Audio Note一直都是生产胆机的英国著名品牌,特别他M系列胆前以及211后级放大器一直都是发烧友所追捧的神物,由于这两大系列曝光率太高而遮盖了他的其他产品的光辉,除了刚才说的那些产品之外,Audio Note还有出单端300B胆机,同样是值得把玩的靓声功放之一,这次我们试听的是他的全新改良型号Meishu Line 300B Tonmeister,这个功放机是在去年的2019年广州国际音响唱片展上首发的一款新产品,所以我们评测中心也在第一时间借了回来品尝一下她的美声。
被誉为梦幻之球的胆管300B,当然是有他独到的魅力,要不然不会有这么多厂牌去做单端300B的机型,但是单端300B由于输出功率比较少也是一度难倒很多发烧友去一亲她的芳泽。也由于胆机的流派也有很多,曾经听过有些把300B做得清秀无比的声音,也有做得阴柔至极的例子,太过偏声对配搭喇叭就更难搞了。而在我们接触的Audio Note 300B胆机里面则是属于均衡饱满型的一类风格,所以对于配搭喇叭来说宽容度会更大。
Meishu Line 300B Tonmeister是上一代Meishu 300B的进阶型号,里面很多零部件都得到了升级。厂家在设计的时候充分运用了他们在设计211胆机所获得的调声方式,把每一级的放大电路完美地配搭在一起,所以在这台Meishu Tonmeister里面会见在输入级和驱动级的线路上是取材于Jinro、Tomei和Ongaku,采一支12AU7和一支5687驱动一组自家设计并绕制的级间变压器,再去驱动300B胆管,这就是与旧版的Meishu最大的不同之处,这样的好是大大地提高了驱动能力,让声音更有力度。电源部分也是采用最传统的胆整流设计,一只5U4G配合一个扼流圈组成恒流源电路,电源变压器使用了一只火牛供应全机电力。当然Audio Note的机器补品是不会少的,新款Meishu Tonmeister所选用的输出变压器品质非常优秀,厂家特别订制的电阻和电解电容、厂家自制的薄膜电容随处可见。用上最好的零件,设计最简约的线路,这就是新款Meishu Tonmeister好声音的最大关键!
300B出好声关键就是怎么利用好这黄金8W,是的她只有8W的输出,然而我们这次与她配搭的是一对英国wilson Benesch金驰的Vector落地音箱,可能很多朋友都会怀疑8W的胆机怎么去服侍金驰呢?的确,在过往很多朋友用晶体管机来推金驰都有碰壁经历,想必一定要好的晶体管机才能驯服她。其实,未必是这样,在过往把金驰推好声的成功案例里面胆机其实不在少数,须知道金驰灵敏度并不低,而且分频器网络采用非常简单的一阶,所以他能有多食功率呢?也许是她那个比较特别的阻抗曲线搞得晶体管机神魂颠倒吧。话说Meishu Line 300B Tonmeister这次遇上金驰的Vector,可谓一拍即合,稍作煲机后一开声,饱满绵密的声音随即流淌而出,金驰久违了的中频密度,就让这300B 8W功率填得饱饱满满。至于8W功率是否够用,就要看你听多大声压,至少我们在合理音量下听晶彩试音碟里面的《骷颅之舞》是没有问题,低频一样可以有足够能量和力度,当然你不能去挑战他的极限音量,因为毕竟只是8W功率。只要在合理音量下我觉得这黄金8W在金驰Vector上已经是很好用,听人声,小提琴之类的音乐,真是一个字毒,那种醇厚感和顺滑感只有这类型的单端300B胆机才能赋予的魅力。如果你手头上有高灵敏度的号角喇叭或者一些传统英国BBC系列监听音箱,我相信配搭款Audio Note 300B将会是一个靓声的组合。
通过Audio Note优化后出品的Meishu 300B Tonmeister相比旧款来说驱动力得到进一步的提升,让配搭更加容易,并且声音上也更有力感和厚润,让300B这个神奇的梦幻之球更让人着迷。本次试听的Meishu 300B Tonmeister只是这个系列的入门版本,如果进阶至更高级的银牛版本会是什么声音境界呢实在让人充满遐想。
规格参数:
型号:Audio Note Meishu 300B Tonmeister
输入阻抗:100K Ohm
输入灵敏度:240mV
输出功率:8W
使用真空管:1 x 5U4G;2 x 300B;1 x 5687;1 xECC82。
尺寸:220 x 460 x 530mm (HxWxD)
重量:29.5kg
