查看:3754 回复:0
发条木耳朵
浪漫之声的追寻者—法国三角Triangle Magellan Concerto
对于想要一次到位Triangle旗舰Magellan Grand Concert的玩家来说,它高达2米15的身材,往往让家中挑高不够的发烧友心生遗憾,而娇小点儿的Quatuor或Cello又少了一些气势。现在,Triangle二当家Concerto 身高160公分、体重65公斤的大家伙,也可满足你拥有Magellan的一切心愿。
Concerto 的外观奢华,光是音箱外层就有10层涂漆,层层都经过精细打磨处理,让表面如同钢琴镜面般光耀,隐约透露出桃花心木饰板的漂亮花纹,非常高雅。更有不俗的内在,启用全新的研发设备与技术,例如电脑3D模拟设计、雷射分析测量仪等先进设备,让Triangle得以进行更严谨、更精密的分析与设计,因此从单体、分音器到箱体的设计,还是声学、机械结构的研究,Triangle都可以不必假手他人。全新落成的大型无响室,高度达6米,即便是Magellan Grand Concert也可以在里面进行测试。
复杂设计的大家伙
Magellan Concerto采3音路7单体的低音反射式落地型喇叭,一共有2只25mm钛金属振膜高音单体、2只160mm中音单体、3只210mm低音单体,中、低音单体的材质SVA(Sandwich Vert Alveolaire)结构,主要是以两层玻璃纤维的中间包含一层微发泡材料,来加强振膜刚性。
210mm的低音单体和中音单体同样使用四层长位移的绕线音圈,可增加振膜前后运动的幅度达±7mm,再搭配自家设计的LHS散热系统,增加磁性动力系统的散热面积,并提升喇叭控制能力,由此可知Concerto所能展现的低频能量,着实不容小觑!
DPS动态脉冲系统
Concerto自然也运用了Magellan的所有技术,首先是DPS(Dynamic Pulse System)动态脉冲系统。你可以在这是在Concerto的背板上发现与前障板完全相同的高音与中音单体,而后面的单体是发出同相的声音。其目的在于模仿真实乐器发声的方式(真实乐器是向四面发声,而非单独指向前方),让喇叭的指向性不至于这么锐利,却又能使音像轮廓与音场重塑变得更为准确。DPS的另一个好处是,喇叭的「皇帝位」变多了,意即稍微偏坐在其他地方,也能听到平衡的声音。Triangle希望Concerto不仅可以让你一个人静静品味,邀集三五好友举办聆赏会,人人都能享受最佳皇帝位!
Concerto的另一项特点为SPEC系统,它是透过一根在喇叭本体下方的大型角锥,加上二根装在底座上的可调角锥,再加上喇叭与底座之间的橡胶隔离垫片,让喇叭本体、底座,以及地板三者之间,能有适当的震动传导,同时也可以消减喇叭本身的谐振。
Magellan Concerto sw2器材规格
型式:三音路七单体低音反射式落地型喇叭
频率响应:32Hz~20kHz
阻抗:4欧姆(最小2.5欧姆)
效率:90dB 分频点:350Hz(12dB)、3.5kHz(24dB)
重量:65kg
尺寸:1600×600×450mm(高×宽×深)
