查看:4028 回复:9
年度新品:NuPrime推出 AMG PRE前级与AMG STA后级
NuPrime AMG PRE前级
综述
具有1M Ohm输入阻抗和最佳模拟源输入, AMG PRE超越了作为透明的前级放大器的属性。四级“主动低频和谐波增益” 控制功能供用家选择,该独特属性可用以增强音箱性能,这在前级设计中是世界首创的。
  Re:年度新品:NuPrime推出 AMG PRE前级与AMG STA后级
AMG PRE的设计目标,是提供具有独特性能的透明的模拟前级放大器。除了1MΩ输入阻抗外,AMG PRE还开发并使用了几种新的设计概念,以实现最佳的模拟输入。
小型音箱的用家,通常会发现某些录音的低频响应明显不足。 AMG PRE用家可以选择调整四级“主动低频和谐波增益”控制,用来提升低频段,代替某些前级简单的“低音等响度增强”功能,从而弥补了低频的不足。这实现了低音延展和更自然的滚降。诸如“二级增益控制”和“相位控制”的附加功能,提高了AMG PRE与各种功率放大器的兼容性。
 超宽带宽、低噪声JFET输入级,为NuPrime最新一代的“单端A类、无负反馈”模组和MUSES8920运放输入放大级馈送信号。该电路具有类似于真空管放大的谐波,并具有“轻快而顺滑”的声音特质。
AMG PRE的线路布局在处理隔离敏感音频信号与电源电路时格外小心。由星形拓扑电源层和接地层组成的电源电路构建在一块基板上,而另一块基板容纳前级放大电路。隔离层将这两块基板分开,进一步减小干扰。最终的效果是自然且不会过度刻画的、高度透明的声音。
参数:
  • 频率响应:10Hz 至 200kHz;+/-0 至 -0.1dB
  • THD: 0.008 %
  • 输入阻抗:
  • 平衡输入:1M Ohm @ 10 Hz ~ 200 kHz
  • 单端输入:1M Ohm @ 10 Hz ~ 200K Hz
  • 额定输出电压:2 V (单端) / 4V (平衡)@ 100 Ohm
  • 信噪比:95 dB
  • 响度补偿(主动低频和谐波增益):
1.   2.2 dB (125 Hz)
2.   4.5 dB (100 Hz)
3.   5.3 dB (75 Hz)
NuPrime AMG STA后级
综述
AMG STA代表了功率放大器设计中几种最先进的创新。包括最重要的1兆欧姆输入阻抗,用于功率传输的高瞬时电流,700kHz开关频率,以及单端A类无负反馈模块,以及300瓦双反馈D类模块。
 NuPrime AMG系列继承了Evolution旗舰系列的DNA,以较小的机箱尺寸提供了诸多优异性能。Evolution One旗舰后级的1MΩ输入阻抗的技术创新设计,业已渗透到AMG系列中。AMG系列前级放大器上的所有模拟输入,以及功率放大器均采用1MΩ输入阻抗设计。这种设计使音频信号中最精致的细节得以完整传送。在同级别器材中,AMG系列声音再现的高透明度确实令人惊讶,并且巧妙地创建了细密精致的声音图像。
 除了通过超带宽、低噪声JFET级实现1MΩ输入阻抗外,AMG-STA还使用了NuPrime引以为豪的A + D拓扑结构。“单端、无负反馈” A类模块,与新的“双反馈” D类电路配合使用。从Evolution系列继承而来的D类振荡频率已提高到700kHz,是STA-9的1.4倍。
7楼
 供电的重要性,是开发Evolution系列产品的关键设计理念之一,AMG-STA系列的电源也给予了同样的重视。主电流路径采用大容量电流设计,使用低阻抗铜板来最大化放大电路的功率传输。AMG-STA后级电源还采用了16A双桥整流器电路,提供的瞬时电流是STA-9的三倍。
随着每个环节的改进,提高了小尺寸机箱器材音频性能所能达到的标准。通过AMG-STA能够听到Evolution进化的强烈特征,例如丰富自然的细节以及顺滑诱人的声音,大大提高了STA-9的高频延伸和低频速度动态。
8楼
 参数
功率(立体声模式):  2 X 130W @ 8 Ohms,2 X 200W @ 4Ohms
功率(单声道模式):  300W @ 8 Ohms ,320W  @4 Ohms
增益:26倍(立体声模式),52倍(单声道模式)
信噪比:100 dB @ 10W
总谐波失真:THD+N : 0.006
频率响应:10Hz~50K Hz +/-0.2dB @ 8 Ohms,8K Hz @ -3dB
输入阻抗:1M Ohms
灵敏度:1.2 Vrms @立体声模式,0.95 Vrms @单声道模式
9楼
 汕头市音特网络科技有限公司,成立于2015年,目前为美国NuPrime新派音响、德国Audium奥笛音箱与芬兰Konto Acoustics康图声学板的中国总代理商。
公司联系方式:
电话:0754-87265982
新派、奥笛、康图用家交流售后QQ群:130516315
网址:http://www.interhifi.com
广东省汕头市龙湖区高新区嘉泽大厦一楼1A06
上班时间:9:30-18:00
