查看:3869 回复:0
【来自HIFI Pig的评测】Diapason Astera签名版书架箱
Diapason这个名字人尽皆知,但有本知名的法国经典音乐杂志也叫这个名字,多少让人有点糊涂。(Diapason这个词有多重意思,其中大部分跟音乐有关。字典释义复杂多样,包括调音,和谐,在希腊语里还有八度音阶的含义。)
但这次只对其中一款产品进行测评,它产自靠近意大利北部布雷西亚的Diapason工厂。顺便说下,在弦乐器最初的发展当中,布雷西亚跟克雷莫纳一样发挥重要的作用,而且被普遍认为是小提琴的发源地。因此它也拥有制造优质木质乐器的历史,这对音箱的生产显然起着至关重要的作用。
Astera
Alessandro Schiavi在20世纪80年代末创立了Diapason这个品牌。并在创立初期推出了Adamantes,正是这款立式多面双路音箱后来发展成为造型及其相似的Astera。Adamantes系列(名字来源于一款外形相似的钻石)继续支持MKV方式,跟这款Astera及其相似但又有明显的不同之处。
双方都有钻石型的前置面板以及胡桃实木做成的箱体。首发于2009年的Astera拥有更大直径的单元(29mm而非19mm)以及相对较低的分频点(1.6kHz比4.6kHz)。Astera相对更大更重,拥有更低的灵敏度和更高的标称阻抗。
显然Diapason非常热衷双路设计。全部8个系列当中有7个采用了这种设计,而且其中有6种也是立式箱。(实际上所有系列里面只有一套Dynamis 3路落地箱。) Astera售价在所有双路立式箱里面算是售价最昂贵的了。(调查的产品不仅限于Diapason。
而且由于时间关系,我所拿到的测评样品机并不能充分煲机。如果想取得客观并具有代表性的测评结果的话,最理想的状态是让这对音箱充分煲机,但我们并没有几周的煲机时间。
经销商称有必要使用其搭配的脚架。最高的脚架高度达到725mm(而不是标准的600mm),这些脚架都非常沉重,而且售价不菲。但脚架上有一些装饰,在4条实心钢制支柱侧面分别装有跟箱体相同木料的垂直面板。每个脚架顶部面板上有5颗螺柱,其中3颗可连接音箱底部的螺孔。
虽然外观散发出一股无可挑剔的尊贵气息,但不管有没有配对的脚架,这对书架箱的售价都非常昂贵。而这份测评的关键就是要弄清跟其他相似尺寸的音箱(可能包含外形线条相似,使用贴面中密度纤维板的音箱)相比,这个书架箱能否播出物有所值的优美音质。
测评表现
虽然背后的墙壁让音箱很好地反射空间,而且把脚架放置在Townsend防震平台上,中低音输出频率非常强大,达到大约50Hz (大概12dB!),这倒是挺让人惊喜的。- 还有一点是其他立式箱无法比拟的,就是它仍有20Hz的输出。其中一个亮点就是后端输出频率调整为40Hz,另一亮点就是在测评中没有感受到低音驻波。
另外上低音根本听不到,中组(250-800Hz)有点不平衡。在800Hz时一切听起来没问题,只是在临场区 (1.5-2kHz)会稍微有点约束。考虑到其不平衡性,您很难确定其具体的灵敏度值,但在86dB/W左右音箱能够良好运行。所幸阻抗的表现完美无瑕,平均有8欧姆左右的功率,而且全程功率都达到6欧姆以上。
音质
音调平衡性也许不是我们测评里面最好的,但现在音箱普遍没有音染,所以这无伤大雅。关键的箱体中低音驻波在测评中听不到,这算是惊喜。质地坚固且造型巧妙的木质箱体为音箱提供了一个异常宁静并且极度“深沉”的背景,这算是一大亮点。
虽然我不觉得它的声音听起来很咄咄逼人,但使用晶体管功放大声播放时,一股“迎面扑来”的质感可能会使有些听众感到不悦。所幸的是当我将Naim合并功放换成Audio Note Meishu胆机合并功放后,这种声音的“硬质感”好像就消失了。
然而声音平衡度在更低音阶的表现似乎更好,通过胆机或晶体管功放播放的声音很清晰。关于音量、相关输出的表现、胆机以及晶体管机型性能对比,这需要进一步研究。这肯定不是这份测评该做的事情,但还是值得我们关注。
时钟电路的表现很出色,而且立体声声像也很棒(考虑到它的外型,肯定会有人喜欢)。单声道音效非常好,在播放Eddie Cochran那首经典的Summertime Blues时,能在两个音箱中间形成鲜明的声像。是时候来试听立体声唱片了,比如White Stripes的专辑Elephant;如预期一样,声音在整个声场里面扩展开来,而不会只聚集在音箱周围。我又试听了一些自己喜欢的老唱片(Rolling Stones的Let It Bleed,还有the Grateful Dead的Anthem of the Sun),音质都一样非常清晰。
虽然在测评数据显示在50Hz附近有一个峰值,但是实际声音听起来几乎不会失真,这让我有点困惑。从数据上看声像的总体平衡度偏重于低音但是我没听到整体音质在这方面的倾向。虽然我的数字层面的测评结果通常与跟音质相一致,但这次似乎有所不同。由于我坚信主观听音原则,因此在这种情况下我必须忽视数据测评的结果。
结论
虽然这套音箱看起来很棒,音质也是无可厚非,但问题在于售价上,无论是音响还是脚架的售价都非常之高。虽然在测评中发现一些瑕疵,但声音方面并没有问题,所以单就表现而言,这套音箱还是值得推荐的,即便其自身性能跟售价不太匹配。如果价格方面能够接受的话,这大概是目前造型最吸引人的书架箱了。
概览
  • 做工:超高级做工
  • 音质:非常动人
  • 性价比:毫无疑问相当昂贵
  • 优点:造型华丽,声音美妙
  • 缺点:售价昂贵
参数
  • 频率响应:38Hz – 20kHz
  • 低音单元: 180mm含有Nextel成分纸质锥盘
  • 高音单元: 29mm丝膜软球顶
  • 灵敏度:88dB/W (1m)
  • 分频点:1,600Hz
  • 标称阻抗:8ohms
  • 类型:后反射式音箱
  • 箱体材料:Canaletto胡桃实木
  • 重量:13kg
  • 体积(宽 x 长x 高): 260x442x380mm
  • 可选择配件:面罩布喇叭面网
文章转载自:
https://hifipig.com/diapason-astera-standmount-loudspeakers/
已进行英译中
