查看:10891 回复:29
北极声音响器材
美国新派NuPrime DAC-9 DAC9H DSD音频解码器dac数字无损HiFI发烧
优惠直通车:https://item.taobao.com/item.htm?id=556752569198&spm=2014.21600712.0.0
美国新派/NuPrime DAC-9 DSD音频解码器DAC数字无损HiFI发烧级
拥有4组数码输入端,和1组立体声音频输入端,兼备有前级扩音输出,功能十分齐全,支持USB PCM 384与DSD256数码制式,是高端音响系统的理想搭配器材。
NuPrime DAC-9就能给你一个非常深刻的印象。前面板设计将简约风格很好地赋予给DAC-9。现代感十足。面板上两个旋钮能够完成待机、音量调节、静音、信号切换等解码器为核心的功能,操作简单且手感出色。前级音量采用全数字控制方式,共99级,且每一级均为0.5dB步进,让音量跳帧更加准确。
DAC-9并没有配备液晶屏幕,取而代之的是采用数码管的显示方式。但是与传统设计不同的是,DAC-9并不是让数码管直接显示,而是让光线通过面板上无数个小孔显示出来。这种设计虽然对工艺提出了更高的要求,但是能给人更强的视觉冲击,并且在夜晚不会因为光线过亮而感到刺眼,算是一举多得的设计。
在接口配置方面,NuPrime DAC-9可谓是非常全面。输入端,主机提供了一组RCA模拟输入、USB、AES、同轴、光纤、蓝牙、WiFi等多种方式。为了不影响整机的美观,蓝牙/WiFi模块通过标准USB接口与主机连接,不用的时候可以直接拆下,非常方便。输出端,主机提供了平衡、非平衡各一组模拟输出,同时还提供了一个光纤输出。对于这样一台体积不大的解码器来说,如此多的接口配置可以称得上是丰富。用户在连接不同设备的时候,直接通过前面板的信号切换旋钮就可以完成操作。另外值得一提的是,解码器每一路信号都是拥有单独的音量设置,防止不同电平的信号切换时音量骤变。
目前市面上中高端的解码器多数都倾向于使用ESS公司的ES9018解码IC,而NuPrime DAC-9则是使用了来自于AKM的AK4490EQ。与ES9018相比,AK4490EQ拥有着同样出色的性能指标,能够支持高PCM384/DSD256的数字信号的解码。另外NuPrime为这台机器设计了FPGA方案,用于SRC的处理,让DAC-9在高采样率下依然能够保持极低的信号抖动以及干扰,这也是高品质数字信号应有的设计。
在初听DAC-9时,这台解码器其实给人的印象并不是一台“暖声”的机器,因为与人们印象中传统的暖声器材相比,DAC-9的声音无疑会显得更加冷静且清澈。细听之后,你才能够发现,DAC-9有着能够让人回味的声音表现。
DAC-9反倒是给人一种稳重简练的感觉。声音细节丰富,没有过多的渲染,但是凝聚力出色。
高频方面,NuPrime DAC-9展现出自然平稳的风格,没有刻意地卖弄性能,更多地是对声音的忠实还原。高频的过渡顺滑,并且透明感很好。对于弦乐的还原度高,尤其是细节上,值得你反复聆听推敲。
中频可以说是DAC-9的强项,声音密度高,结像也很出色,给人感觉非常的饱满。所有的中频声音,就像是被过滤一样,滤掉了声音中“脏”的部分,保留了声音原汁原味的部分。或许是因为中频的能量感的确较强,所以会给人一种暖声的感受。但是笔者更愿意将这种声音风格定为中性,因为DAC-9的声音就像泉水一样清澈无暇,又有一丝甘甜。不会让人一听过瘾,但是值得去细细品味。
低频方面,DAC-9提供了足够深的下潜以及不错的弹性。而这台解码器在低频上也是更加强调对声音的控制力,出色的低频解析力能够有效提升声音整体的清晰度。
或许是为了与更高阶的产品拉开差距,DAC-9的声场算不上宽广,这让其在大编制音乐上有一点点吃亏。虽然声音定位准确、轮廓清晰,但是DAC-9缺少一些应有的厅堂感,所以你会觉得自己的聆听位置离演奏者更近一些。
DAC-9同样有着非常出色的表现。自身失真很小,音量控制也很准确。另外,主机还提供了一个遥控器,方便连接音箱系统时在远程操作。虽然笔者并没有将这台机器作为前级使用很长时间,但是在有限的使用过程中,可以发现DAC-9本身透明污染的风格非常适合作为前级,尽可能将声音原汁原味地传输给后级进行放大。
NuPrime推出的DAC-9的目的非常明确,那就是“提供一台性能出色且普通用户可以负担的起的器材”。从实际表现来看,这台解码前级的确非常符合这一标准。全面的声音表现,丰富的功能,时尚的设计,都成为了这台解码器的核心竞争力,纯净、饱满、无暇的声音更是给人很深的印象。在同价位产品中,也的确很少能够见到配置如此均衡的产品。NuPrime自身并不缺乏技术底蕴,或许随着品牌影响力的逐渐扩大,DAC-9将会被更多人所认可。
DAC-9备4组数码输入端,和1组立体声音频输入端,兼备有前级扩音输出,功能十分齐全,支持USB PCM 384与DSD256数码制式,是高端音响系统的理想搭配器材。
NuPrime明白所有音响用家都会要求器材靓声,但不一定希望家中摆放着太多的音响设备。
每组输入端均可让用家自行调教放大的增益系数,方便搭配不同音源
有99级,每级相差0.5dB的准确音量调控功能
核心构造
DAC-9 支持各式各样的数码制式与输入接埠,方便用家把它作为家中数码音响系统的核心搭配器材。采用市场上表现32位音频译码芯片的 AK4490-EQ,但这只是NuPrime实现设计一款音效译码器的一步。
多项特色配置:
采用AKM新的32位靓声极品双声道解码芯片(AK4490 EQ),这解码有着殿堂级水平的音效表现与稍为温暖之音色,支持USB PCM 384与DSD256数码制式。
NuPrime采用特别订制取样率转换(SRC)—集成电路芯片(IC),加入了FPGA(现场可编程逻辑闸门排序)技术打造的自家研发线路,让输入之数码讯号首先被升频至1 M Hz,然后再降回所要求的取样率,使时差失真(jitter)得以降至超低水平
采用NuPrime 有的数码处理方法,让同轴或光纤输入的DSD数码流,可以用DoP方法进行译码(方便配合NuPrime Omnia便携式设备特有可以输出DoP数码流的功能使用)。
NuPrime自身研发的逼震机箱乘托脚座(正申请美国专利认证)
设有蓝芽或无线WiFi 数码音源串流接收模块(自选另购项目)接端口
由微处理器负责所有调控操作并带记忆功能
4组数码和1组两声道仿真音讯输入,方便零活搭配其它器材
支持播放 DSD原始数码音档,采用ASIO2.1 与DoP译码方法
仿真音讯输入端采用超低噪音特性的JFET晶体管以求尽可能将噪音减至最低
音量调控分成99级,每级为精准的0.5dB增减
音量调控器采用先进FPGA技术打造的薄膜电阻组成的可切换梯形网络;每一级音量增/减都只会连接一个独立薄膜电阻
每组输入端均可由用家自行调节音量,方便准确调配不同声源的输入音量达到一致
使用特别编写的Windows驱动程序软件以连接Windows 系统
使用标淮Mac驱动程序软件以连接Mac OS系统设备
采用不同步数码传输方式
处于静止状态时,电耗非常之低
技术规格:
输入端:
1 x AES 标淮XLR 平衡式数码接埠
1 x 音频立体声RCA 接线埠
1 x USB PCM/DSD 数码接埠(PCM高 384kHz,DSD 高 为DSD256 )
1 x 同轴数码S/PDIF接埠(PCM高 192Hz 并支持以DoP方式译码的DSD 64 数码输入,DSD 高 DSD64 )
1x 光纤数码S/PDIF接端口 (PCM高 192Hz 并支持以DoP方式译码的DSD 64 数码输入)
1 x蓝芽或 WiFi串流接收模块连接埠(相关模块须另行选购)
输出端:
1 组RCA 立体声音频接线埠
1组XLR 平衡式音频接线埠
1 组S/DPIF 数码标淮光纤连接端口
  规格参数:
输出声道: 立体声两声道
输出功率: 立体声 DSD/PCM 解碼+前级
尺寸: 235mm 宽x 281mm 深x55mm高
重量: 2.3kg
其它:
USB 取样率: 44.1KHz, 48KHz, 88.2KHz, 96KHz, 176.4KHz, 192KHz, 352.8KHz, 384KHz and DSD 2.8MHz (DSD64) , 5.6MHz (DSD128) 11.2MHz (DSD256)
同轴或光纤S/PDIF 取样率: 44.1KHz, 48KHz, 88.2KHz, 96, 176.4KHz, 192KHz, 352.8KHZ, 384KHz (只限同轴)
兼容位: 16-32 bits
总谐波失真(THD+N): < 0.0015%
动态范围: > 113 dB
频率响应: 10 Hz 至80kHz
体积:  235mm 阔x 281mm 深x55高
重量:  2.3  kg
交流电压适用: 可选择(90VAC~130VAC ) 或(210VAC~ 250VAC) ,有电压选择键钮
电源保险丝: 慢烧型,大电流1A, 250V 交流电
美国 新派 NuPrime DAC-9H 高清DSD音乐解码 4.4平衡耳放一体机
NuPrime DAC-9H具有PCM 384K,DSD256的AES和XLR輸出和解碼能力,是專為Studio的專業人士而設計的參考級DAC。 DAC-9具有四個數碼和一個模擬立體聲輸入,是一個功能齊全的DAC和前置放大器,非常適合高端系統。 DAC-9H比DAC-9不同,附加平衡的4.4mm&ldquo;Pentaconn&rdquo;插座和3.5mm標準立體聲耳機輸出,支持單端非平衡,全平衡和有源平衡(地)的驅動耳機放大器。
DAC-9H耳機放大器能夠驅動出色的耳機,無論是通過平衡的4.4mm&ldquo;Pentaconn&rdquo;插座還是3.5mm標準立體聲插座。 &#39;Pentaconn&#39;插座(由Nippon Dics Co.製造), 是耳機和線材製造商在其新產品和未來產品中使用的平衡耳機連接的新統一標準。高端級別品質的元件和全平衡的佈局, 確保最小的串擾和大的通道間隔。該電路提供高達1.2W的輸出功率,支持單端非平衡,全平衡和有源平衡(地) 的驅動。除了通過兩種類型的連接提供高水平的透明度外,每種都提供一些不同的味道。
通過4.4mm的&ldquo;Pentaconn&rdquo;插座平衡輸出,聽眾將欣賞原始背景,沒有噪音。聲場濶寬,強大的空間感,完整和延伸的低頻。
通過3.5mm插座低阻抗輸出,聲音清晰輪廓並具有自然感。中端性能是一個突出的亮點,成像非常集中。
特點:
NuPrime SRC IC芯片提供FPGA處理,其中輸入信號上採樣到兆赫茲,然後下轉換為目標採樣率,具有超  低抖動和失真。
AKM新一代:高音質高級32位立體聲DAC(AK4490 EQ)
先進的DAC具有更厚潤的聲音特性,支持USB PCM 384和DSD256。
NuPrime實現專用的, 能夠通過同軸和光學輸入解碼DoP格式(支持除S / PDIF之外能夠輸出DoP流的    NuPrime Omnia便攜式設備)。
NuPrime無振動隔離腳(正在申請專利*)
藍牙適配器和WiFi音頻流的擴展端口(可選)
全微處理器控制和記憶保持
五組數字輸入和一組立體聲輸入,實現完整的系統靈活性
支持ASIO2.1和DoP方法的DSD本機播放。 DSD以與輸入源相同的採樣率解碼。
輸入級採用超低噪聲JFET,實現低噪聲基底
音量調整為99精確0.5dB增量
高級FPGA實現的薄膜開關電阻梯形網絡,用於控制音量,在任何音量設置下,信號路徑中都有一個電阻 器
每個輸入可單獨調節音量,以實現源的精確水平匹配。如果DAC-9 H連接到另一個前置放大器或家庭影院AVP,請設置音量@ 94,即0dB。
Windows專用驅動程序軟件
Mac的標準驅動程序軟件
非同步傳輸模式
待機模式下耗電量極低
黑或銀色的陽極氧化鋁外壳
輸入:
1x USB PCM / DSD數字(PCM高達384kHz,DSD高達DSD256)
1 x同軸數字S / PDIF(支持DoP格式DSD64的PCM高達192KHz)
1 x光纖數字S / PDIF(支持DoP格式DSD64的PCM高達192KHz)
1個藍牙或WiFi接收器模塊(可選購)。
1 x AES平衡XLR
1個模擬立體聲RCA(不進行A2D轉換,前置放大器直接選擇模擬輸入到模擬輸出)
輸出:
1對立體聲RCA輸出(最大輸出4V)
1對立體聲XLR平衡輸出(最大輸出8V)
1 x光學S / DPIF輸出
平衡的4.4毫米&#39;Pentaconn&#39;插座和3.5毫米標準立體聲插座耳機輸出
USB採樣率:44.1KHz,48KHz,88.2KHz,96KHz,176.4KHz,192KHz,352.8KHz,384KHz和DSD 2.8MHz(64),5.6MHz(128),11.2MHz(256)
S / PDIF採樣率:44.1KHz,48KHz,88.2KHz,96,176.4KHz,192KHz,352.8KHZ,384KHz(同軸)
位分辨率:16-32位
THD + N:0.0015%
動態範圍:> -113dB
頻率響應:10Hz至80kHz
尺寸:235毫米寬x 281毫米長x 55毫米高(包括英尺)
重量:2.3Kg
全球交流電壓:(90VAC~130VAC // 210VAC~250VAC)帶電壓選擇開關
交流保險絲:慢熔,1A,250VA
重量2.3千克
尺寸281&times;235&times;55 mm
产品名称:新派NuPrime DAC-9
品牌:新派NuPrime
型号:DAC-9
成色:全新全新
价格:5999
损伤情况:全新
保修期:一年
运输方式及运费:顺丰包邮
  Re:美国新派NuPrime DAC-9 DAC9H DSD音频解码器dac数字无损HiFI发烧
顶帖支持,欢迎烧友交流,更多优惠价详询店内客服。。。
7楼
8楼
9楼
10楼
