查看:3474 回复:0
发条木耳朵
装修案例|定制安装的专业选择 Origin Acoustics LCR65 入墙扬声器
1976年,Ken Humphreys 和 Ed Haase发明了入墙扬声器,为家中提供能够享受舒适的高品质音乐生活。近40年来,1000多个奖项……Origin Acoustics依然没有停下脚步,其目标是生产用户能够拥有的最好听的扬声器。为了这个单纯的目标,Origin Acoustics召集了业内最好的人才,将创造和分享完美听感的扬声器作为一门艺术。
Origin Acoustics LCR65入墙扬声器,带有双6.5英寸IMG低音扬声器,丁基橡胶环绕,可旋转的DPSD™丝质圆顶高音扬声器,可调节的高音扬声器水平以及获得专利的SpringLockª免工具安装系统。
艺术与科技的这种令人印象深刻的结合同样可以解决甜美流畅的音乐和戏剧性的电影配乐。安装在墙壁及天花上,将带来美观和高性能的双重享受。
为什么选择LCR 65,在薄弱的聆听空间增加低音响应的双扬声器驱动器配置。两个6½英寸驱动器负责这项工作。LCR 65的低音扬声器锥体由注模石墨制成,在保持驱动器形状不变的同时,质量轻巧。将高音扬声器安装在两个低音扬声器之间可以限制垂直方向的分散,减少地板和天花板的反弹,而水平方向的分散则更宽,从而扩大最佳聆听位置。
压模低音扬声器提篮利用塑料制造中的最新技术和材料,Origin能够创建具有出色稳定性和声学中立性的提篮设计。这些篮与驱动器悬架相结合,以增加线性度并改善整体性能。
将扬声器牢固地安装在墙壁内是充分保真性能的必要条件。Composer Collection中独特的SpringLock™机构夹在石膏板的内部,在每个压力点产生均匀的扭矩。这确保了挡板不会翘曲,并且挡板和干墙之间的密封完整性保持恒定。
DPSD™散热器是一项专利创新技术,可以显着改善高频性能,它采用独特的悬挂设计,可以在更高的频率范围内保持高音扬声器的对准。悬架同时安装在音圈和圆顶的顶部,使喇叭单元能够以更低的频率传播,改善的色散和减少的失真。
X-Wave低音扬声器环绕声在播放时,700-1,400 Hz之间的频率通常沿低音扬声器的音锥运行,并从驱动器中心来回反射,这会产生谐波失真。Origin低音扬声器中的X-Wave环绕声吸收了这些频率,从而减少了失真并保持了驱动器的稳定性。这种设计还通过减小环绕声的宽度来最大程度地扩大了圆锥面积。
渐进式悬架当喇叭单元行进到其极限播放时,由星形轮和周围物体组成的悬架变得更加坚硬,对锥体的运动施加了更多的控制力,使整个驱动器频率范围内增加了纯净的功率输出。
安装完成后可加上可喷涂的磁性格栅,带有薄边框,覆盖了整个扬声器组件,并保持了整体家空间的美观。磁性附件也使拆卸或更换格栅变得快捷,容易。
高音单元:1“铝
低音喇叭:双6.5英寸IMG
频率响应:55Hz-20kHz
推荐放大器功率:25w-150w
灵敏度:90dB +/- 3dB
裁切尺寸:168 x 364MM
深度:95MM
