查看:5125 回复:0
泽森
贯通网络传输的瓶颈 Melco S100网络交换器
最近许多热衷串流播放的发烧友们都在问同样的问题:所谓音响等级的网络交换器到底有没有效果?比起一般网络交换器,昂贵的音响级网络交换器真的更好吗?就我的实际经验,上述两个问题的答案都是肯定的,而且我还能再多提供一个佐证,那就是Melco新推出的S100网络交换器,也确实能为串流播放带来更好的聆听体验。
两种网速并行
Melco是日本IT大厂Buffalo针对网络串流播放的伺服需求而成立的音响品牌,他们也推出音响级网络交换器自然不足为奇,不过,Melco的作法和别人不太一样,而且还颇为特别,就是让高速与低速网络埠并存,并且让不同功能的设备分流而行,分别藉由音质与传输速率的优化,达到提升声音表现的目的。
S100是一款10埠1000Mbps网络交换器,当中包含8个RJ45网络埠和2个SFP光纤网络埠,也就是说,S100是一台所谓的Gigabit交换器,可支援10Mbps / 100Mbps / 1000Mbps三种网速的网络设备,不过,S100并不是全部网络埠都能跑到Gigabit,而是将其中的8个RJ45埠分成左、右两组,左边4个一组是 100Mbps,右边4个一组才是1000Mbps,然后2个SFP放在最右边,是1000Mbps。为何S100要这么麻烦地区分网络埠速度?通通装1000Mbps埠不是很单纯吗?这就牵涉到影响串流播放质量的因素了。
Melco认为,串流音乐数据资料在传输过程中,只要是对数据封包、封包传输时序、封包传输顺序有所损害,或是当中有噪讯或干扰性的数据资料侵入时,都会对播放质量造成损害,而S100的因应之道便是藉由不同速度的网络埠连接不同设备,达到吞吐量优化的目的,让数据顺畅地传输,以维持数据的完整性。此外,S100内部并设有1.5MB的缓冲,也是为了确保传输时的稳定。
藉由分流提升整体音质
既然如此,什么设备该接在100Mbps网络埠,哪些器材又该接在1000Mbps网络埠呢?依据Melco的建议,串流播放机对网络传输质量的要求最高,应该接在100Mbps网络埠,而音乐服务器,例如Roon Core、NAS或PC,因为需处理的数据量较高,瞬间流量较大,可以接在1000Mbps网络埠。至于Wi-Fi无线基地台则较无限制,使用者可以两种都接接看,听了声音再做决定。此外,如果你的串流播放机是Lumin旗舰X1,它是目前市面上唯一据有SFP光纤网络界面的机种,因此还可试着透过S100的SFP光纤网络埠连接,便能额外获得另一种音色变化,可玩性极高。
S100的机壳也毫不含糊。S100基本上就是使用自家10系列与100系列同样的机壳,具有双重结构,外层是厚重的铝板,经精细的发丝纹处理与阳极处理,质感相当好,内层则是钢制结构,刚性极佳。内外加乘之下,此机壳的整体构造变得非常扎实,除可使箱体谐振降至最低,还可提供优异的屏蔽效果。
S100也非常重视电源,除了运用Melco在设计音乐服务器得到的深厚经验,并搭配音响级电容,让噪讯降至最低,使电源供应更为干净。此外,S100采外部直流电供电,随附的是一颗12V/1A交换式电源供应器,使用者也可以自行更换质量更好的线性电源,让电源的纯净度进一步提升。
按照建议的接法即可
既然S100有提供100Mbps与1000Mbps两种RJ45界面,并且还有建议的接法,想必不同的接法应该会有不同听感,因此在开始试听之前,我想先试试看不同接法的声音有何差异。我一共试了四种接法。(A) 依照Melco的建议,Lindemann Musicbook Source串流播放机(以下简称Source)接在100M,NAS接在1000M,无线基地台我选择接在1000M。(B) Source与NAS都接在100M,无线路由器接在1000M。(C) Source / NAS / 无线基地台都接在1000M。(D) Source / NAS / 无线基地台都接在100M。聆听顺序是A→B→C→D,参考器材则是Linear Acoustic LAV-60 MKII综合扩大机配上Wilson Audio Alexia 2喇叭。
四种接法的声音差异很大,立刻就能分辨,差别在哪儿?我以网通大厂ZyXel的消费型5埠Gigabit交换器为参考机,我发现A和B的声音走向都和ZyXel相同,但A的轮廓线条、起伏对比、动态力度、低频层次、透明度…等,都优于B。接着听C,有趣的来了。与A和B相较,C的声音听起来有点「过动」的感觉,好像全频段都变得更清晰了,低频尤为明显,让音场重心被抬高了,且音色变得更明亮,质地也变得更硬朗,因此音乐的速度感变快了。这样的改变让我相当讶异,难道只是将设备都接在网速快的1000M,听感就会比较快吗?接着听D,也就是全部设备都接在网速慢的100M埠,没想到,声音变成「慢郎中」了!此时低频变厚变重,音场重心下降,高频的位置变低,光泽稍减,声音的质地变得更柔软,音乐线条更柔顺,强弱对比没有前三者那么鲜明,因此整体有变慢的感觉。
只是换了接法,S100就让声音有这么明显的改变,可见S100将RJ45连接埠分成100Mbps与1000Mbps绝非噱头,而是真有所本。上述A、B、C、D四种接法,我自己还是最喜欢A,也就是Melco建议的接法,此时音乐的各种变化最为鲜明,包括快慢、强弱、起伏、轻重、厚薄…等,也让音乐听起来最为有趣。C与D或可当作另类的调音方式,让使用者有更多的手段可资运用。
贯通网络传输的瓶颈
做完四种接法的比较,接下来我就用A接法来和ZyXel交换器正面PK,看看S100能提升多少。很明显的,音响级就是音响级,绝非一般网通产品可比,S100在各方面均占胜场。
播放大提琴家Zuill Bailey与钢琴家Lara Downes合作的「Some other time」专辑,第3轨伯恩斯坦《In Our Time》开头的几个钢琴触键,便可感受到低频清楚地下沉,延伸自然而完整,让音场下盘更形稳固,重量感更为明确,也气氛更为寂静而沉着。不仅低频,S100让高频也更清楚地延伸,因此不同频段的声音拉得更开,让音域结构更有秩序。另一方面,由于背景更黑、更干净了,音色更通透了,也让音场形貌更明确地展现出来,深度与层次自然不言而喻。相较之下,ZyXel的声底就有点雾雾脏脏的,音色不够通透,音场凝在中间不易拉开,让声音显得较无生气。除此之外,由于S100提升了细节,连带也会让音质密度有所提升,因此大提琴声线的轮廓不仅更为清晰,线条的明确性,运弓的力道,质地的致密感,也都比ZyXel更为出色。
又例如莎拉麦克劳克兰(Sarah McLachlan)著名的《Angel》一曲,透过S100的播放,彷彿聆听室的空气变得更干净了,不仅让录音中残响的绵延感更好,歌声中强弱间的层次也变得更丰富而清晰,音乐更有感染力,聆听乐趣自然就更高了。
S100再次证明了,网络交换器确实会影响影音串流播放的质量,这是因为交换器正好位处家中网络数据传输的「通衢要道」,其传输质量之良莠,会直接影响串接其上的所有设备,这一「瓶颈」若不加以贯通,其他网络设备的性能也会被缩限,由此观之,该不该升级家中的网络交换器,答案应该就很明显了。
Melco S100
  • 型式:网络交换器
  • 网络埠:RJ45 100Mb/E × 4,RJ45 1000Mb/E × 4,SFP × 2
  • 尺寸:215 × 61 × 269 mm(宽 × 高 × 深)
  • 重量:2.5 公斤
文章转载自:
https://review.u-audio.com.tw/reviewdetail.asp?reviewid=1773
若有侵权,请联系删除,谢谢!
