查看:3836 回复:0
ty84372688
让人如何不想它----天使号角
德国慕尼黑音响展上备受好评的DIESIS 天使号角音箱,凭借世界首创的号角和开放式偶极低音设计及惊为天人的优异声音表现获得众多发烧友关注。
原来这让人一听中毒的产品非常有来头。众所周知,号角音箱的声音宽松充满能量感,穿透力和形体感一流;而偶极式纸盘低音设计,动态细节凌厉,规模感庞大,听感轻松自然。但要把两者均衡组合在一起却是难上加难,而DIESIS成功的做到了能人所不能并且大放异彩,必然有其黑科技!
DIESIS的成功其实不是偶然的,它来自于有实力财团背景的创始人Giuseppe Gabbarini所设立的一个项目团队十多年不间断的研发,该团队有顶级的号角音箱设计大师,录音师,音响器材测试专家以及一流建筑设计师。他们坚持音箱不应是播放罐头音乐的简单工具,而是与演奏者沟通的桥梁,感动灵魂。
号角音箱最大的优点,是可以利用号角增强声音能量的原理降低喇叭单元的振幅,降低失真。顶级的号角音箱价值不菲,古董级西电WE,Altec Lansing, Jensen(意大利的SICA公司还继续生产Jensen单元),乃至KONDO收购的YL,还有贵的要命的日本ALE等等, 全号角设计的话,更大的问题在于低音长号角产生的空间体积问题,一般难以克服,例如远藤正夫提供的设计图纸是以铁板制作号角,长达十米,容易产生空洞声响,所以有日本发烧友在房子建造之时便一起用水泥铸造号角,对于家用来说不太容易走进家庭。因此,众多家用产品只能采用主动式箱体低音来妥协。例如喇叭花,阿卡佩拉等等…..
虽然聆听这些多路低效音箱尽管具备现代扬声器的明显的中性和正确性,参数上也非常好看,但随着复杂的分频网络和箱体,它不可避免地会影响单元的运作并带有箱声也就是发烧友感觉的罐头里的音乐。而且主动式低音配合号角出来的声音在听感衔接上很难做到一致的宽松感。而天使的主要设计师Maurizio Spera以及建筑师兼设计师Ino Piazza欣赏和追求的设计和聆听哲学是可以使音乐聆听真实感,声音满足感和整体音质而不是各种技术参数的追求。为此他们挑选了号角和偶极式低音设计来挑战并最终大获成功!
这次的主角Aura(光环天使)其犹如天使般的曼妙身段煞是好看,当然外观好看并不是Aura音箱的全部,能够重播出音乐的灵魂才是最厉害之处。
Aura采用特制直径45mm振膜的压缩式号角高音单元,拥有稳定的指向性,可以让高频维持和缓的滚降,同时也扩大了听音甜区。随便拉开摆位现场感非常突出,空间定位明确,纵深层次感清晰可见,人声的嘴型结像仿佛就在眼前!
这些顶级号角音箱所特有的优点暂且不表,我们再来慢慢揭秘这偶极设计的纤美的身段为何能发出让人惊艳的中低频和自然流畅的庞大声场。
风琴布悬边特制纸盘中低音单元前后冲程很短,速度反应快,能够配合压缩式号角高音单元的速度反应一致性和中低频的宽松感。偶极式大口径中低音的快速与敏锐,降低了常见音箱害怕的低频驻波的负作用,反而带来千金难得的宽松感。
2
分音器部份,号角高音与10英寸中低音的分频点是1800kHz, 12英寸低音的分频点是200Hz,采用2.5路设计,为了使外壳的美学影响保持在可接受的范围内,如上所述,前面板不能太大。因此,为了弥补低频段效率的急剧下降,天使巧妙地让10英寸中低音单元的下端频率并没有截止,让它自然延伸与12英寸低音完整融合。低音扬声器正好在第一个中低音扬声器的贡献减小的频率附近运行。屏蔽频率(Fd)与障板的表面积成反比,分音器和单体的完美配合在低音的速度感和能量感之间取得最佳的平衡点。
 分音器用料也是颇有考究,肉眼所及Audin Cap,Mundorf 金银系列电容器和Mundorf 超粗低阻的方形线芯OFC铜箔线圈等等贵价元件让人口馋,元件通过听音测试进行精心挑选,并且经过介电树脂处理达到军用标准。(旗舰等更是采用银线圈银线等等)。分频器安装在单独的基座上,底座由十毫米厚的PVC制成,并由数控机器加工,使用与电缆相同的扬声器连接电缆,有效消除了传统电路板的接触电阻,并充分利用了更好的信号传输。这种意大利人的细节处理真是无可挑剔。
3
整个音箱重量达到47公斤。在用料方面采用了厂家独家研发的CLAD 58复合材料、阳极化铝材、不锈钢、实木和PVC聚氯乙烯材料等,这些材料并非是随意选择而是融合了复杂的设计理念,每一样都有其特殊的功效。
Diesis Audio以特殊配方定制的CLAD 58复合材料由矿物粉末和特殊的液体树脂材料混合之后,通过单次压模的方式固化成型,以确保其出色的硬度和阻尼特性,不锈钢由于强度高,被用来在内部增强箱体结构,也因为其弹性被用来作为两只低音单元的框架。实木的强度与MDF中密度板一样,被用作制造扬声器前障板。低音单元采用了Total Fix(全面固定)的安装方式。低音单元和箱体通过特殊的结构相互卡在一起,并且通过厚厚的PVC聚氯乙烯材料与钢面板进行锁定,然后再用九只M8规格的螺钉和在CLAD 58复合材料上开出的螺钉沉孔最终实现固定。钢铁框架与CLAD 58复合材料主结构,配合全面固定的安装方式使得中低频在相同的声压输出之下,不会像实木材料那样产生过多的振动扩散从而分散偶极低音可以返回的声级。
4
值得一提的是两侧折叠式非对称弧线型障板并不只是为了好看,这道美妙的曲线和向后撑开的存在,都是经过科学计算为偶极设计的中低频的自然融合发挥不可或缺的作用。
众多黑科技加持下,号角加偶极设计的人声和乐器的定位非常准确,活生无比,交响乐的动态起伏毫无拘束感,规模庞大,同时弦乐的细腻滑顺,乃至运弓指法的细微变化都仿佛历历在目,难怪天使音箱能惊艳了业界。
天马行空的外观设计、堪比高级家具的精湛工艺,以及音乐味浓郁、极富韵味的声音绝对是意大利又一个传奇的诞生。
5
偶极式设计还有一个好处,可以利用房间与空间融为一体。即使是小空间也可使用,只需调试对后面墙的距离,就可以得到适合的清晰饱满的音质。Aura可以在十几方到60方空间使用。音箱的摆位不是一成不变的,任何一个房间都有一个位置会让音箱和房间发出最和谐的效果,巧妙利用空间反射,12寸低音一波波涌来的快速爆发扎实的低频让音乐生气萦绕,余韵回荡完整包围,让人惊叹。
这让人想起“霍洛维兹的螺丝孔”故事。话说霍洛维兹对钢琴的触键﹑音色有非常严格的要求,有个人的喜好;他要求键盘重量比一般轻,弱音踏板也需仔细处理过。霍洛维兹也非常在意音乐厅的音响效果,每到一个新的演出场地,对于钢琴应摆在舞台的哪一个位置,他总是要不断的试验,找到他认为最适当的位置。所以从1965年起,纽约卡内基音乐厅的地板上就一直标有“霍洛维兹的螺丝孔”字样,连最严格的音响工程师,透过各种精密仪器测试之后都无法否认,霍洛维兹标定的位置确实就是卡内基音乐厅最佳声学共鸣之处。有如此敏锐的耳朵,霍洛维兹才能制造出如此丰富多变的音色。同样,只要你仔细调整,天使Aura必定让你惊艳!
欢迎预约试听
广州东方宾馆   || 威傲音响 ||
试听热线 :020 - 8327 3835
试听接待时间:
早上 10:30 - 下午 18:00
体验极致音响
广州市流花路120号东方宾馆1号楼大堂12号铺 (地铁2号线越秀公园站D1出口)
