说起家庭影院超低音扬声器,绝对不会离开SVS这个品牌,SVS从诞生以来,一直是美式超低音的代表,在全球范围内也是如此。即便你在美国最大的几个影音论坛上浏览推荐,也会是离不开SVS的影子,SVS的超低音在全球范围内都有着相当好的保值率,无论是再国内还是美国这样超低音氛围十分浓厚的地方。不是因为其他,就是因为SVS足够强悍的声音表现,使得多年来积下来良好的口碑,如雷贯耳的品牌加上好声音,选SVS无论是入门还是进阶,推荐这个是基本不会错的。
PB-2000 Pro
APP调试为何笔者会如此青睐?因为实在是太方便了,也让你立马实现来回切换对比,对个人玩家而言,APP调试无论是对于自身听音的练习提升,还是对房间低频高效的校准,都有非常明显的帮助。全新的2000 Pro系列,现在也能通过APP来进行无线远程调节,通过下载SVS APP,并且手机打开蓝牙,就能够搜索到室内的SVS超低音进行连接,对于大品牌的APP稳定性,笔者在这里还是要给出相当高的肯定,毕竟小众领域要做好一个APP的流畅体验,是十分难得的,SVS就做到了。轻松连接超低音后,最先弹出来的是首页界面,首当其冲的自然是总音量调节,区别于以往的SVS以及很多其他品牌的超低音,他们关于超低音调节的旋钮都是在机身背部甚至底部的,如果你有一定的调试要求,需要在皇帝位进行调整后,以最短的时间进行试听对比,那么将会十分困难,而现在SVS APP除了给到你远程调试这种便捷切换之外,还有量化的分贝指标,让你在微调的时候更加得心应手,而不是随手拧一个旋钮大概位置而已。
打开界面后,上方便自动连接SB16 Ultra了,可以看到最主要的音量调节控制(-60~0dB),还有一些预设功能可以选择、可关掉机身显示器(更利于前方摆放的人观影)
这里是分频点(高频切除),笔者建议必须打开,若不然SB16 Ultra在120-200Hz的也会发出声音,分频点可选30-200Hz,分频精度为1Hz,下方的就是斜率幅度设置,支持6、12、18、24dB可选
相位设置,支持0-180°,步进精度为1°
可以说2000 Pro最有意思的就是APP低频管理,首先超低音硬件上拥有高精度的50Mhz Analog DevicesAudio DSP,具有双精度56bit滤波器,管理十分先进。在预设模式之中,SVS APP给了我们几种预设,以方便一般用户对口味的切换,但这个APP的精髓是在于手动进行每一个调节,以达到最佳的效果。对于分频点的设置,也就是高切点,SVS给予了步进精度为1Hz的精准调节,并且分频点在30-200Hz范围内,还有衰减斜率控制,支持6/12/18/24dB的斜率选择;令人兴奋的是,2000 Pro带有低频切除,也就是App里面的房间增益模式,支持25/31/40Hz三个低频切除点,提供6/12dB的斜率滚降选择,这可是高级超低音拥有的利器,当你的实际环境并不需要太多极低频(甚至严重影响邻居)或者房间完全消耗不完极低频的时候,拥有低频切除实在是太妙了,选择适当的切除点与斜率,让低频得到平衡的同时,其实也能进一步释放放大器对其他频率的驱动能力,让整体的力度、冲击感更加好;支持相位0°-180°选择,并且步进单位为1°;支持正反相调换,在与不同的主扬声器融合曲线时,会非常好用;提供三段式PEQ选择,让用家配合其他仪器来拾取校正,还有一些便捷贴心设置,例如预设模式和显示器亮度、关闭时间等等,总的来说,拥有这样的一个App,如此便捷管理,而且低频管理水平还特别高,2000 Pro系列的性价比实在是太强。
支持极性反转,让超低音更能适配各种环境和前级
支持三段式PEQ,图形化让调试非常直观方便,三个PEQ的分频点、幅度、Q值都能够很仔细地比对调整
房间增益模式,其实就是低频切除,非常实用有效,若你房间内有消化不完的极低频,这个就马上能解决问题,支持25、31、40Hz频率可选,滚降幅度有6、12dB可选以配合低频管理
全新STA D类功放以及长冲程12英寸单元
在实际感受中,PB 2000 Pro、SB2000 Pro与PC 2000 Pro三者的听感总体是类似的,这也是一个品牌该有的产品声音稳定性,他们总体的特色是趋近的。在量感上,就是SVS的优势了,三者都可发出12英寸单元下该有的量感,对于入门玩家来说这种排山倒海的量感是最为刺激的,咱们进阶玩家也不需要急着说入门玩家的不是,因为每个阶段不同的需求以及不同人的需求都是不一样的,在入门阶段给予你更强的量感和下潜,其实给你带了更为喜爱的乐趣,也是一件很好的事情;对于下潜,则是PB和PC两个更为厉害,毕竟是倒相式的设计,在量感上SB已经稍微输掉一点,下潜上也是差不多的区别,毕竟设计都不同了,但从整体上来说,三者的下潜和量感都是同级别拔尖的存在;在速度上,可能很多人认为SB会掰回来一些,但实际上三者在低音的出和收之间的间隔,其实是差不多的,相比以往的中端产品,这样的速度已经进步了不少,也得益于APP调试带来的大提升;不过在质感上面,SB确实给出了非常明显的优势,密闭式果然是密闭式,它有独特迷人的地方。
