查看:5019 回复:5
德国iFAD测试: NuPrime AC-4 电源滤波处理器
作者: FALK VISARIUS   于2020年四月 19日
该文章发表于德国iFAS网站,机器翻译,原文链接:
NuPrimeAC-4 Power  (摄影: F. Visarius)
本周似乎是HiFi IFA的“辅助周”。在北德HiFiDays上,Bernd Weber一直在工作,他带回NuPrimeOmnia SW-8 HiFi网络交换机,对该产品进行测试,并立即为感兴趣的读者撰写了一份测试报告。
在汉堡呆了整整两天的HiFiDay后,Bernd的工作量很大。 在NDHT2020上,Stefan的配件主题也给他留下了深刻的印象,他在“HiFi Tuning”中见证了这一点。
那么,为什么不选择配备OmniaSW-8 HiFi网络交换机和AC-4电源滤波处理器的NuPrime双重功能?实际上,我在我的听音室里已经使用了很长时间了,我不再想没有它们了。 但是不仅如此,我不想剧透。
  Re:德国iFAD测试: NuPrime AC-4 电源滤波处理器
理论近似
我们已经不时讨论处理电的问题了。 这是一个明确的信号,表明我们对电源的主题感兴趣。可以肯定地看出,HiFi IFA相信电源会影响HiFi系统的声音。花时间在您认为无法提升您认知的事情是无稽之谈。因此,如果您认为电源对HiFi系统的影响完全是胡说八道,那么继续阅读此测评是毫无意义的,这将浪费时间。 我不想转换任何人的认知,但是我对NuPrimeAC-4的体验,已经值得撰写测评文章。
在我们的博客内就一篇关于电力主题的论文进行讨论也是很困难的,我们也不希望那样。有趣的是,事后也可以就这样的论文争论不休,也可以讨论基于主观聆听印象的经验测评。
因此,我想以后将我的文章局限于聆听经验。
从技术角度来看,我仍然要考虑以下事项。 电气设备设计用于特定的交流电压。 重要参数是电压和频率。 并且交流电压应遵循正弦曲线形状。在我们的电网中,所有这些都不是理所当然的。在发电侧,即在发电厂中,为精确再现这些参数付出了巨大的努力,因为它们也会影响电网中的负载分布。 后来到达房屋,插座,设备插头的,已经是完全不同的事情,可能与理想无关。 这意味着电子设备的电源无法获得其“预期”的功能。
房屋连接前面的电网会受到商业消费者每天波动的影响。由于负载分布不同,房屋中的网络也会受到类似的影响,其他用户的电源和变压器也很分散,并且高频组件的用电会弄脏电网。 除了国家的所有插座上都有不同的电压外,交流电压的正弦波不是漂亮的正弦波,而是一种围绕理想正弦波的谐波的结构,并且还混有直流分量。
这意味着链路中的高保真设备必须以某种方式应对。在电信号的某个时刻变成音频频率,扬声器跟随该频率产生机械振动,我们将其视为声音或音乐。所有这些都会以某种方式成功。但是在高保真系统中,音乐听起来不应该不像。基本考虑是,输入变量“市电电流”的质量越好,生成所有其他内容则越好。
所以,我们现在使用的是NuPrime AC-4电源处理器,它的任务是将供电的电源电流处理成一种更接近理想的状态。它做了一个很好的塑形。
NuPrimeAC-4具有NuPrime的经典造型,因此与高保真系统非常搭调,无论是自己的设备系列还是其他制造商的产品。 我个人真的很喜欢带有醒目的斜面的外壳形状,上面刻有品牌LOGO。 相反,即使前面板上的液晶屏显得有些粗糙,但它可以清楚地实现其目的,也可以关闭显示。 拆箱时,AC-4可以舒适地放在手中,这样组装起来很有趣。 由于所有电缆均已安装到位,因此NuPrimeAC-4已永久连接至设备。 我决定先广泛听AC-4,然后尝试进行比较。 因此,还有时间专门为技术投入一些精力。
技术
AC-4的滤波器设计旨在以最小的动态和低音再现损失来处理电流。AC-4具有两对用于不同设备类型的交流插座(总共四个插座):
NuPrimeAC-4 内部:
1) 3A 滤波电路, 2)10A 滤波电路 (摄影: Hersteller, Grafik ergänzt)
1)两个“小功率”电源插座,特别适用于具有小信号处理能力的设备,例如DAC,前置放大器和CD播放器。 它们的输出电流为3A至8A范围内,并具有非常高效的7阶LC滤波器,最大滤波器倍数为1,000倍。
2)两个“大功率”电源插座,用于合并式功放和功率放大器等大电流要求的设备。
提供10A至15A的输出电流。 开发了具有10-50倍滤波倍数的5阶LC滤波器,最大电流为27A。
NuPrimeAC-4 背面(注:该图为欧规AC-4背面,下图为美规AC-4背面,在中国销售的AC-4均为美规
为了使电流最大化,电感器用1.6毫米铜线包裹。 四个电源插座均采用镀金FurutechFPX制品。 触发输入和输出以及电涌保护是有用的附加设备。
交流监控通过前面板显示屏提供有关当前市电电压,电流和功率的信息,可以将其关闭。
参数
§   LC滤波器
§  2个小功率插座 (3A)
§  2个大功率插座 (10A)
§  Furutech FPX 插座
§  电涌保护
§  交流电源监控
§  输入电压: 100V ~ 240VAC (50 ~ 60Hz)
§  自恢复保险: 15A
§  触发信号输入: DC3V ~ 30V 2mA
§  触发信号输出: DC12V 50mA
§  尺寸: 330 mm × 253 mm × 74 mm (宽 x 深 x 高)
§  重量: 3.25 kg
NuPrimeAC-4连接和开关(注:该图为欧规AC-4背面,下图为美规AC-4背面,在中国销售的AC-4均为美规
听觉印象
NuPrimeAC-4实际上在我的系统中运行了几个星期。没有它会如何,我想了很久。不管怎样,我需要一个电源拖板,换句话说,AC-4不是我必须使用到的附加设备,也不是我必须额外使用的附加设备。另一方面,在漫长的一天工作之后,了解这些影响并不是我想要迅速处理的事情,一定要有一点闲暇时间。
所以我在等待,直到机会来了。在某个周末,我切换回市售的多路拖板,在此我轻松地聆听了测试中熟悉的音乐。 拖板中的游戏伙伴是MERASONDAC-1解码器和用作前置放大器的SPLPhonitor x。 另外两个地方被Dutch& Dutch 8c有源监听音箱占据,我以类似的方式听音乐。 因此,NuPrimeAC-4在各个处理阶段为组件供电。 好消息是,AC-4的预期效果在系统的不同组件上均等地起作用。
因此,我首先使用AC-4,然后使用拖板,然后再使用AC-4,依此类推。 为此,我使用从一个或另一个测试中已经知道的相同曲目。 《Noah AndThe Whale》的“Five Years Time”,这首歌除了让我觉得有趣之外,还有音乐上的作用。“Punkt”和“Map”给人的感觉和许多小音量音乐给我留下了深刻的印象,最后但同样重要的是著名的“O-Zone打击乐团”及其“爵士变奏曲”。在粗糙和精细的动态以及音色方面发生了很多变化,必须对此进行系统评估。
更换供电时,一种直觉很快就会建立起来。 NuPrimeAC-4的音乐听起来更适合我。我正在寻找能证明这一点的细节。
借助《Noah And The Whale》,声音呈现出更多的轮廓,可以更好地描述单个乐器。吹口哨的轮廓更清晰,听起来自然些,带有细微的“吹气声”。由于结构更有条理,声场显得更整齐,各个声音乐器在声场中的位置也更加清晰。 当低音和大鼓开始演奏时,声音变得更清晰。 声音也显得更自然。 信号中可能有更少的刺激耳朵的伪像。 伪像改善很小,但仍然明显可以听出。
这可以通过“Punkt”确认,声场明显地打开了。丰富的低音很深沉,但是却没有了轰隆的浑浊,变得清脆。Sidsel Endresen的声音真好。酷!
现在进行耐力测试。“O-Zone打击乐团”开始工作,并通过更精细的强调和更精细的描绘,使AC-4的听音更具娱乐性。硬件出口给人的印象是:一切都很好,但是如果您不想玩,那就停下来。 当然,这发生在非常微妙的水平。 但这就是我的感觉,我更喜欢切换回AC-4。
NuPrimeAC-4顶视图(摄影: F. Visarius)
有了“爵士变奏曲”,AC-4在精细动力方面的影响更加强烈。对于清晰的乐器(例如明亮的木琴),效果不太明显。反而是与大鼓或定音鼓配合使用,鼓声使皮肤产生共鸣,并在快消失时产生细小的张力。
没有古典音乐,我不想完全结束测试。 它应该是“图片展览”中的Baba Yaga,钢琴的原始版本, EvgenyKissin仿佛为我坐在那里。AC-4使钢琴的演奏音质更高。
使用拖板时,会有一种轻微的“踩踏”的感觉,而这对艺术家和唱片并不公道。声音有点草率。这并不意味着廉价的电源拖板没有动力,但是与NuPrimeAC-4相比,它们都失去了光泽。
NuPrimeAC-4 前视图 (摄影: F. Visarius)
由于我的姐夫就在我视线范围内,而且他不能逃脱,因此我请他参与试听。当然,这有点不公平,因为这会让他措手不及,但这又使事情变得有趣。他从我这里听到了很多音乐,但他当然不是一个发烧友。他在想什么?有趣的是,有过几次,他发现便宜的拖板更具吸引力。令我惊讶的是在交谈中,我们发现自己的感受相似,但是对我们的影响不同。便宜的拖板可以在音乐中提供更粗糙的音效,而且听起来似乎更庞大,对我姐夫有吸引力。
Nu-PrimeAC-4可以使粗糙的动态效果变得轻松,因为它可以更强地勾勒出贝司的轮廓,因此冲击效果更好。这还会产生更精细的动力,使音乐更自然,更大气。当我沉浸在音乐中时,这就是让我兴奋的地方。
这就是我真的不想再错过的结果。
结论
电源处理当然不是发烧友必须要做的第一件事。 在开始时,肯定会简单接驳。如果音响系统达到了一定的价值,可以将849欧元的购买价格纳入考虑范围,并且无论如何都会进行细节优化,那么Nu-PrimeAC-4就是值得的投资。音乐的真实性越来越强。当专心聆听时,音乐爱好者将获得更多细节,精美的动态效果,空间,自然和鲜活感。 对电源处理持怀疑论者也值得尝试。
参与测试器材
数字音源 – 串流桥 LUMIN U1 mini, 音乐服务器 MELCO N100, 解码器 MERASON DAC-1
前级– SPLPhonitor x mit DAC 768xs
有源监听音箱 – Dutch& Dutch 8c
XLR信号线– WSSPremium Line KS-200, Sommer Cable Epilogue
电源线 – SupraLoRad 2.5, SUPRA Cables LoRad MD07 DC 16 EU SP MKIII,
NuPrimeAC-4 电源处理器
FALK VISARIUS
自从十几岁被HiFi病毒感染以来,HiFi + HighEnd一直是我生活的一部分。作为自由作家和HiFi IFA坛友,在论坛上进行各种测试。我的座右铭是:一切都可以,但不一定要这样做;音响和音乐的乐趣至关重要。
