查看:4755 回复:0
神奇的黑胶调教小道具在哪里?韩国 Nasotec 应有尽有
南韩的Nasotec创立于公元1999年10月,主要产品是音响零件及DIY用的套件。他们首先将丹麦LC Audio的l-Clock产品介绍到南韩与日本,那是用来将CD唱盘的clock jitter降低的线路,据称是世界首创。
除此之外,Nasotec Corporation也在韩国代理DEXA Technologies、Jantzen Audio、Audio Consulting,Yamamoto Sound Crafte等音响厂牌。在累积了足够的代工及调声的经验后Nanotec在2014年开始制造音响器材及配件。
于2016年,他们的Swing Headshell唱头支架获得了韩国国内专利,目前正在申请国际专利。除了唱头支架,其它的黑胶关连产,还包括了唱片镇与唱片播放终了时的自动举臂器等。
韩国Nasotec推出特为SME和EMT唱臂而制的Swing Headshell唱头支架,这里所见的事SME唱臂专用的其中一款202AL。Swing Headshell最独特处在有助于提高唱头的循轨力,通过使用两个弹簧产生的平衡摆动,无分黑胶内外沟槽而有效进行理想的唱片音轨跟踪,提升整体拾音和重播性能。由于Swing Headshell有助于唱头在黑胶唱片音轨壁的两侧保持相等压力,因此立体声在两个声道之间重现时可以取得特别理想的平衡,且还可以根据用家个人喜好调整弹簧张力。
Nasotec Swing Headshell的整体运作就如同是个短小的唱臂,由于带有一个柔软的关节,这种短而轻的唱臂设计,可以通过均衡力量更精细有效地跟踪音轨,使配合所用唱头因而能够更加深入LP唱片的凹槽内,且具有轻盈灵活的摆动效果,并以良好的平衡力跟踪凹槽两侧,带来更多细节和自然均衡的声音。
Swing Headshell附件中包含的4条Cardas标明红、蓝、绿、白色的Litz Copper唱头线,亦已预设好合适的1.2mm和1.0mm端子供用家分别接在唱头和唱臂两端,处理方便而效果好,值得留意!
优点:
Swing Headshell提高了唱头循轨力
通过使用由两个弹簧产生的平衡摆动,无区分黑胶内外沟槽而有效进行理想的唱片音轨跟踪,从而提高整体性能。
更多细节、更自然、更均衡的声音
Swing Headshell有助于在唱片音轨壁的两侧保持相等压力(这是立体声录制在录音上的方式),因此声音重现在两个声道之间得到平衡。
提高跟踪能力
内外沟槽的区别——均衡的摆动将改善所有的唱片音轨跟踪。Swing Headshell就像一个短唱臂。由于有一个柔软的关节,这种短而轻的唱臂可以通过均衡的力量更精细的跟踪音轨。唱头可以更深入地进入凹槽,具有轻盈灵活的摆动,并以良好平衡的力跟踪凹槽的两侧。
获过法国权威古典音乐杂志《Diapason》的2019金音叉奖(Diapason d’Or)的韩国Nasotec VEM Record Clamp唱片镇旨在吸收与播放黑胶唱片相关的有害振动,是黑胶系统不可或缺的补品。
当唱盘在旋转中时,空气中来自扬声器的声音能量,会影响唱片产生谐振。同时,唱盘的马达也是影响唱片平稳播放的振动源之一。
有害的振动会影响唱头降低播放质量。Nasotec VEM唱片镇可有效抑制这些有害的振动,并使播放更加平衡,并呈现出更多细节。
VEM的振动消灭机制集成系统,旨在吸收与播放黑胶唱片相关的有害振动,是黑胶系统不可或缺的补品。
重量:430g
尺寸:底板直径80mm,高度62mm
附件:硅胶O型圈支架
韩国Nasotec VEM Spike & Shoe 避震脚钉
韩国Nasotec VEM Spike & Shoe 避震脚钉,新颖的传导设计:导入的振动会立即消失,没有振动延迟的困扰。传统设计的隔离材料会因为传导延迟而产生新的振动而产生谐振。化震于无形。
尺寸:
  • 整体:41 x 43.5(宽x高)mm-
  • 脚钉:41 x 37(宽x高)mm-
  • 钉垫:40 x 18(宽x高)mm-
  • 长钉固定螺丝:M5
规格:
  • 推荐最高负载:10公斤(22磅)个
  • 最大承受载荷:无数据(预期允许载荷远大于100kg 每个)
  • 材料:铝 ZrO2 G10陶瓷球
特点
  • 高精度CNC铣削
  • 易于设置。只需将您的设备放在承座的顶部,因为避震钉会自己站立在钉垫上。
全球首创的用于唱头引线连接的专用镊子
由Nasotec进行改造和改进,以实现最佳性能。
DSC_7126ms__28817.1468829972.800.800__96776.1527658668.300.300.jpgtweezers4__53647.1455691873.800.800__42507.1527658678.800.800.jpg
<p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clea
