查看:5597 回复:8
让音乐舞动起来:Audium Comp 8.2全频落地箱
让音乐舞动起来
《新音响》文/学明
梦想中的音箱是这样的:选一款素质顶尖的全频喇叭负责大部分声音重播,搭配号角式超高音增强泛音和空气感,再搭配适当尺寸的超低音单元负责建构稳固的音乐基础。超低音的效率要够高,低音下潜频率要足够涵盖所有的乐器,而且低音的音质要好。
这样的音箱具有较高的灵敏度,易于用音质好的小功率功放驱动和控制,具有开扬、自然的音场画面感,同时能够再现出透明、细腻的中频质感。当然了,在表现音乐的动态方面临门一脚不能脚软,重播爆棚乐段时要足够的从容、稳定。
  Re:让音乐舞动起来:Audium Comp 8.2全频落地箱
每项构思都符合我的理想
我曾试听过德国Audium奥笛的Comp 3书架箱,虽然是品牌中最小的型号,设计上采用一只3英寸全频单元与一只6×9超低音单元的结合,小巧的音箱却带来远远超越想象的声音能量,低频的能量堪比不少中小型落地箱,中低频以上全部由一只全频单元负责,声音通透、流畅、饱满,结像扎实又清晰,给予了它万元级不二之选的评价。
工厂位于德国柏林的Audium,成立至今已经有20多年的历史。Audium的设计理念完全符合我对理想音箱的认知,所有型号均采用一只全频单元,再加上一只全向扩散的超低音单元,兼具无相位失真与低频延伸的优点。并且所有产品Audium都采用相同的结构形式:圆鼓形箱体、突出的前障板、全频喇叭单元,下置超低音全向扩散设计。这样设计的好处是消减了箱内产生声波驻波的可能性,较四四方方的箱体更扎实,低频更干净。所有的Audium产品都采用前障板突出悬浮的设计,这块前障板同样是圆鼓形造型,其实就是俯视箱体的形状一样。
Audium精细的后弧形前障板设计有效降低边界效应,减少频率震荡情况。当低频波长10倍于障板宽度时,声波会无视障板的阻碍而形成360度全指向性的点音源发声状态,这就是低频指向性弱带来的现象。因此,Audium采用小口径的全频喇叭单元负责中低频以上频率的重播,而中低频以下的频率,则交由超低音单元负责,这样就可避免采用较大尺寸的障板,从而获得干净的声音重播,以及宽阔的音场效果,也弥补了全频单元低频延伸和量感不足的问题。
全频单元的无穷魅力
眨眼两年过去了,再次试听Audium奥笛的产品时,发现型号已经升级到第二代了,因此型号加上了.2的后缀,比如本文的主角Comp 8.2。这是一款同样采用全频单元+超低音设计的落地箱,总体架构上和之前试听的Comp 3如出一辙,那区别在哪里呢?首先Comp 8.2是落地箱,意味着箱体的容积比书架箱大很多;其次Comp 8.2使用尺寸更大的4英寸双振膜全频单元,设计的出发点依然是顺畅、高效的全频表现,而且较3英寸全频单元提供更强大的能量输出,可满足更大的聆听空间使用。当然了,相比较Comp 3的6×9英寸“跑马场”超低音单元,Comp 8.2使用了9英寸口径的Kevlar®材质圆形锥盘超低音单元,大幅提高了空气驱动量,简单说低音的输出能量更强大,低频的下潜能力也更强了。
Comp 8.2的全频单元口径为4英寸(100mm),相比Comp 3的3英寸(75mm)大了25%,Comp 8.2的这只4英寸双振膜全频单元由Audium自行研发和生产,目前只在厂方两款大型落地箱上使用,包括另一款体型更大的Comp 9.2。别小看这一寸,其实输出能力就大幅提高了,可以平直重播100Hz-20kHz的宽广频率,这枚单元采用铸铝盘架、纸纤维复合材质振膜,以及金属车制的子弹头相位锥改善中频指向性。全频单元无需像分频设计的音箱那样采用分音器来分频工作频率,功放输出的每一分驱动力都不会被分频器原件衰减,而直接输入到喇叭单元的音圈上,因此工作效率极高。而且,全频单元只由一块振膜涵盖了全频重播,音色保持高度的一致性,不会出现某些分频音箱各路喇叭单元材质不一,甚至发声方式不一所导致的剥离感。
▲每只Audium音箱的核心,是来自一个全频喇叭单元,达到了理论上点声源的理想形式。不需要分配器实现极高的效率。
好低音是灵魂
Audium所有的音箱设计,超低音单元都安装在箱体的底部朝下发声,那么低音振膜与第一反射面之间的间距,甚至材质势必会影响低音的效果。Audium当然考虑到了如何调整到恰当的反射距离,在能量和扩散效果之间找到最佳的平衡。于是Audium设计了4柱式支脚和厚MDF板制造的底板,构成了气流稳定系统,在支撑起Comp 8.2箱体的同时,还以固定间隙辅助低频气流的扩散。也就是说,摆位的时候无须顾虑音箱离墙的距离,均能形成360度全向的低频辐射效果,也无需考虑低音下方是地毯还是地砖,其低频的响应都不受影响,从而带来上佳的低频表现。
由于超低音喇叭单元重播的频率范围足够的低(150Hz以下),因此即使低音向下发声也无需担心可感知低频指向性的问题。事实上无论是之前试听的Comp 3,或者是如今的Comp 8.2,就如同自带两个高素质的超低音音箱组成2.2系统一样,获得饱满的低频同时,还无需作额外的调校,好听又舒心。
另外,或许有音响迷会提出自己的见解:为何不采用更大口径的全频单元涵盖低音重播呢?这样其不是音色更统一、效率更高吗?事实上非也,首先全频单元能真正兼顾好超高频和超低频两端延伸的凤毛麟角,绝大部分全频单元根本无法完全满足现代人聆听需求;其次,大家有了解过多普勒效应吗?这是一种声源高速运动过程中产生频率改变的现象,振幅越大对音质的影响越大。简单说,如果要兼顾低频重播而选择较大口径的单元,那么在重播低频信号时振膜就会产生较大的振幅,此时就会出现多普勒效应。因此,Audium采用较小的全频单元,不需要兼顾超低频的重播,从而尽量减少振膜的振幅来避免产生多普勒效应。
轻松驱动、容易摆位
得益于使用高素质的全频单元的缘故,Comp 8.2的灵敏度高达93dB,这意味着仅需较小功率就能够推动,因此试听的过程中,主要以着重音质的塞尔维亚之声胆机为主,也尝试过用瑞士darTZeel CTH8550MK2大功率晶体管合并机搭配,以更全面了解这款落地箱的性能和搭配适应性。喇叭线呢?我觉得用法国Esprit Cables斯捷的Alpha喇叭线就已经非常好了,纯铜的导体赋予饱满、均衡的声音,与全频单元所倡导的理念如出一辙。那么,音源呢?我用PC连接NuPrime新派的Evolution DAC解码器,就可以畅游浩瀚的音乐海洋了。
或许代理商送来试听的音箱并非全新品,因此初开声的Comp 8.2就已经给我舒服听感的良好印象,声音平衡、通透、开扬。在持续“煲箱”的过程中,同时也在为Comp 8.2寻找最佳的摆位。但我发现这对音箱非常的好摆,尝试过较接近后墙(约1米)和远离后墙(约2.2米),惊奇地发现两个位置的低频量感区别并不大,这显然是下置全向扩散低音设计的带来的好处,这令我可以更“肆无忌惮”地找合适的摆位。而且,音箱越是远离后墙,相对的越近聆听位置,低音的速度就越快。要知道,好低音的标准之一就是要速度够快,要不然低音给全频喇叭拖后腿的话,那听什么类型的音乐都不会好听。
发现这个特点后,我尝试用近场监听的方式摆位,结果Comp 8.2能够呈现出极佳的监听感,音箱在面完全“隐身”,人声和乐器的结像立体感非常扎实、稳定,前后左右的位置感清晰能见,演唱与演奏中的各种技巧、细节都能毫无保留地呈现,甚至不同录音的泛音形态都交代得清清楚楚。什么是人工后期添加的混响、什么是录音现场自然的空间残响,在这里一听就明白了。能够呈现出如此丰富的细节和透明的音质,可见Comp 8.2的全频喇叭单元素质确实高超,而且没有分频器带来的细节、能量损耗和相位扭曲等情况,所有唱片内的细节都得以完整重现,加上音箱的整体设计也没有带来任何音染,多种因素的相互叠加,才得以令Comp 8.2呈现出像真度极高的声音。要知道,此刻只是用一部功放,用一对喇叭线连接音箱而已,假如用双线分音甚至双功放驱动呢?相信效果将会更上一层楼。
Comp 8.2那真实、中性、准确、快速的音响性能,确实是同价位带当中的佼佼者。尤其所呈现的音乐动态表现,听任何音乐都适合,因为这样的声音路线是“原汁原味”的,本质健康,自然不挑音乐类型。播放Buika演唱的爵士专辑《Niña de fuego》中的那首《Volver,Volver》,仅是一把吉他、一把小号与沧桑人声的组合,那轻快的摇摆气氛在吉他弹拨的衬托下,显得稳重而不浮夸。又或者是Eagles飞鹰乐队的《Hell Freeze Over》专辑,Comp 8.2一样可以重播出满满的摇滚气息,强劲而快速的低频,一层层铺垫而出的超低音绝对可以给你震撼体验,经典如第六轨的《Hotel California加州旅馆》,在吉他前奏之后猛然出现的大鼓,砰砰作响,低频延伸厚实而强悍,打击乐的骨架壮硕,收放自如,不拖泥带水,听来颇为过瘾。
虽然说comp 3采用了低音单元配合全频重播,超低音的素质足够高,分频点也足够低,加上人耳本身对低音指向性就比较迟钝,因此低音重播并没有带来负面因素。使用的全频喇叭由于无需负担中低频以下的频率,因此冲程并不长,多普勒效应也不明显。这无疑是Audium采用分频低音单元负责低频重播获得的另一个显著好处,再次见证了Audium声学设计的合理性。
选择正确的接线方式
对了,顺便说说单线连接的选择,相信很多音响迷会习惯性地连接到下面那对低音输入端子,也有很多音响迷会选择正极接下面低音的,负极则接上面高音(全频)的,但实践过后,我觉得Comp 8.2在正负均连接上面那组全频单元接线柱时效果最好。
其实道理很简单,这款音箱的重点就是那只全频单元,它承载了绝大部分声音信息的重播,因此尽可能提供最低损耗的连接才能发挥最佳的效果。那么你仍担心低音使用接桥跳线会带来负面影响吗?我可以告诉你,跳线对低音的影响远小于对全频单元的影响,甚至可以忽略不计了。你想追求极致的话,要么就双功放,要么就买一对你认为最好的跳线吧。
Audium音箱背面接线板明确标示着在德国制造,comp 8.2配备Bi-Wire音箱端子,用家可以双音箱线甚至双放大器驱动,整体声音表现会更好。
令人愉悦的好质感
其次,我关注的是Comp 8.2的高频延伸能力和声音质感表现。先后听了两款Audium的音箱后,我发现两者共同的声音特点就是真实、中性,很能够表现出音乐中强劲的动态对比。差别呢?Comp 8.2明显地在音质上增添了高贵感,这种音乐的高贵感很难用文字形容。
或者这么举例,在相同的角度和光线下拍摄静物,用日本相机都能表现出真实感,但换上徕卡来拍摄,同样真实的画面中就能明显呈现出色彩和灰阶的差异,相机玩家称之为“徕卡味”。这种独特的音乐高贵感,在Comp 8.2可以清晰地感受得到,但在Comp 3上,我会更关注真实感,就像我们使用日系的相机一样,这些器材准确、好用,但是却没办法表现出独特的“徕卡味”。这种区别是从哪里来的呢?我觉得首先是Comp 8.2的4英寸全频单元的高频延伸更平顺、能量更充沛一点;然后,是低频的下潜更充分,能量更充裕,因此整体的频宽响应比Comp 3更出色,很自然地呈现出大音箱该有的气势,还兼顾了细腻,于是质感就油然而生了。
7楼
总结
听感报告很简单,但字字说到了重点,我已经不知道该怎样去形容聆听到好声音的那份感动了。
好声音是用来欣赏音乐、享受人生的,只是,试听的器材总得归还,我该如何更长久地拥有这份来自音乐的快感呢?所以我干脆少点码字,争取多点时间去用Comp 8.2多听几张专辑吧。
设计特点:
全频喇叭单元
集成超低音
低音底部扩散技术
双线分音连接
低音反射式
钉角避震设计
真正木贴面
输入:喇叭接线柱
灵敏度:93dB(2.83V/m)
阻抗:4欧姆
最大功放功率:250W
全频喇叭单元:∅100mm(4'')双振膜
低音:∅220mm(9'')
体积(WHD):250×1020×340mm
重量:25kg
总代理:音特网络科技有限公司(075487265982
 价:¥44800
8楼
汕头市音特网络科技有限公司,成立于2015年,目前为美国NuPrime新派音响、德国Audium奥笛音箱与芬兰Konto Acoustics康图声学板的中国总代理商。
公司联系方式:
电话:0754-87265982
新派、奥笛、康图用家交流售后QQ群:130516315
网址:http://www.interhifi.com
广东省汕头市龙湖区高新区嘉泽大厦一楼1A06
