查看:6533 回复:6
买两台就对了!NuPrime SW-8网络交换机
u-audio 2020/05/27发表  文:林治宇 图:郭振荣
前我已经写过SOtM sNH-10G 与 Melco S100 这两款音响级网路交换器的器材评论,另外我也曾在爱乐音响实地听过 Ansuz 网路交换器的效果,而总编郭汉丞也曾就 Ansuz 旗舰交换器Power Switch D-TC Supreme 写过详尽的评论,基本上,这些交换器的共同特徵是:对网路串流播放声音品质有显著的正面提升效果。这也说明了一件事,网路传输品质确实会对串流播放品质造成重大影响。
但比较令人疑惑的是,音响级交换器一定要这麽贵吗?贵才有效果吗?答案或许未必,因为这次试听的 NuPrime SW-8 比前述几台都便宜的多,但提升效果依旧鲜明,足可做为改善家中网路传输环境的重要帮手。
  Re:买两台就对了!NuPrime SW-8网络交换机
层层隔离噪讯
SW-8 透过什麽样的方式提升网路传输品质与效能呢?主要从两方面著手:降低噪讯与提升传输精准度。在降低噪讯方面,SW-8 除了要降低电路本身的噪讯外,同时也要降低电源的噪讯,因此 SW-8 的主时钟电路配备了双重噪讯隔离措施,可降低电气噪讯达到 20 dB,另外又针对主要电源电路也设置了双重噪讯隔离措施,可进一步降低电气噪讯达 17 dB。
此外,SW-8 机壳底部贴了一层高导磁率的 EMI 吸收层,也是为了吸收电路当中的噪讯。藉由重重噪讯隔离电路,可确保 SW-8 非常稳定地传输网路讯号,不致因传输时的错误致使重传资料封包而降低网路传输效能。
据 NuPrime 网站表示,当交换机内部的噪讯较高时,传输数据封包资料的方波波型会带有波纹,而不是平整的锯齿状,容易造成判读错误而导致重传,因而降低传输效能,但SW-8 一连串降低噪讯的措施可让方波波形更为平整,1 就是 1,0 就是 0,不会有模稜两可的状况,传输数据封包自然更精准、更有效率。除此之外,SW-8 特选的交换式电源是医疗级电源供应器,品质绝对有保障。showimage (1).jpg
搭载 0.1 ppm 误差的订製 TCXO
在提升传输精准度方面,SW-8 的做法是採用高精度的时脉产生器,藉由更准确的时钟降低时基误差。SW-8 内部搭载一颗误差仅 0.1 ppm 的订製 TCXO(温度控制晶体震盪器),其精度远高于一般网通品牌网路交换器所用的 TCXO,确保能更稳定地传输资料封包。据 NuPrime 表示,一般家用交换器量测到的时基误差(jitter)约为 705 ps,但 SW-8 的时基误差只有 369 ps,从数据上即可证明 SW-8的数据品质更好。
SW-8 的外壳採用超扎实的铝合金机箱,入手沉重有如一块小砖,仔细一看原来 SW-8 的机箱是一体成形的铝合金,由下方锁入底板,因此不仅具有良好的隔离屏蔽能力,无缝机壳不易产生谐振,先天上就具有良好的抑制震动效果。
SW-8 面板上显示网路连线状态的灯号也设计得挺别緻,它是在铝合金机壳上鑽出蚊鬚般的小孔,从中透出微弱的光源,近看足够判断连线状况,远看又不至影响视觉,所以你可以将低调又漂亮的 SW-8 放在显眼的位置,也不会造成干扰,设计颇具巧思。SW-8 背后则提供八组音响级 100/1000 Base-T 乙太网路端口,足够连接家中各式音响串流设备。
效果立竿见影
试听工作在 U-Audio 聆听室进行,当天使用的器材搭配非常高档,包括 Lumin U1 Mini 串流播放转盘、Lampizator The Pacific 真空管 DAC、Accuphase E-800 综合扩大机,以及 Wilson Audio Alexia 2 喇叭,至于用来做为参考基准的交换器则是网通品牌 ZyXEL 的 GS-105B V2 五埠交换器,这个交换器也是铁壳的,也具备一定的隔离杂讯效果。
先聆听「Linn Super Audio Collection Vol.7」测试片第 2 轨白辽士「夏夜之歌」中的第一首《田园》,此曲由女高音 Karen Cargill 担任演唱,苏格兰室内乐团伴奏,歌曲轻快优扬,乐团的弦乐与管乐则以跳跃音符持续伴奏,并以悠长的连绵旋律点缀其间。相较之下,ZyXEL 交换器的声音有些毛躁感,背景空气不太清爽透亮,整体音乐听起来也有些浮躁,下盘有些不稳。音场部分,ZyXEL 的音场比较往中间靠拢,因此各声部的分离度有些拉不开,音场也不到喇叭的宽度。SW-8 则让 Karen Cargill 歌声的形体感缩小了一点,听起来更凝聚,更浮凸,让主唱与各声部之间的相对位置和形体比例关係更为清楚。
音场部分,不仅高度更高,宽度更宽,分离度更清晰,而且有向下扎根的感觉,音乐更显沉稳。高、中、低频的分布,以及各声部的结构,也显得更有条理。此外,SW-8 也让动态对比变得更好,弱的地方更清晰,强的地方听起来更没压力,就连画面也有更透亮的感觉。拜参考系统具有非常好的鑑别力所赐,SW-8 带来的提升十分显著,又再次证明交换器对于串流播放品质的影响力可是不小。
钢琴更有歌唱性
接著播放「Linn Super Audio Collection Vol.7」第 3 轨萧邦第二号钢琴协奏曲的《Allegro vivace》,乐团编制比前一首歌更大,我感觉到 SW-8 将音场深度与层次交代得更精确而丰富,而且当强奏时,钢琴触键的力度更有重量感,音乐强度当机立断,听起来好过瘾,与此同时钢琴的歌唱性也变得更好,音乐更显流畅。将较之下ZyXEL 交换器就没这麽果决,力量好像被牵制住了,有点拖泥带水。
接著播放电影「Il postino」(邮差)原声带,第 1 轨《Il postino(titoli)》的前奏由弦乐群开始,声音从极弱渐次放大,透过 SW-8 的播放,弱到强的层次阶调更显清晰,层次感更好,音乐更流畅,光是这弦群由弱到强的第一声,SW-8 就比 ZyXEL 交换器明显更好。弦乐继续齐奏,有主奏也有和声,透过 SW-8 不同弦乐声部的很容易区别出来,各部层叠交错,既有分离度,又十分融洽。演奏到30 秒的地方,这张原声带中一个很重要的乐器 — 手风琴,进来了,ZyXEL 的声音比较尖,比较硬,金属感太强了,大声听耳朵有点不舒服。这张原声带其实不太好播,很多系统常常都是尖、硬、衝、涩,听起来不舒服,ZyXEL 就有这种感觉,但 SW-8 仍播得出应有的金属质地,但音色更圆润,更有水分,毛躁感更少,光泽是舒畅的。此外,低音弦乐声部的线条很清楚,而且够沉稳,在音场后方底下压阵,虽然高频的乐器很抢戏,但有优异的低频和鸣,整体音乐仍是稳重的,条理分明。
「邮差」原声带第 2 轨《In bicicletta》更精采了,这时乐团加入许多乐器,包括中低音与低音的木管、低音大提琴拨奏、吉他,以及钹轻轻地敲、轻轻地刷,另外手风琴也没少,还有类似曼陀铃的叮叮声,各行各色的音色彼此交错,透过 SW-8 我听到了非常丰富、华丽的音乐画面,音色绽放著光芒,让我目不暇给,真是美妙!SW-8 虽然价格不贵,但仍能帮助这套昂贵的系统发挥得更好,这就是它的价值!
  Re:Re:买两台就对了!NuPrime SW-8网络交换机
一加一大于二
这次 NuPrime 送了两台 SW-8 来,无非是希望我也能试试将两台串起来试听,话不多说,现在就来试。两台 SW-8 要怎麽接?很简单,从无线路由器接一条网路线到第一台 SW-8 的任一个插孔,再用一条网路连接第一台 SW-8 与第二台 SW-8,然后把 Lumin U1 Mini 串流播放转盘与 NAS 都接在第二台 SW-8,如此一来,第一台 SW-8 就像个噪讯防火牆,可将从无线路由器传来的网路噪讯隔绝于牆外,进而确保由第二台 SW-8 建构的网路环境更不受到噪讯干扰。
接好之后,再听「邮差」原声带第 1 轨《Il postino(titoli)》,此时整个毛躁感再降,背景黑度再升,音场层次感、分离度,音乐的流畅感都跟著提升。不仅如此,两台 SW-8 也让音像凝聚性更好,音场形貌交代得更清楚,而且这些改变是一听就有感,完全不需要 A/B 比对便能发觉,甚至有一加一大于二的感觉。播放第 2 轨《In bicicletta》,听起来提升幅度好像更高了。第 2 轨所用的乐器更多,各个乐器的形体感都能精准交代,像是敲钹的位置与细碎声响扩散范围,低音大提琴拨奏的颗粒,管乐音色的醇美度,都比只用一台 SW-8 时更丰富而准确,重点是当声音变得更清晰且精准时,流畅感也不减反增,音乐性自然也提升了。
两台 SW-8 串接让音像凝聚性大提升,因此各个乐器的轮廓变得更明晰,更浮凸,更有实体感,让音乐画面像是从 4K 变成 8K,不论是音场结构、深度还是定位都变更好,微动起伏更显鲜明。这样的提升在播放大编制音乐更为明显,因为两台 SW-8 让结构、层次、深度、凝聚性、分离度都变得更好,音乐更有条理。让我不禁觉得,一次买两台 SW-8 都非常值得!
音响系统的价值更被凸显
两台 SW-8 串接可产生一加一大于二的效果,让我想到我也可以在家如法炮製。目前我家的 NAS 与播音乐的电脑都採用 10GbE SFP+ 光纤网路传输,也就是说,我的交换器必须支援 10GbE SFP+ 才行,这让我无法使用目前最夯的音响级交换器,因为这些音响级交换器都不支援 10GbE SFP+。目前我用的交换器是 QNAP 的 QSW-308S,那麽我是不是能在无线路由器与 QSW-308S 之间串接一台 SW-8,藉此达到隔离网路噪讯,同时提升传输精准度的效果呢?所以我就带了一台 SW-8 回家试试看。
结果如何?在公司听到的感受也在我家如期望地上演,简单地说,就是「明确」与「条理」带出整套系统更沉稳又更流畅的表现。当数位讯号传输得更精准,处理得更精确时,最立即的提升就是声音变得更明确,更有条理,正如 SW-8 所带来的好处,它改善了家中网路环境的瓶颈,降低了网路杂讯对声音品质的影响,不仅不减损细节,反而带来更多细节,让音响系统的价值更被凸显出来。
showimage (8).jpg器材规格
NuPrime SW-8
型式:音频网路交换器
介面:100/1000 Base-T
主时钟精度:0.1 ppm @ 25度C
电源:医疗级5V电源供应器
尺寸:154.5×26×85 mm
重量:1.2 kg
