查看:4657 回复:0
发条木耳朵
美国定制安装神话 OSD Audio BLACK 系列测评
- 简介
本次评测的主题是OSD BLACK系列。在前置端(左/中/右声道),OSD为我提供了他们的S81扬声器。 S81具有一个8英寸低音扬声器,该扬声器由长木纤维制成,并带有三个1英寸丝膜球顶高音扬声器,这些高音扬声器位于低音扬声器正上方水平排列的波导中,频率响应为40-30kHz,阻抗为4欧姆,灵敏度等级为93dB。箱体尺寸为16.3“ x17.5” x8.6“(HWD),重量为26磅。
关于环绕声,我有一对S8T。这些扬声器是Tripole三面发声设计,使用了8英寸长木纤维低音单元,它们在每个梯形侧面配备了前向发声的1英寸丝膜球顶高音扬声器,频率响应是和S81相同的40-30kHz,阻抗同样为4欧姆,灵敏度等级为90dB。 箱体尺寸为14.9“ x16.3” x4.9“(HWD),重量为21磅。
S81和S8T均涂有黑色PUV涂层(一种抗紫外线的乙烯基)。饰面为哑光,略带木质花纹,几乎像橡木贴面且不会反射光线。
OSD同时提供给我一对TreVoce12低音炮。 TreVoce12具有一个前射式12英寸驱动器,在木箱的左侧和右侧带有12英寸无源辐射器,内部有一个800瓦的功率放大器,具有20-160Hz的频率响应,TreVoce12的重量为51磅,尺寸为15.4“ x16” x15“(HWD),表面带有黑色涂层,质地略带纹理,几乎与某些皮革一样。
- 拆箱
S81扬声器是单个包装,使用了两个双层厚度的外箱,外箱还使用了捆扎带,那种将物品固定在木板上时看到的捆扎带,打开两个外箱后,可以看到扬声器的顶部,底部和中间分别垫放上了2英寸中密度泡沫保护垫,将扬声器从外箱中取出后,您会发现它们被装在白色棉质袋中。准确的说,这些扬声器包装得有点过分好了,你有没有想过我会写这个?是的,我也没想到!OSD还附送了白色棉手套,以确保你不会在机壳上留下油腻的指纹。不过我认为箱体表面不太容易沾上指纹,因此你可能不需要他们。
如果您认为S81是OSD表现出关爱的唯一扬声器型号,那将是错误的,因为S8T的包装和S81一样好。外箱还是双外箱,每个都是双侧厚度的。 L形纸板垂直放置在内箱和外箱之间,可防止边角被压碎。扬声器依旧放在棉质袋中,并由覆盖整个顶部和底部的1.5英寸软泡沫块固定在适当的位置。
就像其他所有OSD BLACK产品一样,TreVoce12低音炮依旧是双外箱包装。 OSD使用1.5英寸厚度软泡沫块覆盖在低音炮上方和侧面,并且长度延伸约3英寸。为了与整个系列保持一致,低音炮还是被保护在白色棉质袋中。
- 关于品牌
大约6年前,我为一家名为OSD的公司测试过一些低音炮,当时的缩写是Outdoor Speaker Depot。时至今日,我手上有一家名为OSD的公司提供的完整的5.2系统,不过这次是Optimal Speaker Design的缩写。查看这些链接,您会发现这些网站看起来完全不同,但深入研究之后,您会发现它们各自的产品系列似乎有一些相似之处。是的,你的眼睛并没有欺骗你,似乎原本的OSD已经分支并成为“其他”的OSD。这是电影“化身博士“中的桥段,还是仅仅是在向他们的过去致敬的同时扩大视野的公司?
OSD的第一个化身,是名称中有“outdoor”的定位中低端产品的公司,他们在这方面做得很好。我认为他们当时提供的产品很容易就可以得到订单,而我评估的那些低音炮可以在这些价位上与市面上几乎任何可用的低音炮抗衡。而近些年该公司做了一些改变,品牌中带有“Optimal”的变化,适度保留了一些最初的根基,但它们的某些产品已经跨越了原先OSD曾经销售的范围。比较恰当的例子:我现在正在听的Black系列扬声器是该公司有史以来以OSD品牌出售的最成功的产品,无论它是先前版本还是当前版本。但是,等等,我们看到还有OSD Black网站,该网站似乎还列出了入墙式和吸顶式扬声器以及整个低音炮产品线。是的,我有那么点困惑,所以我打电话给公司进行澄清。
原来他们都是一样的。 OSD(Outdoor Speaker Depot)是这一切的起点,并且仍在销售大量产品。 OSD(Optimal Speaker Design)是副品牌,旨在展示其高端系列。具有讽刺意味的是,如果单击“Optimal Speaker Design”网站顶部的“ OSD Black”图标,它将带您进入OSD Black网站,该网站没有我正在评估的扬声器。也许“没有”有点用词不当,因为我上面使用的大多数链接来自OSD Black网站,您只需要知道如何找到这些东西即可。老实说,经过和公司代表沟通后,我还是认为这有点令人困惑,不过OSD在这里可能有一个简化事情的机会。但是,这些扬声器的设计目的和执行效果依旧非常清晰。
大多数家庭影院的扬声器同样适用于2声道系统,它们看起来和听起来像是“普通”的扬声器,但这并不是您在真实剧院环境中所能得到的。当你去看电影时,你会发现那些扬声器会使用轻量级驱动器的高效设计,通常安装在墙壁上的音箱中,他们较少关注美学,而是更关注动态声音和总输出,他们需要有现场感,宽广的声场,并具有足够大的音量而不会破音。有多少读者有这样的条件去搭建呢,即复制真实剧院的系统?我敢打赌这只是一个很小的百分比,但我想知道有多少人喜欢这样的事情。 OSD的Black Series可以将您的空间变成真正的迷你电影院。
释放OSD 真实DNA的第一个细节是高而宽的外箱,但一点也不深。与传统扬声器相比,它们看起来有些平淡无奇,但这可能是一个很好的理由,也是OSD在家庭影院方面全面体现的第二个标志。音箱的背面板上有一个非常坚固的安装系统,清楚地表明这些扬声器是要固定在墙上的,这意味着必须具备不深的外箱。当然,你不必担心,很显然他们在设计阶段就对此进行了特殊考虑。 OSD为安装考虑,提供了由一些漂亮的粗壮零件组成的板装系统来代替了通常比较简单的螺纹固件, 包括了安装需要的所有硬件-甚至是螺丝和墙锚,因此你将不必采购任何安装硬件了。
S81具有8英寸低音扬声器,该扬声器由长木纤维制成,可在保持强度的同时降低重量。
在我的聆听过程中,S81产生了令人满意且温暖的声音。喇叭单元没有那种高效率扬声器常有的管风琴环绕声,它使用了柔软的橡胶圈以确保纸盆快速运动,足够轻的低音单元纸盆完全能跟上三个波导高音组。OSD在这里使用了一组阵列高音单元,它们位于低音单元的正上方,并排列在两个风管之间。几乎毫无例外,这种高音单元的布局会导致声音问题,因为高音突出的问题,对齐和平衡它们几乎是不可能的。通常发生的情况是,单元之间相互干扰影响,导致高频混乱,它们不是相互耦合,反而变得对立。在这个案例中,考虑到它们是排列在一条线上的(不要问我我怎么知道的),这种适当的工程设计已经将缺陷变成了优势。
S8T也使用了一个8英寸低音单元和三个1英寸丝质球顶高音单元。 高音单元中的两个放置在侧面,而第三个则面向前方。
这种设计非常适合环绕扬声器,因为它以几乎180度的模式投射声场的一部分,从而产生全景效果。 在传统的5.1设置中,环绕声仅产生大约20%的声道效果,但是S8T的附加发散有助于营造更逼真的感觉。
在测试无处不在的说唱乐时,S81和S8T的声音感觉很稳固,正是您想要听到的声音。 施工质量是一流的,我找不到不适当或者不对的地方。 网罩是用1/2英寸喷漆MDF制成的,并且很坚固。它们通过典型的销钉和杯形系统固定在适当的位置,而S81则有8个(顶部为4个,底部为4个)。 我在拿走网罩的情况下运行扬声器以获得尽可能多的细节,但是对于S81而言,这并不是必需的,因为即使不拿掉网罩,所有的声音细节都已明确定义。由于S8T的三只高音单元中总是有两只暴露在外,所以我也从来没有尝试过把网罩从扬声器上取下来。
TreVoce12非常小,这应该是你可以做出的最小12寸低音炮的体积了。
它具有一个12英寸前导向有源单元,两侧各有一个12英寸无源辐射器。功率放大器按预期方式安装在背面。覆盖有源单元的网罩由1英寸MDF制成,并位于凹槽中,使其与箱体齐平。 无源辐射器的纸盆由玻璃纤维制成,可提供良好的视觉效果,它们没有配备网罩,但这是大多数带有无源辐射器系统的特点。 低音炮本身由1英寸的锥形橡胶支脚支撑。总体而言,这是一个简洁紧凑的包装。
低音炮的说明书上说,“大约15分钟没有任何信号”后它将进入待机模式。 我没有计时,但这似乎是正确的。 要证明超低音扬声器的待机状态更具挑战性,因为无论我使用的是LFE还是连接线(均为RCA),它都拒绝唤醒,因此在本次评测过程中,我将它们一直置于开启位置,低音炮的功放温度很低,所以散热应该不成问题。
其余的TreVoce12用户手册都是通用的,而且涵盖了所有内容。解释了所有控件和连接,包括有一个小的故障排除部分,保修信息和一些随机信息,其中一些非常有趣。例如,我注意到其中提到了回收。这也是我正在做的-保护地球-我最小的女儿拥有抱树学的学士学位(好吧,实际上是环境科学)-手册上写到“您的产品包含可以回收和再利用的有价值的材料”,这让我印象深刻。在低音炮的用户手册中。究竟可回收材料到底是什么,将如何对其进行回收?没有提及。关于低音炮的放置位置,我注意到一段话:“低音频率是全方位的,这意味着您通常可以将低音炮放置在家庭影院房间中的任何位置,并获得良好的效果”。虽然低音确实是全向的,但我不能完全同意能够在房间的任何地方放置低音炮。有大量的经验证据表明摆放位置非常关键。
横扫一切?
通常,我评论的这一部分标题应该为“聆听”,但这次我称其为“横扫一切”。为什么?这就是最初使用OSD Black系列扬声器时发生的事情,我没想到会听到什么,也没想到它就这样来了。我被横扫了!被看上去马马虎虎但听起来却不像那样的扬声器搞得措手不及。它的声音是如此的光滑,令人难以置信。这不是仅仅听几个星期就做出的评估,这几个月内我每天都在轮换使用并且测试。当然,它们是本次评测的一部分,但它们也是我在之前发布的文章中使用的扬声器。即使在撰写本文之后,我仍在继续使用这些扬声器,因此,与众多的扬声器相比,我对这些扬声器的日常了解可能更多。它是如此容易相处,我想我可以做到每天与它相处。
各位要小心被它欺骗。当你旋转音量旋钮时,OSD Black系列扬声器可以变得更大声,除非你走得太远或者大声到愚蠢,否则声音不会有任何抗议。 每一次加大音量,直到声音完全失控,我才意识到自己做得过分。 大多数扬声器的过大音量会使它们发出刺耳或脆的声音,清楚地表明它们已达到极限-但这些扬声器在超出界限之前不会发出任何不合理的信号。 你可能会对你正在听的音乐有多大音量失去判断力。 如何找到这些扬声器的临界点是绝对困难的,因此我发现自己一直在折磨它们(稍后您会读到有关由于我缺乏约束力导致我的AVR被关闭的某些信息,)。 同时,这些扬声器的“无止境”能力令人惊讶和恐惧。 这是我需要给你们的警告。
影片
首先,这是一个电影之夜。我已经单身并且孩子们已经长大了,她们都离家有2个多小时的飞行距离。所以这意味着所有关键测试完全由我一个人完成,而没有任何其他人的帮助,这既有优点也有缺点,一方面,我可以集中精力进行评估,但这也意味着我很少与其他人分享正在测试的内容。当我获得OSD Black Series时,一切都改变了,因为我需要在家渡过一个电影之夜。对于一个享受隐私的人来说,这是一个很大的变化。这些扬声器让我尝试和感受到了一些不同的事情,我想与你们分享的是,这种感觉就像你为什么首先去选择去看电影一样;希望与附近的人一起渡过美好的时光一样。这些美妙的扬声器鼓励你邀请其他人参加聚会。老实说,我不记得对其他任何影院系统曾经使用过这样的评论过。你们当中有些人可能会问自己“那是一件好事吗?”。什么,当然是的。谁不想与对他们最重要的人共度美好时光?我不会告诉你那天晚上我看了哪部电影,因为这不是本篇评论的一部分,但我可以说这是一次巨大的成功,我度过了一段快乐的时光。由于那天晚上我无法集中精力写我的评论笔记,因为我太忙于享受这些扬声器。。。不过后来我意识到,我毕竟必须发表一篇测评文章。
太阳之泪
由于我正在测试这一整套扬声器系统,因此测试中将包含很多声音,这是我必须做的。 这部电影中包括男性,女性,年轻人,老人,口音的声音都在这里。 不过,《太阳之泪》中也具有细微的背景声和耳语声,因此,尽管还会有快节奏的片段,但其中仍有很多机会让整套系统展示自己的能力。 无论是阴沉或雷鸣,引人入胜或引人注目的,这部电影都有。在大多数情况下,我都很喜欢这种感觉。
布鲁斯·威利斯(Bruce Willis)饰演海豹突击队中尉,这是一名海豹突击队指挥官,被派往一个偏远的尼日利亚哨所,去营救无国界医生组织的医生莉娜·肯德里克斯。 肯德里克斯博士正在丛林深处的一个偏远天主教徒教会中,照顾正在进行的内战的受害者。 尼日利亚正处于全面崩溃的边缘,因此美国希望所有公民离开该国。 沃特斯和他的团队的任务艰巨,那就是让肯德里克斯博士安全,这意味着要穿越丛林到喀麦隆。 不幸的是,从人道主义任务开始的事情很快就变成了良心冲突。 我可以关注几个不同的场景,但是我想要一个安静的通道和完全混乱的场景,这是对音频系统的完美测试。 对我来说,就是场景12。
为了与肯德里克斯博士和难民们穿越一个小山谷,沃特斯和他的团队遇到了一支反叛力量,人数比他们多了10倍。起初,海豹突击队尝试使用蛮力推进。虽然播放了大量使用迫击炮,手榴弹,自动武器和手枪的片段,但OSD Black扬声器系统却从未被击败过。恰恰相反,他们似乎轻松地处理了负载。最初的抵抗浪潮只是开始,因为反叛者有更多的火力储备。美国人重新集结并发动了反击,双方都变得更加疯狂。现场的声音越来越混乱,随之而来的是“我需要你的掩护”从扬声器里清晰的传出。之后,您会听到人们在痛苦中大喊大叫,士兵们互相呼唤,物体四处燃烧。此场景的这一部分具有多个层次,这些层次需要扬声器将声音在空间中定位,以产生近乎3D的效果。 OSD Black系列在临场感的表现上几乎与激战现场同等出色。从头到尾,系统在整个过程中一直处于受控状态。
歌手Joe Satriani,曲目 Live in San Francisco
尽管这是一场现场音乐会表演,不过我还是将它当做了电影的一部分,当然也可以很容易地放在音乐部分。 不管您将其归类为什么,由于其配乐,我认为这是一个很好的扬声器测试。 在评估音频设备时,这才是真正重要的,不是吗?
我拿起了这张光碟,这是大约20年前,当我拥有第一个DVD播放器时购买的,这在当时是刚刚发行的专辑。 我怀疑读过这篇文章的人会为我的首笔购买是音乐光碟而感到惊讶,但是可能有些人想知道为什么我在这次测评中选择了它。 真的很简单; 既然OSD Black系列扬声器充满活力,那么有什么比现场表演更好的测试方法呢? 现场音乐是我的激情所在,因此我将尽我所能,在自己的家庭影院范围内尽力再现这种氛围。
我不确定这是在旧金山的哪个俱乐部录制的,但是那里有一点点破洞,气氛昏暗,舞台很小。 我已经看到了Satch在更合适的场地演奏,但这似乎并不重要,因为该乐队中没有人是可以在舞台上跳来跳去的类型。 拥有Stu Hamm的贝斯手,Jeff Campitelli的鼓手和Eric Cadieux的吉他和键盘手,Joe成为了他巡回演出的最佳阵容之一。 放入光碟,增大音量,是的,我的意思是增大。
考虑到这种表演的年代,配乐令人惊讶。 那天晚上我听了六首歌:Boogie,Ice 9,Circles, Ceremony, The Extremist, House Full of Bullets。 通常,当你像我一样用力推动一组扬声器时,它们会变得刺耳或失真,导致你降低音量,但显然OSD不会玩这种游戏。 还记得我以前的PSA吗? 将其插入此处,这些东西根本不会被挖掘出来。 简而言之,我听得很愉快。 细节,沉着,冷静,就在那里。 伙计,那很有趣。 我给你一个秘密,在听完我用于测评的歌曲之后,我从头开始听已经听过的两张光盘,不过我确实降低了音量,因为我确实需要保留一些听力,这是实话。 对了,我是否提到我有多享受这些乐趣?
曲目Driving/Discombobulate/Zoosters Breakout, 制作人Hans Zimmer 专辑Live in Prague
等等,再来一张演唱会碟吗? 是的,另一张现场音乐会唱片。 这应该是电影测评部分,但我为什么要写现场音乐? 首先,我们正在谈论的是我。 其次,你没有听到我的声音。 这些扬声器希望你演奏动感的音乐,强烈要求你播放自己的最爱曲目并聆听他们的声音。 对我来说,“收藏夹”是音乐,所以我顺其自然,让这次测评带我去想要的地方。
尽管你可能会质疑我是否愿意将这张碟用于电影测试,但你当然不能指责其原因。 一共有72个,是的,有72个表演者!一支完整的合唱团,一支乐团和另外20名音乐家,他们根据弹奏的乐器进出循环。 认为这对这套扬声器系统构成了挑战? 认为很难同时准确地复制许多乐器和声音吗? 当然是的。
汉斯·齐默尔(Hans Zimmer)从事电影和电视音乐创作至少已有30年了,因此几乎可以肯定,你一定知道这个人的很多作品。 有没有听说过电影《角斗士》,《开车黛西小姐》,《雨人》,《星际穿越》?[赤潮,马达加斯加,狮子王,盗梦空间,加勒比海盗怎么样? 齐默尔先生参与制作了前面提到的每一个作品,有谁知道还有其他的作品? 说到电影配乐,这个人的地位非常的高。 Live in Prague的制作质量非常出色; 音频和视频都是一流的。 运行时间超过2个小时,因此肯定会有令所有人满意的东西。
那么OSD Black系列扬声器在如此复杂的音乐上的表现如何? 很棒,这就是我要说的。 我现在可以停止编写此部分,但你可能想了解更多。 OSD Black系列带给聚会的是一种独特的现场感,是的,尽管我是唯一享受这场聚会的人。 我可以听到有些乐器在演奏,虽然不知道它们是什么乐器,但是我都能听到它们的声音。 尽管有很多人在舞台上演奏,但Black Series系列扬声器从未感到困惑,也从未失去对整个复杂播放的掌控。 对于这场测评,TreVoce低音炮对我来说是完美的,凭借自身的实力,它成为了代表自己的东西,并与扬声器很好的融合在一起。 扬声器和低音炮之间的协同作用创造了我彻底享受的难忘经历。 我发现自己被包围了,甚至被卷走了。 2个多小时就这样消失了,就像眨眼之间。
Music
尽管有些人可能会说我已经完成了此评估的音乐部分,并将其称为电影,但我希望与众不同。 事实上,我才刚刚开始。 我通过这些选择来回顾我的过去,充满活力或没有活力。 甚至向一个堕落的兄弟致敬。 事实证明,写这篇测评既有趣又痛苦。 现在,这一切都没有道理,但如果您继续阅读,它将是有意义的。
演奏者Johnny B. Goode, Frank Marino & Mahogany Rush
你是否认为此评估的音乐部分中将包含现场歌曲? 当然可以 你是否认为这将是我写的第一部分? 当然可以 这些扬声器实际上恳求您播放现场音乐,因此我很自然地遵守了(好像我已经说过了,不是吗?)。 唯一的问题是,我选择哪首歌? 可能是你不知道的艺术家的某些熟悉的作品? 是的,听起来像我。
1978年,我住在新墨西哥州的阿尔伯克基。 作为一个新泽西州的男孩,高中毕业后我正在寻找一段冒险经历。 我的哥哥大约五年前搬到那里,当时我决定和他一起在美国西南部度过一个夏天。 我爱上了那里的天气,所以几个月后我不再像原来打算的那样向东走,而是决定留下来扎根。 不幸的是,我在一次建筑事故中受伤,最终在一年半后不得不离开。但是当我在那里的那一天,我做了我仍然会做的事情,去参加每场音乐会 。
在阿尔伯克基有一个名为Tingley Coliseum的场馆,他们曾经举办过“人民音乐会”(实际上就是所谓的演出)。门票很便宜,所以我去了很多次。通常情况下,他们会邀请一个或两个本地乐队参加一场现场表演。在40年后的今天,我仍然特别关注其中的一场表演。它的特色是两个当地团体-Widow Maker和Black Widow(是的,名字都叫“ Widow”)-主角是是传奇人物的Frank Marino。从那天晚上开始,我看过数百支乐队,毫不不夸张的说,直到今天,我还没有见过任何能像Frank一样演奏的人。这一切对他来说都毫不费力,流畅,快速,精确,创新,他是无与伦比的。当我以后发现时,那次巡回演唱会被用于现场专辑。我不知道Tingley演出的任何部分是否成为专辑中的精选曲目,但是我可以说我看到他在录制歌曲的同时表演了这些歌曲。
最经典的摇滚歌曲由著名的查克·贝里(Chuck Berry)撰写; 精力充沛,强而叛逆。 原始版本发行的时候,音乐听起来不像那样。 这是反叛与摇滚乐相关的典型例子。 这首歌是如此流行,以至于有上千支乐队在翻唱,但是没有一个版本能与这个版本相提并论(至少在我的耳边)。 从那以后,我已经看到弗兰克(Frank)的另外两次现场表演,他每次必唱。 要知道反复播放这些歌曲, 就是我要做的。
约翰尼·古德(Johnny B. Goode)和马里诺(Marino)刚开始合作只能说是一团糟,就像他正在调吉他一样。 在开场时间的一部分中,弗兰克的讲话和轻快的步伐就像是他和他的斧头之间的对话。 突然,他的高音飙升,整个乐队爆发了,OSD Black扬声器也是如此。 在这一点上,它引起了我的注意。 我可以清楚地听到弗兰克触碰到的指板上的每个点,他演奏的每个音符,都不简单,因为有时您甚至看不见他的手指,它们的移动如此之快,完全看不清楚。 Marino的吉他发出了一些非常独特的声音,而Black Series扬声器使这些声音栩栩如生,就像我在现场表演中听到的那样。 很显然弗兰克具有明星的吸引力,但我们也不要忘记他的节奏部分,因为他们都是有成就的音乐家。 保罗·哈伍德(Paul Harwood)演奏低音,你可以看到他和Marino进行了呼应。 鼓手Jim Ayoub也很好的平衡了整个乐队,所以即使这只是一支3人乐队,这些扬声器和低音炮也完美了诠释了整个演奏。 汉斯·吉默(Hans Zimmer)管弦乐团与强力三重奏摇滚乐队之间的对比相当鲜明,但整个OSD Black系统在两者之间的无缝过渡没有任何问题。
曲目Say Hello to Heaven, 乐队Temple of the Dog
三年前,我失去了一个非常亲爱的朋友,我从15岁起就认识他,对我来说,这意味着我们是数十年的深厚友谊,对我而言他一个比兄弟更亲近的人。 人们常说只有好人早逝,对吉米来说这是真的,他与克里斯·康奈尔(Chris Cornell)有着惊人的相似之处,尽管他更加饱经风霜。 在新泽西州的天气条件下,多年的重体力工作将使人历练。 他是Soundgarden的忠实粉丝,但他与康奈尔的相似之处,我总是觉得很讽刺。 不管人们多久给他一个难受的经历,他都对自己的音乐充满爱心,并毫不畏惧。
Soundgarden于1984年左右在华盛顿州西雅图市成立。他们是西北太平洋地区发起的“垃圾”运动的创始成员之一。 Temple of the Dog实际上是克里斯的附带项目,是对他亲爱的朋友安德鲁·伍德的致敬,他于1990年因吸毒过量而去世。 Temple的吉他手是斯通·戈萨德(Stone Gossard),贝斯手是杰夫·阿曼特(Jeff Ament),他们俩都曾经与安德鲁一起演奏。 斯通(Stone)和杰夫(Jeff)以及迈克·麦卡迪(Mike McCready)和马特·卡梅隆(Matt Cameron)(他们也是Temple of the Dog的一部分)一起成立了Pearl Jam。 后来一位不知名的歌手埃迪·维德(Eddie Vedder)做了一些声乐工作。 猜猜他最终会领导哪个乐队? 如果您说珍珠果酱,那就对了。
那么这一切有什么意义呢? 吉米(Jimmy)是吉他手,即使没有上过一堂课,他只要听2到3次就可以从头到尾弹奏任何歌曲。 曾经让我烦恼不已的是,当我努力尝试试着演奏的第一首歌曲一半的和弦进行时,他已经开始演奏下一首歌。 在吉米(Jimmy)的纪念仪式上,他一位侄女的丈夫拿起了一把原声吉他,并制作了不插电版本的《向天堂说你好》(Say Hello to Heaven),用你能说出的声音唱着歌词,来纪念一个无法回来的人,没有什么比这首歌更好的了。 我在1991年首次发行时购买了Temple of the Dog CD(他们曾经录制过的唯一CD),从那以后听了无数次,但现在对我来说意味着很多不同。 我在测评中使用它的事实应该表明我对OSD Black系列扬声器的看法和重视程度。
到目前为止,大家都知道我在测试与我产生共鸣的东西时会做什么,是的,我提高了音量。但这次我将其推到最大为止并导致我的AVR进入保护模式并关闭。 这从来没有发生过。 我等了大约5分钟,冷静了一会,然后再次启动AVR,这次我稍微降低了音量,刚好足以确保功放没有跳电,然后再次将歌曲排在队列中。 这一次,AVR和整个系统结合得非常好。
由于背景和环境的原因,我必须大声播放这首歌,不能有任何克制,尽管我实质上是在滥用它们,但OSD Black扬声器并没有让我失望。就象预料中的那样,它们没有缺乏约束的感觉,。 我听说这首歌必须表现出每一个细微差别,包括每一层音轨,大多数人都难以忍受。 不过一切似乎都很好,这之所以说是因为康奈尔的声音会变得刺耳。
冗长的结果导致只有4个句子的评估,这可能使某些人感到反常,对此我深表歉意。 对于大多数人来说,“没有让我失望”可能是空洞的,但是你不知道这首歌对我意味着什么。 我需要完全按照我听到的声音来做评判。 感谢OSD为我提供了我迫切需要的版本。 安息吧,吉米,我会在另一个世界见到你。
曲目We All Had a Real Good Time,歌手 Edgar Winter
这篇评论大部分是关于玩得开心和享受自己的,所以为什么不以一首名为《我们所有人都拥有真正的美好时光》作为结尾呢?从埃德加·温特(Edgar Winter)的开创性专辑《他们只在晚上出来》中,我带了他们的派对版本。如果你是某个年龄段的,你无疑会从红极一时的科学怪人那里知道这张专辑。尽管在1972年发行,但在半个世纪后的今天,你仍然可以在当代摇滚电台上听到那首旋转的歌曲。这张专辑是由传奇人物Rick Derringer制作的,吉他上除了Ronnie Montrose以外没有其他曲目,直到今天仍然引起我共鸣。但是,正如我不会不喜欢传统歌曲那样,其他人会选择我喜欢的东西。在听过《向天堂说你好》后,我需要缓解,因此聚会歌曲是恢复心情的理想方法。就像我在测评中使用的大多数音乐一样,我在首次发布时就购买了它,我们都拥有真实的美好时光,是一首伪现场歌曲(惊讶!),在背景中充满了各种呼喊和喧闹声。有人怀疑乐队是在录音室里宿醉清醒后,他们才最终完成了这首歌的录制。那一定是1970年代吧?
实话实说,整个演奏并不复杂, 配乐很古老,乐器很少,但我的期望是带给我现场感。 我曾经听过这张专辑快几十年了,所以我不十分了解每一首歌。 即使音频的质量令人怀疑,但这些OSD Black系列扬声器产生的声音却与众不同。 我听到了每个乐器,每个背景声音,在自己的空间中保持平衡的声音。 从罗尼(Ronnie)开场的吉他介绍到收录这首歌的缓慢淡入淡出,无可挑剔。 我甚至坐在不同的座位上,看看我是否能在这些喇叭找中找到不足之处,但这被证明是徒劳的。 在编写本节的整个过程中,我一直在循环播放这首歌,但从来没有一刻我觉得需要停下来。
结论
OSD Black系列扬声器非常有趣,我对这套系统大加赞赏。 似乎每当我使用它们时,我的脸上都会露出微笑,想想一只小狗; 活泼,朝气蓬勃,时时寓教于乐。 看到的体积和材质只是表象,这些扬声器坚不可摧。 你想要邀请邻居举办电影之夜吗? 去吧,有OSD Black在,不用担心。 你也许是想与家人在家里渡过一个安静的夜晚? 没问题,他们同样适应。 无论你是什么心情,这些扬声器都能提供。 我非常喜欢这个系统。 OSDBlack做得很好的另一个理由是,可以以合理的价格搭建一套出色的扬声器。对于我来说,不管从字面上还是形式上,Black系列都象征着摇滚精神。
