查看:5675 回复:3
【上市公告】NuPrime 新派 DAC-9SE 解码前级--为发烧友设计的参考级DAC
NuPrime新派DAC-9SE解码前级
为发烧友设计的参考级DACdac-9se.jpgNuPrime DAC-9SE拥有IIS/DSD输入和XLR输出,以及PCM 768k和DSD256规格解码能力,是一款专为发烧友设计的参考级解码器。
DAC-9SE拥有5个数字和1个模拟输入,是一款功能齐全的解码和前级放大器,是高端系统的理想选择。
考级前级放大功能
为了满足客户在音响系统中省去多余的器材,能够直接驱动功率放大器及有源监听音箱的高端前级功能,是设计中必不可少的一部分。DAC-9SE包含了从传统高端前级中借鉴的功能。
▲先进的FPGA实现电阻梯形网络,用于控制音量,在任何音量设置下信号路径只经过单个电阻。
每个输入音源的音量可分别调节、记忆,实现精确的电平匹配。
量调整精确到99级,每级0.5dB增量。
  Re:【上市公告】NuPrime 新派 DAC-9SE 解码前级--为发烧友设计的参考级DAC
核心
DAC-9SE支持多组输入和数字格式,使用世界上最佳性能音频DAC之一的AK4493EQ。先进的解决方案,加上在创造许多编辑选择和年度获奖产品方面的经验和专有技术,使NuPrime DAC-9SE在竞争中脱颖而出。IMG_3926.JPG
强劲电源
显著的特点:
▲NuPrime SRC芯片提供FPGA处理,输入信号经过上采样至兆赫级别,再变频到目标采样率,达到超低抖动和失真。
AKM最新一代高音质32位立体声AK4493 EQ,具有温暖的声音特性。
NuPrime专有的实施方案,同轴和光纤输入支持DoP格式(完美搭配NuPrime Omnia系列产品)。
NuPrime无振动隔离机脚。
供蓝牙和WiFi设备的拓展端口(设备另购)。
全微处理器控制,带记忆保留。
五个数字输入和一个立体声模拟输入,提供完整的系统灵活性。
支持ASIO2.1和DoP方式DSD原生播放。
超低噪声JFET输入级,实现最低的本底噪声。
精确的99级音量调节,每级0.5dB增量。
每个输入音源的音量可单独调节,可精确匹配信号源的电平。
Windows专用的驱动程序软件。Mac标准驱动程序软件。
USB异步传输模式。
待机模式下功耗极低。
使用蓝牙或WiFi串流音频接收器
NuPrime的拓展端口使用一个USB Type-A接口,用于输入S /PDIF数据和提供5V电源,仅使用一根电缆即可连接到无线音频接收器(需另购)。
现有的NuPrime Omnia WR-1数播,BTR-8蓝牙接收器,以及将来NuPrime会继续推出的各种无线音频设备,都将兼容这个拓展端口,可以使用标准的USB-A-micro B电缆来为接收器供电以及输入S / PDIF格式数字信号。
输入端口
▲1 x USB PCM/DSD 数字(PCM:384kHz 及 DSD 256)
▲1 x 同轴 S/PDIF数字(PCM:768KHz 及DoP格式DSD256)
▲1 x 光纤 S/PDIF数字(PCM:192KHz 及DoP 格式DSD64)
▲1 x 拓展端口(设备另购)
▲1 x IIS/DSD 数字(HDMI端口样式,PCM:768kHz/32Bit及DSD 256流)
▲1 x 模拟立体声 RCA
输出端口
▲1 组RCA 立体声模拟:4Vrms
▲1组 XLR平衡模拟:8 Vrms
▲1 x 光纤 S/DPIF数字(PCM升频至192KHz,DoP 格式DSD64)
▲频率响应:20 Hz – 20 kHz / ±0.3 dB
▲信噪比:> 110 dB
▲总谐波失真:< 0.0005%
▲尺寸:235 mm 宽 x 281 mm 深 x 55 mm 高
▲重量:2.5Kg
▲保险管:慢融型2.5A, 250VA
注意:由于各品牌的IIS自定义端口定义,DAC-9SE不保证兼容所有IIS /DSD音源。
汕头市音特网络科技有限公司,成立于2015年,目前为美国NuPrime新派音响、德国Audium奥笛音箱、韩国ALLNIC(奥立)音响与芬兰Konto Acoustics康图声学板的中国总代理商。
公司联系方式:
电话:0754-87265982
技术售后支持QQ:319790716
新派、奥笛、康图用家交流售后QQ群:130516315
网址:http://www.interhifi.com
广东省汕头市龙湖区高新区嘉泽大厦一楼1A06
