查看:4701 回复:0
【音响考古】从开盘机与黑胶系统的调教说开去
EMT 950 studio vinyl playback system
之前还真的没来细想黑胶到底有没有标准这一回事,这是因为最近一头玩进盘带机世界,反而回过头才来发现这是一个问题,也是一个值得黑胶友注意的一个议题。
黑胶友碰面聊天,连我也不例外,通常注意的就是,哦,您用的是MC唱头;哇,金线绕的线圈耶,唱头输出是多大ㄚ?针压是下到几克ㄚ?正切还是支点唱臂?这唱盘有多重ㄚ?, 这还是磁浮的轴承耶!那唱放是什么牌子的?真空管还是晶体?是用transformer升压还是主动式电子放大?; 如果是比较pro级的胶友, 或许就会讨论,这输入阻抗设多少ㄚ?这针尖是Gyger, superfine line, vdH, MR?这等化线路是RC型的还是LCR型?是被动式等化线路还是主动式?唱臂的有效质量是多少?唱头输出到唱放这一段是用什么线?多长?有没有试过XX唱片垫ㄚ?你这避震的方式是怎么做的?等等....等等。
有趣的是,由于近年来,黑胶硬件百花齐放,从唱头唱臂唱盘到唱放,再加上线材,你可以有的组合肯定有上万种。那到底哪些是比较"标准"的组合?又或是否有这样的"标准"存在,可以让我们来确认一个黑胶播放系统是否够"标准"?从另外一个角度来看,黑胶友可以在唱臂唱盘上做调整的地方真的是多到不胜枚举。可是这些调整是以什么样的"标准"来验收?所以对刚入门黑胶系统的朋友们,恐怕这是一个令人不知所措的领域,其实,其他音响的部分也差不多,消费者花大钱买音响,可是大部份却都没有办法马上得到一个好的声音,这是一个奇怪的现象,我花大钱买双B,或是买一套好的沙发,至少马上可以感觉到质量的不同,例如坐起来至少比较舒服,可是音响的声音就不是这样简单,花了百万音响,得不到好声音的(我的好声音标准是至少放各式各样的音乐,听起来都会是平顺自然、俱备音乐的感染力)似乎不是什么太讶异的事。
你的黑胶调得够"准"吗? (from whatsbestforum)
回到黑胶系统,从盘带机的角度来看黑胶系统,可以发现其实盘带机的磁头与transportation就相当于黑胶中的唱头与唱臂唱盘,在校正一台盘带机的磁头与传动机构(Tape path)时,也存在着类似唱头针尖与唱片沟槽之间角度的部分。除了使用各家盘带机厂商的alignment治具外,也必须接上示波器以及标准磁带来确认磁带与磁头之间接触的角度,高度以及均匀度。我们黑胶友是常常花时间,一天到晚东调调针压,西调调VTA,甚至在敏感的系统里,0.x克的针压变化的确是听得出来的,许多人也的确乐此不疲,可是真的会接上示波器,用上测试片来确认的,几稀也!
Lots of separated cards inside of EMT 950
另外一个比较是线路上的校准。盘带机里,由于磁头不同,甚至损耗程度不同,是会造成磁头输出的不同;再加上电子线路以及等化曲线线路的些微差异,甚或是时间所造成的aging变化,所以必须不时以标准磁带进行校准,不会是同一型号的磁头与盘带机所使用的bias参数都会是一样的。另外, 磁带的playback相对比较单纯,如果是录音在不同磁带上,还必须针对不同磁带的特性进行盘带机的设定,以达到最好S/N比,以及最少的失真。
Lots of calibration works need to be done for master tape recorder
对于像CD player或是校准后的盘带机,对我们发烧友来说,基本上是plug & play,但黑胶播放系统就不然了,由于组合的可能性太大,想要确认其间的兼容性(compatibility)必须非常小心,甚至在没有适当的"标准"下是只能用Try & error的方式进行,一般黑胶友对于机构上的调整基本上没有问题的,但就不是太多人可以掌握或是量测,黑胶播放系统中阻抗或是容抗的匹配,再加上不同线材与电路所产生的频率响应或是音色上的变化!
所以像EMT 950这样的黑胶播放系统,或许它不是high end发烧友眼中最好的,因为你绝对可以找得到比EMT规格更好的唱头、唱臂、唱盘以及唱头放大线路,但最佳化的整体设计,对于震动以及Wow & flutter的排除,再配合适当的测试唱片加以校准后,它就是了一个黑胶播放的"标准"系统。
eBay上有出现, 可惜我没有买的BBC测试唱片, 还是45 rpm的
当然对像我这样的黑胶友,机构上的调整可以尽可能调准,唱头相关的阻抗或是容抗选择基本上参考原厂设定,不要刻意偏差太大,接线选择以低容抗和最短长度为原则,再来电路上的校准就无能为力了,而且99.9%的唱放产品也不会reserve调整的功能,并且开放给发烧友作调整。所以同一个唱头放在不同黑胶播放系统里发出截然不同声音与响应,就不是太奇怪的事了,切换不同的唱臂, 接线或是唱放亦然。再以这样的黑胶播放系统来播放各式各样不同唱片,要张张好听,或是平衡,我想你除了努力调整,try & error,努力赚钱之外,还需要一点运气。近来,黑胶当道是好事,但也绝非厂商或是店家所言,买套几万元的黑胶系统就可以打趴十万元或是以上的数位系统这么简单的事!
不过,因为EMT的黑胶系统都不会便宜,而且即使你买了它,也不见得有能力去校准它,所以我也不会建议黑胶友一定要买一台类似的专业用黑胶播放系统来使用,其实比较"标准"的系统,发烧友是随手可得的,那就是CD唱盘,太复杂的数位系统我就不敢说了,CD的录制、生产、播放解码,基本上是"标准"化下的产物,它的平衡性是可以当作黑胶播放的一个平衡参考系统。
文章转载自:
https://illusionofsound.blogspot.com/search?q=%E9%BB%91%E8%86%A0
若有侵权,请联系删除,谢谢
