的产品完全符合设计的标准要求。
转盘内藏“Silencer消音柱”
Acoustic Signature的独特技术
Double X唱盘的设计非常“传统”,搭配了同厂的TA1000唱臂和MCX2唱头。虽然定位不算高,但制造工艺水准却非常之高,其由高密度MDF板材和钢、铝等多种材料以三明治结构用激光切割和柔性胶水打造的65mm厚唱盘底座,底座不但很厚还很重,能够有效减少谐振的影响。而底座的下方配备了三只大型金属避震脚,相信在此级别的转盘中是不常见的配置。厚重的底座表面以光可鉴人的十层钢琴漆面处理,加上可选的木皮纹理组合,让Double X显露出同级唱盘中罕有的华丽外观质感。而且厚重的底座并不光只是好看,还起到很好的抵御谐振的作用。Gunther曾经强调:Acoustic Signature的唱盘本身是不会产生振动的,其转盘均采用恒速的AC/DC(交流/直流,根据不同型号选用不同型号)马达,搭配精密的DSP数字控制系统,可以让转盘达到稳定且低噪音的平稳运转状态。但即便如此,黑胶唱盘还是需要从各个方面抵御与消除谐振的,这些振动不是来自于唱盘内部,而是由喇叭在大音量重放音乐时所引起的频率共振和气流冲击波。Acoustic Signature就是利用唱盘本身的重量来抵挡这些来自于外界的振动。也就是说,Gunther崇尚重盘的设计,因此他家的唱盘越贵的越重,越重的也越静。
是不是很简单?当然不是,这重当中也有很多考究的。有些品牌喜欢用“软”设计来避免振动的影响,比如用磁悬浮、弹簧悬挂、橡胶避震等等方式来隔离/阻尼掉振动,但Gunther认为这种软设计虽然能起到不错的效果,依然无法解决振动的问题,反而会导致很多无法控制的变量,因此他坚持用硬、重的方式来设计唱盘。
Double X唱盘的重量来源不单是底座,还有50mm厚的复合式金属转盘就重达11kg。首先转盘的基材为厚重的铝材料,经过车制后作高亮抛光处理。这还不止,转盘的底部复合了特殊的阻尼材料,用以抑制和吸收谐振。而Double X唱盘转盘内嵌了8个铜制镀金“Silencer消音柱”(越高级的型号镶嵌的消音柱越多),其原理是嵌入不同密度、不同谐振点的材料,一来可改善转盘单一材料的谐振特性,令转盘更“安静”;二来,镶嵌一圈的“Silencer消音柱”后,还可增加转盘的转动惯性,并且降低转盘的重心,让转动更平稳。这个设计有点类似游乐园的旋转吊椅,重量分布均匀是平稳运转的关键。由于铝和铜两种材料的谐振特性的差异,使之产生强烈的阻尼,令随机的共振大幅减少,转盘也由此而获得更平稳、更宁静的工作性能。显然“消声柱”可以在视觉上增加吸引眼球的亮点,但这并不是Acoustic Signature的设计初衷,Gunther表示他们曾经进行过多次相关测试,利用两个基材相同的转盘,一个装有消音柱,与另一个没有安装消音柱的进行比较,其结果是相当惊人和明显的。转盘加上底座的Double X唱盘重量达到27kg,对于这个价位的产品而言绝对算得上重量级选手。另外,Double X唱盘的唱片垫为真皮材质,上面还对应“消音柱”打了八个孔,看上去霸气侧漏。
精密的轴承系统
黑胶唱盘的另一个关键核心是转盘与底座耦合的轴承,地位之重要被誉为与人类的心脏相提并论,Acoustic Signature对此当然也非常重视,并且研发出名为Tidorfolon的轴承系统。这是一种由钒、忉、铁氧体、聚四氟乙烯(特氟龙)及钛合成的特殊混合物料,将它放置在实心铝和含油铜打造的轴套底部,转轴则以高硬无磁钢制造,但关键是转轴端点由烧结青铜精制,一种是具有阻尼特性的物质,另一种是至硬的物质,但其相对的接触面都经过高精度抛光,因此能承受极强压力的同时,还能够把摩擦系数降到极低的程度。Acoustic Signature的资料说明,Tidorfolon还是一种自润滑、无需添加润滑油的物质,兼永不磨损,这种独一无二的轴承材质的应用,确保了轴承零噪音、转盘和转轴运转顺滑流畅。虽然Acoustic Signature没有采用气浮和磁浮等技术承托唱盘的重量,但正是采用了这套特殊材料制作的轴承系统,才得以在采用重盘设计的同时,避免轴承系统产生摩擦噪音。在实际聆听中,转盘旋转底噪低不可闻(从音响声音背景宁静度判断)。
扭力强大的驱动马达
Acoustic Signature的所有唱盘产品都采用目前主流的皮带驱动设计,通过皮带的阻尼性能可大大减轻驱动马达转动时带来的震动影响。但有的厂家却用扭力很低的驱动马达,低得启动的时候都需要用手来拨动转盘才能顺畅地转起来,他们的理论是马达的扭力足够维持转盘正常转速下的稳定转速就可以了。Acoustic Signature认为,转盘的驱动系统应该有足够的能量加速转盘,并保持它一直稳定的转速,同时又不会对转盘的惯性产生干涉,这样的驱动马达就需要比较大的扭力。因此厂方为唱盘配备了高精度的直流马达,再配合精准的电子控速线路,为转盘提供稳定的转速和简便的操作。标准配置下,用家只需要底座左前角上面板上的开关,即可完成33转和45转的切换,而且并不需要额外调整转速的操作。
大扭力直流马达皮带驱动
自主研发的唱臂
很多唱盘品牌仅生产唱盘,而没有配套的唱臂,事实上开发唱臂的技术要求比唱盘只高不低,尤其是轴承精度、结构、臂管材质的谐振特性等等都相当的考究。Acoustic Signature目前自产六款唱臂,而每一款臂都提供三个不同的配色版本,供玩家个性化选择,这次搭配的唱臂型号是TA1000,采用三点支承的轴承结构,臂管为碳纤维材质,但却并非碳纤维编织工艺制造,而是真正的碳纤维棒制造,因此材料纯度很高,碳纤维的优点得以更显著呈现。唱臂的其余组件为铝合金精工车制,配重锤和起臂杆、紧固螺栓、抗内滑锤悬杆等部件为黄铜车制,并且以高抛光镀金处理,视觉上更添华贵气质。而臂管线则采用柔软的纯银线,而且在唱头座并无设计额外的接点,而是一线直抵唱臂座末端的5Pin针插,从而尽最大的可能降低信号的传输损耗。
代理商随Double X唱盘一起送来的还有原厂的MCX-2 MC唱头,这是厂方四款MC唱头中排行第三的产品,这枚唱头为高输出设计,输出高达0.55mV,非常罕见。而推荐针压则在2.1-2.5g之间,标准针压为2.3g,内阻7欧姆,由Acoustic Signature自行开发,委托丹麦名厂Ortofon高度风定制生产。出于对谐振控制的严苛要求,这枚唱头相比较同级多为塑料或复合物外壳不一样,采用了铝合金外壳,因此理论上屏蔽性能更好,音色更纯、背景更黑。
唱臂采用5Pin插座输出
背景很静、密度很高、动态很强
试听搭配了同样来自德国的Einstein The Perfect Match唱放,这部唱放具有自适应唱头规格的能力,无需调整就能进入最佳工作状态。而且由于设计考究,因而信噪比表现非常优秀。而唱盘线则是加拿大Zavfino的旗舰Gold Rush纯银与PC-OCC单晶铜镀金混合线材。这套搭配所呈现的声音素质很高,首先给人印象深刻的是背景的宁静度很出色,在唱片的静音部分,几乎听不到唱头传来的摩擦杂讯,在此基础上,唱片录音的细节却能呈现得比入门级黑胶组合丰富得多,因此声音的音色与质感都更为高保真。硬盘的另外一个优势是声音的密度感和动态,在此Double X唱盘组合表现令人信服的能力,音质密度之高稳胜试音室中那款几万元的SACD/CD机,另一款被我们认为很超值的万元级CD机更是明显逊色一筹。Double X唱盘组合的低频不但能量庞大宽厚,清晰度和凝聚力都非常好,因此重播的音乐稳定从容,扎实有力。相比之下,入门级唱盘和CD机的声音就显得有点过于平白乏味了。
无论是重播Jaime Valle的《Round Midnight》那指舞飞扬的吉他、《The London Double Bass Sound》低沉庞大的低音、姚璎格醇厚温暖的女中音、Ben Webster《My Romance》激情四射,口水花四溅的色士风、Michael Rabin拉宾的小提琴那质感强烈、光泽与张力均极强的弦乐专辑,声音素质均令人满意。其实Double X唱盘组合给人的聆听感受并不会让人觉得惊艳,或许这是Acoustic Signature的品牌性格,声音风格不会有太偏颇的取向,但 它给人一种恢弘大度的轻松、自然的感受,这种感受几乎存在于所有的高价位器材上,是Hi-End器材的一个共通特点。这样的特质,让大编制交响乐听起来就有非常轻松的吞吐感,强弱对比、动态起伏很有层次,大音量也没有压力,仿佛一切都在掌握当中。
总结
Acoustic Signature产品包装盒上印着“Teutonic Engineering”(德国机械技术制造),说明不仅在德国设计,整个生产都在德国Acoustic Signature工厂内完成,确保产品的品质。Gunther Frohnh?fer先生认为:技术上,黑胶唱盘貌似没有CD、SACD播放机先进,但对于机械结构的强度要求,和对谐振处理重要性与难度,却是比数码产品复杂得多,其中涉及转盘、底座的结构及重量、驱动马达的转速精度等各方面,都需要很多的实验才能完成设计。而唱臂的轴承和谐振点的控制,更是确保重现出黑胶唱片音质水准的关键所在。Acoustic Signature全盘掌握了黑胶重播系统的各方面技术,加上德国人严谨精密的加工水准,难怪产品如此受欢迎了。
原文转载自《新音响》
产品名称:【黑胶回潮】重盘的威力初现:Acoustic Signatu
品牌:【黑胶回潮】重盘的威力初现:Acoust
型号:【黑胶回潮】重盘的威力初现:Acoustic Signatu
价格:000000
保修期:1
运输方式及运费:快递
