查看:5345 回复:0
发烧bin
关于音响用电的几个问题,有没有你想知道的?
为何音响开机时,电灯会闪一下?
答:这是因为音响器材开机时,由于器材内部大容量电容,在关机前处于空载的放电状态,按下电源开关时,电容马上从变压器吸取电力,由于吸取的电流极大(称为充电电流),以致于电力突然下降,日光灯自然会暗一下了。
一般的后级只要滤波电容容量总和超过20,000μF,开机时就会发生此现象。因此部分设计完善的大功率扩大机,在开机时具有"缓冲电路",也就是说开机时会经过大型水泥电阻缓冲,让内部电容慢慢充电,一段时间后(约几秒钟)再以继电器接通,如此既可以保护保险丝不会一下子烧断,也可以避免电灯闪一下的困扰。
电力干扰哪里来?
答:最主要的干扰源,仍然来自用电户本身。试着想想看家中有多少电器用品?当这些电器用品全部插上插头使用时,会产生多少干扰?冷气机、电风扇、日光灯等,没有一样是纯电阻负载,它们具有感抗也有容抗,只要开启就会回授干扰电力系统,将噪声寄生在电源上。开日光灯时音响会传来"啪啪"的声响,这就是日光灯的干扰。
即使自己非常洁身自爱,听音响时尽量不开其它电器使用,也不能保证用电一定干净,因为您府上电表的前端,仍然与其它用电户连接在一起,别人家里只要使用电器设备,也会对您产生干扰,程度则视情况而定。运气好者没有感觉,运气不好者叹气也没用,除非您自行申请一颗用户变压器使用。
如何避免干扰?
答:这是大家所关心的问题,如何避免干扰?最直接有效的方法就是隔离。如果要获得干净的电力,使用隔离变压器或电源滤波器是一个好方法,利用变压器频宽不足的原理,滤除高频噪声,只让频率较低的50Hz电力通过,如此即可有效滤除高频噪声或频率较高的电源谐波,进而达到滤除噪声的目的。
有什么优秀的电源处理器好介绍?
答:台湾KECES凯乐的BP系列平衡式电源处理器值得推荐,BP系列电源处理器分4种型号可选,分别为BP600、BP1200、BP2400、BP5000,分别具备 600 VA / 1200 VA / 2400 VA / 5000 VA 三种额定功率,令到BP系列电源处理器适用于绝大部份的高级音响系统。
KECES通过多种实验研究,采用了双臂式,即115V-0-115V这样的好处是隔离牛通电时内部升温小且稳定(内部稳度越高电阻就越大,热噪声也越大),能量供应充沛反应迅速。能为音响设备提供充沛的电流供应和极佳的音乐瞬态反应,清晰的线条感和开阔稳健的声场。
BP600(600VA)适合推荐给耳机发烧友或HIFI系统前端设备、LP黑胶系统使用。它有两路美标电源输出,具有输出功率足、电流充沛稳定,能为系统提供优质宁静电源等特点。如果需要插的器材更多,两路输出不够,那么可以考虑BP1200(四路输出)或BP2400(八路输出)。
最新推出的旗舰款BP5000更拥有分组独立供电设计,一半是 600VA供电,给前端讯源或前级使用,另一半是3800VA供电,给吃电量大的后级使用。
怎么为音响设备准备理想电源?
答:自己盖一座电厂吗?当然不可能,不过要准备一套理想的电源倒没有想象中的困难,只要为它拉一条独立的电源线就解决了大半问题,剩下的还可以靠电源线及适当的小道具进行微调的动作。如果您真的有心,不妨根据自己系统进行规划设计。
讯源器材与后级需要分开处理吗?
答:最好是分开处理。拉两条电源线,一条给消耗电力较小的讯源器材、前级等使用,另一条则给消耗电力较大的功率扩大机、超低音等使用,虽然电源线的源头都是同一条,但仍然听得出效果。至于拉了电源线之后还需不需要电源滤波器,则请自行试试看。
发烧友所说的接地线是什么?
答:三孔AC电源线其中一条就是接地线,这条地线与机箱连接,经过电线传导之后直接与大地(地球)连接。接地之后的最大好处是:手摸扩大器机箱表面,不会再有麻麻的感觉,也就是说机箱的对地电压会非常低,低到无法感电。从安全的度来看,接地是有必要的,但从声音的角度来看,何者为佳谁也不敢打包票。
接地就能避免干扰吗?
答:答案不是绝对肯定的,如果您接地接得不够彻底、不够小心,反而会带来坏处,将别人的噪声导入音响器材里。接地的目的大致可分成两类,其一是安全考量的电力接地,其二则是讯号接地。前者通常用于大型机械,例如洗衣机、马达等,当产生漏电现象时,可以藉由地线的传导,将电力传导至大地,以保护人员的安全。后者则为提升器材或仪器的讯噪比,将电路接地,以降低噪声。
将器材接地连接在建筑物钢筋或金属水管上,不能保证音响器材的地与别人的洗衣机共享同一个接地,结果只会更坏不会变好,另外地线既会导电,也会带来噪声,与别人共享接地,没事则矣,有事则将别人的噪声也导入音响系统,此时不如不接地。
结论:
关于电源的问题牵涉广泛,各家自然有其独特的解释与说法,但基本上,电源供应应该尽量保持电力充足、电压稳定、寄生噪声低的处理原则,方法千百种,处理电源的器材也比比皆是,只要能够达到这些原则,对音响器材就有正面的帮助。
