查看:6210 回复:0
诺昌音响
【如此发烧友】老烧友升级记:从MBL到德国殿堂 German Physiks
烧友的家中拥有一个面积约为50平方左右的试音室,内里用了微黄灯光,外加木制家具,感觉好温暖,房内实际聆听范围约占三分二空间,在皇帝位后面摆放有一张木制沙发,而两边侧墙、喇叭背后的墙身及天花均装有声学扩散板,这些均是葡萄牙Jocavi产品,当中混合使用数款不同设计,整体而言是针对100Hz-5kHz范围增加扩散度。每平方米的扩散系数界乎于0.61-0.67。说起来,用于房间内的声学附件真实数之不尽,而在国内愿意花钱搞好房间声效的发烧友都热衷于此道。
普遍对房间的声效以“生”或“死”做笼统的形容,前者声音活泼生动,后者则反射效果不太明显,音场显得平坦乏味,烧友的房间我觉得属于生,德国殿堂的PQS-402在这里开声也不觉得声音是有威吓性,现场搭配了同厂Emperor帝王系列前级及两部单声道后级,每部后级的重量达80kg,输出可下达至2Ω/3200W,一般情况是4Ω/1600W,不论是体积或输出效能,都可称得上是重量级!假若后级有过千瓦输出,在驱动与控制方面均有充裕表现,就如今此的情况,PQS-402虽然体积巨大,但是灵敏度达到88.4dB,由过千瓦输出的后级驱动,声音游刃有余,而在它身上只装有两个10吋低音单元(每声道),另加4个8吋被动式低频辐射器,215Hz-24kHz部分是两个碳纤维全频全向锥体(DDD)。
升级前,烧友所使用的器材为德国的另一个著名音响品牌MBL的全套Conora系列推MBL的“大葫芦”101E落地式扬声器。而这次升级可以用“巨变”来行容,德国殿堂German Phyisks PQS-402落地式扬声器、德国殿堂帝王前级和单声道后级以及德国Accustic Arts的旗舰转盘、解码。
在我相识的朋友当中也有几位用MBL喇叭,也是全向发声单元,所以我对MBL喇叭的声音也很熟悉,而且我相信读者们也有兴趣用MBL跟德国殿堂German Physiks比较一番,所以也想和读者分享。单纯从同等级的器材来说它们的隐形能力,音墙的深宽感基本是一样,至于分析力的高低,我相信要即场AB比较才能分出高下,而我觉得它们最大分别是MBL偏向感性型,而German Physiks偏向理性。这表示MBL对不同软件的录音水准要求不会太高,任何录音都能保持易于入耳,反观German Physiks对录音水准有一定要求,如播放录音比较差一点,它一定毫无保留反映出来。
众所周知,玩音响越高级的音响其分析力表现越优秀。我不知道朋友们同不同意这个说法,可能有些朋友持不同的意见,互相影响,甚至引向偏途,但这可是实话实说,板上钉钉。低频没解析,什么鼓敲起来都是一样的声;中频没解析也就没密度,不凝聚;高频没解析,泛音,氛围,韵味皆无。说到这里,估计大家心里都会明白烧友为何选择德国殿堂German Physik,更何况这是比101E高几个档次的PQS-402!PQS-402的音墙表现,隐形能力可谓当今高手之一,播放任何类型音乐也能轻松驾驭。感叹在同一环境同时AB对比这两款扬声器竟有如此大的差别。
那么,我之前说过PQS-402的核心技术在于它那碳纤维全频全向锥体(DDD)。DDD单元是真正的全向水平扩散发声设计,也是最接近真实乐器的点音源发声状态。声音能量均匀向四周扩散,模仿乐器或人声在演奏厅或录音室中的空间反射效果,残响自然丰富,指向性极为宽阔。用这种单元重播古典乐录音,提供拟真度极高的现场感,可以轻易地感受到自然的残响泛音和空间感,彷佛乐手就在眼前演奏。
因为DDD单元重播的声音可以在空间中均匀扩散,所以在摆位上可以比较不受限制,皇帝位范围得以拓展到比较宽阔的聆听位置,就像在音乐厅中不一定要坐在正中间的位置也能达到良好的音场包围感和平衡感。同时也大幅降低了由于空间或摆位因素导致音场偏差失衡的情况。
DDD单元的振膜非常轻、薄,碳纤维振膜的厚度只有0.15mm,这种材料和结构带来极快的响应速度,重播声音细节丰富、对微弱的演奏微动态变化及泛音延伸能够准确呈现,而特殊的结构和强大的磁路特性更能驾驭复杂庞大的大编制与大动态音乐。最重要的是,DDD的全向扩散设计,能让声音听来都活生、自然,不会受传统音箱前向发声指向性的局限,听起来也就更接近于真实的发声状态。
正是DDD锥形振膜面积大而且振动幅度小,因此也降低了箱体的共振。事实上,DDD单元根本不需要喇叭箱体辅助发声,相当于开放式的设计,所以不会有箱体音染的问题,无形中解决了传统音箱的局限。
下面我们来看看作为前端播放的器材,德国的另一个著名品牌Accustic Arts,德国AA 继承了德国工业产品精密、高科技、耐用的传统形象,也融入了新德国人的创意和感性圆融的性格。而这次升级的AA 旗舰级CD 转盘Drive II 和Tube DAC II MK3解码器就是厂方目前对于CD 的最高重播标准。
Drive II的核心是无疑是Philips CD-Pro2LF 转盘机构,其三光束直线循迹的设计其实是工业版VAM12系列机芯进化而来,具有极强的读碟能力。CD Pro2LF 采用光学玻璃镜头,配备了一个非常坚实的压铸金属底盘,具有优异的阻尼特性,同时具有较高的稳定性和刚性。
在机壳设计与制造工艺方面,AA秉承了德国的精密机械制造水准,每个细节都处理得一丝不苟,机箱的钣金衔接紧密度无懈可击。而且为了确保CD运转与读取不受任何干扰,AA设计了一个超重量级(1.6 公斤)的碟仓盖,能够隔绝任何谐振和气流的侵入干扰了。而且AA为这个滑动式碟仓盖设计了两道用黄铜精磨的导轨,提供手感极佳的滑动阻尼。而盖的内部采用内拱式设计,并且敷设了特殊的Nextel材料,能够100%吸收任何扩散光,从而避免激光束通过CD反射面后形成的任何折射光,令信号读取精度得到提高。机内的用料也是相当讲究的,比如从机芯连接数字接收线路的信号线就采用了纯银线,虽然只有大约30厘米长度,却对声音有显著的影响。而经过反复的测试和试听验证,AA最终确定现在采用的纯银线。
Drive II 有个功能很实用,那就是在机器背面有个电源极性指示器,可方便地检查电源输入是否反相。厂方认为电源相位正确性对声音有显著的影响。而机内数值庞大(总值61000μF)的电容滤波阵列,确保了供电稳定性,从而确保每部分线路的工作处于最佳状态,对于获得极低时基误差有重要的意义。
其顶置滑盖式镀铬黄铜与铝合金结合的顶盖(重达1.6公斤)及密封式碟仓(内附特殊Nextel吸光材料),确保Philips CD Pro2LF机芯转盘精确读取光盘上的讯号。考究的用量包括内部纯银数字信号线、两只75VA德国制环形变压器、61000μF电容器、四组独立供电线路为各线路供电,令Drive Ⅱ成为精确度最高的CD播放系统。另外,Drive Ⅱ还具备交流电源极性切换功能,更具有电源滤波切换功能,可满足玩家根据自家的情况调整至合适的搭配状态。
Drive Ⅱ CD转盘与之最佳搭配的,无疑就是同系列的Tube DAC Ⅱ MK3胆石头混合解码器。相比较原型机,最新的MK3版本改良了数字解码线路,可对应DSD解码。提供AES/ 同轴×2/光纤/USB五组数字输入,其中USB输入为2.0异步传输方案,最高对应24Bit/192kHz规格,解码线路对应ALAC、FLAC、AIFF、WAV等不同格式文件播放,更可选择原码处理或升频取样至192kHz再解码,带来不一样的聆听体验。而独特的电子管模拟线路设计,无需调整即可轻松更换电子管,厂方更选择最高质量的“军用级”12AX7管。供电线路则采用150VA和75VA德国制环形变压器各一个,为各个组件提供精密独立电源供电。Tube DAC Ⅱ MK3更内置了前级放大线路,并备有音量控制,可直接与后级或者有源音箱连接使用,可谓功能齐全。
为了推好这对音箱,烧友毫不犹豫地选择了German Physiks同厂的Emperor Preamplifier前级和Emperor Extreme MONO单声道后级功放这套组合,要想真正领略一个品牌最纯粹的声音魅力,当然一套西装组合是最合适不过的了。German Physiks这套Emperor Extreme前后级功放的无论外观设计或是技术内涵都绝对是Hi-End级的,从他们特立独行的外观设计上就可看出一丝端倪。Emperor Pre前后级功放方正的机箱上采用了多道横贯凹槽机箱壁板的设计,除了有助散热外还起到调整强化机箱避免谐振点影响的左右,虽然视觉上并没有MBL那种黑底镶金的雍容华贵,但却更显现代科技感。而且采用15毫米厚的银电镀铝外壳,提供了出色的磁屏蔽效能,加上外部振动结构刚度的设计将谐振影响降至最低。
无论前后级的面板中央都装备了显示屏,方便玩家掌控机器的功能与状态。Emperor Pre前级具有XLR平衡和RCA非平衡各三组输入,内部信号通道为左右双单声道全平衡线路设计,而且无论输入阻抗和输入灵敏度,以及输出阻抗和增益的大小,都确保Emperor Pre前后级可与其它品牌的优质前后级功放相互搭配,而并不会因为自家系统而作特殊的设置,确保高端玩家享受不同个性器材的乐趣。而前级备有XLR平衡和RCA非平衡输出各两组,也方便有更高需要的玩家可以搭配两套后级,以及同时可拓展超低音音箱的连接,共组建更庞大的系统。
在线路技术上,Emperor Pre前级当然有其独到之处,细节之处从电源开关就开始了,其通电并非通过普通的开关来控制,German Physiks认为普通的开关会对声音产生显著的不利影响,因此他们设计了一组待机线路,通过大电流继电器代替了普通电源开关,让电流传输更稳定更充裕。而前级的信号放大线路工作电压也比常规的设计高得多,从而获得更宽阔的140dB动态范围。而音量控制使用复杂的Relay-Switched电阻网络设计,因此带来比普通电位器更精确的调整和非常准确的通道平衡,也给了音量控制一个常数输入和输出阻抗,从而避免音质可能会因为不同输入阻抗变化而影响频响线性特性。
而功放系统的另一位主角Emperor Extreme MONO单声道后级,设计推出的目标就是为了可以轻松驱动任何一款German Physiks扬声器,以及可搭配市面上任何其它品牌的扬声器,其超大的功率输出确保具有强劲的驱动力和控制力。而且可通过面板按键作三级增益调整,每级增益设置可让声音富有更多的变化,以满足不同用户的听感,包括-9dB gain(中性温暖)、Nominal gain(0dB、中性)、+3dB gain(中性而富分析力)。而且这些设置还可根据搭配不同音箱和不同大小空间环境中作适当的应用调整,让整套功放的适应面更广,也令整套系统多了一些调整的空间和更丰富多彩的聆听乐趣。比如在何先生这里,他将后级增益设定在0dB,目的是希望获得中性自然的聆听感受。而如果换一个更大的空间或者搭配更大的音箱的话,那可以尝试用+3dB gain,那样将会获得更丰富的音乐色彩和更鲜活的音乐画面。
我再重申一下,Emperor Extreme MONO单声道后级的输出功率非常强大,达到惊人的800W(8Ω)、1600W(4Ω)、3200W(2Ω)。而机箱的尺寸却并不算大得夸张的程度,反倒是设计上非常讲究,首先是和前级一致的凹凸有致的机箱壁板,起到强化箱体降低谐振和优化散热的作用。而庞大的散热器却是内置在箱体内部,因此外观上依然简约精炼,丝毫不会有一般大功率功放“张牙舞爪”的情况。线路技术上同样采用高电压供电的输入级线路,加上全平衡线路,同样是强调大动态,高响应速度的设计。供电部分更是非常讲究,其信号输入线路、控制线路和功放部分各采用独立的低磁漏环形变压器供电,以免各线路之间产生相互干扰,而且每个变压器都经过金属罩屏蔽,从而让整机线路工作在干净、稳定的条件下。Emperor Extreme MONO单声道后级的另一个特殊的功能也值得一说,其电源接地可选择接与不接,这项设计可针对某些特定的环境和组合情况,有效减少接地回路产生的噪音问题。当然了,比如全部采用WBT接线柱等不惜工本的用料,都体现了Hi-End器材对品质和可靠性的极致追求。
你以为这样的完了吗?还没有呢?烧友对供电部分也是极之讲究的,他除了给音响系统拉出专线外,分出三组经由三只西电电源处理器为不同器材独立供电。其一为数码音源供电、其二为模拟器材供电、其三为功放组供电,这可最大程度减少器材之间的串扰,让整套器材发挥其强悍性能,重播出陶醉的声音,简直做到极致。
在烧友这里听音乐,无论是恢宏蓬勃的现代舞剧《红色娘子军》或是醇厚的《蔡琴-此情可待专辑》,又或是天籁之音的《云南民歌专辑》,这全套德国顶尖组合所呈现的声音细节纤毫毕现,而且DDD全频单元中高频独特的密度感,更是常规“球顶”单元所无法相提并论的,由此带来厚实自然的中频与中高频,无论是人声如波尔多红酒的醇厚磁性、弦乐如天鹅绒般的光泽与密度、管乐璀璨夺目的华彩、鼓乐低频之雷霆万钧都令人听得如痴如醉。
German Physiks的碳纤维DDD全频全向喇叭单元,工作方式堪称完美,这种设计既有准确的直接声,也有非常丰富的反射声,所追求的就是要重现我们在音乐厅所听到的自然空间扩散效果,重现出浩瀚的空间感,真实的舞台感和富有立体感的结像形态。在这些关乎音乐气氛和感染力的方面,传统单向发声,甚至前后发声的设计都远不及全向发声的优势。而且使用了全向发声单元的扬声器,并不需要精心摆位就得到了一个既宽且深的庞大音场,这是非常诱惑人的鲜明特点。整一套德国系统拥有引以为傲的开扬畅快音质和透明度,极佳的立体感和速度响应,优异的表现力完全对得起Hi-End 的定位。
---官方微信:公众号搜索【诺昌音响】 服务号:【诺昌音响NcAudio】 官网:www.ncaudio.com.cn 诺昌音响官方淘宝店:https://shop73153502.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.e6b191022xYre7 或淘宝搜索:诺昌音响 联系电话:020-83717798
