查看:6820 回复:0
MAXDIGITAL
品鉴桌面的"高文之声"-GOLDMUND THA3解码耳放体验分享
Goldmund作为世界顶级的hiend厂牌,高文之声一直是发烧友们所津津乐道的,但其昂贵的售价也让很多玩家望而却步,除了旗下几十万至几百万的大系统,高文早在多年前破天荒的发布了一款针对桌面耳机用户的解码耳放一体机——Goldmund THA,高文为何要做一款耳放呢,这跟现在台式耳机系统的火热有关。耳机系统由于不受房间环境的约束和影响,相比音箱系统更容易听到纯粹的高音质,更有不少玩家以耳机为参考来调校自己的音箱系统,而高文的THA耳放就成了旗下售价最低的器材,当然,相对市场上众多的耳放产品,Goldmund THA仍然是昂贵的,但是对于一直想窥探高文之声的耳机烧友来说,THA的出现无疑大幅降低了拥有一部高文器材的门槛。时至今日,THA已经来到第三代,名为THA3 NextGen,这部机器我已经听了一个月了。
视频介绍
https://v.qq.com/x/page/t3069cpn3c2.html
技术重点名词:Telos,这是高文研发的专利放大技术,高文发现各频段在线路中传输速度不均会造成相位差,从而严重影响听感及瞬态表现。所以Goldmund使用极高带宽线性优异的MOSFET功放管,另外精心规划线路板上每个零件之间的距离与讯号路径,可将后级工作带宽提升到3Mhz之高,比一般扩大机高出100倍,令20khz与20hz讯号的时差降至100皮秒(一皮秒等于一万亿分之一秒),不会对听感造成任何影响,Telos有终极目标的意思,从命名看高文信心十足,此技术诞生后,高文便开始把它运用到自己的全线放大产品。Telos放大电路的声音也就是大家常说的“高文之声”,几个关键词:透明、充沛的能量、线性、开放性(我认为是活泼)。在音乐的回放中,这些特性将带来特别的感受,搭载Telos技术的THA3让耳机玩家可以在桌面系统中聆听传奇的高文之声。
外观方面一脉相承的高文风格,前面板的接口、功能从左至右分别是2个6.35耳机口、聆听模式切换、输入信号源切换、音量调节。THA3依然不带平衡耳机口。在高文的金色铭牌下面有两个指示灯,分别是电源和耳放电路开启(在USB、同轴、光纤数字输入下,THA3的耳放电路并非一直工作,当播放音乐时耳放电路才自动开启,音乐停止大约3秒则自动关闭,这是由内部的继电器控制的,可以明显的听到继电器“噔”的一声,在ANA IN模式则一直保持开启状态)。
背部的接口从左至右分别是USB IN、光纤、同轴、模拟输入、那个像电脑VGA的接口是可以连接电脑控制THA3,也可进行机器固件升级,不过这基本用不到,最后是电源,支持110v220v两种电压。
内部构造
越是高端的器材对供电越重视,提供超额奢侈的供电环境是名厂的一贯做法,也是好声音的关键因素之一,THA3通过3AMPLIMO(来自荷兰的专业变压器厂) 牛分别给Telos耳放电路、模拟电路和数字处理电路供电。
耳放电路基本构架于前两代相同,但部分原件不同,如电阻、电容等,可以看到4只MOS管,针脚还用了绝缘材料单独进行了保护。可以看到PCB板上还空了两排插件焊点,其实这部分可以看作高文功放中的一个单元,为耳机输出而进行了简化。
主板的中间有个小拨杆开关,这是GAIN增益调整LOWHIGH两档(机器默认为LOW),是的,这部机调增益需要开盖!
在右边有一块独立的插板,上面可以看到一颗来自德州仪器的PCM1798数模转换芯片,我不太确定这块板是负责解码呢还是数字处理,没有拆解,有可能两面都有电路,在这块板的下面也有电路,被遮挡看不到,这里要特别提一下,THA3背部虽然有RCA模拟信号输入,但信号进入后会先做ADC(模拟转数字),然后再交由DAC进行解码至Telos电路放大,也就说无论你是接数字信号还是模拟信号,机器内部的处理流程不变,不能作为纯粹的耳放绕过数字电路,为何要这么设计?这就在于高文THA3的一个重要功能-Binaural Mode,也就是双耳编码处理,这是建立在对数字信号重编码基础上的,为了让用户能随时通过前面板的开关切换聆听模式,并且达到高文认可的效果,才做了这样的设计。那么就有玩家说了,我要是有一台高端的cd机或者解码器,原本高品质的模拟信号进THA3后又多了一次ADC>DAC的转换,那不是浪费我这么好的音源吗?这个问题,我在后面声音部分再说。对于高文这个级别的厂家能这么做,必定对自己的数模电路很有信心。
机器刚上手用,我以为THA3是模拟电位器的音量控制,开盖后才发现并没有电位器,那个音量旋钮只是个触发命令装置,实际还是数字音量,估计是由主板上的ARM微控芯片控制的。
回复 举报
