查看:2712 回复:0
发条木耳朵
最佳的天花扬声器 Origin Acoustics D108
没有吸顶式扬声器是完美的
但Origin Acoustics D108无限接近于完美
不可否认Jeremy Burkhardt是对定制音频/视频行业产生深远影响的独特人物之一。与其他名人不同 如Polk,Carver和Bose,Burkhardt并不是扬声器品牌的名称。尽管如此,如果您已经听过一套入墙式或吸顶式扬声器,特别是Speaker Craft在过去25年中生产的多种型号(包括为其他品牌制造的),您会感觉到或者说,听说Burkhardt对建筑音频的影响。
然而如果有人问道:Burkhardt先生,你最近为我做了什么?答案:Origin Acoustics。厌倦了退休,Burkhardt(以及Ken Humphreys和Ed Haase,两位SpeakCraft的创始人 )决定“发明并创造世界上最好听的扬声器。”当然,没有人想从制作“全世界第三或第四好”或“低等至中等”的扬声器开始。但是这些人在定制安装行业拥有超过100年的设计和工程经验,所以在行业中的能力无疑是数一数二的。
#如果你有一个洞
你可以说Origin Acoustics的格言是,“如果你有一个洞,我们有一个扬声器来填充它。”无论如何,这家公司已经提供了几十种不同的型号。包括了定制安装的各个应用领域。
导演系列D108是OA的顶级吸顶式扬声器,该公司已经将其中的几只发给我们进行评测。对于Burkhardt的“大,或者更大”的理念,他没有发给我们一个典型的五声道系统(例如D108的前三加上一些较小的吸顶式扬声器用于环绕声)的配置。相反,UPS带来了9个D108-以及Burkhardt的礼貌建议,我试用了杜比全景声5.0.4系统。(“0”其实并不确切。)
在这一点上,根据您对Atmos的熟悉程度,您可能会感到困惑或完全迷茫。我将跳过技术方面的内容,首先说Atmos适用于您的家庭影院是一种可以三维重现电影声音的设置:从一侧到另一侧,从前到后,从地板到天花板。除了普通环绕声系统中的五个或更多扬声器之外,Atmos播放在其推荐配置中需要四个天空声道扬声器(如果节约一些,则需要两个)。对于理想情况,杜比建议在天空声道中使用吸顶式扬声器,在其余部分使用普通扬声器。另一种选择是使用Atmos enabled室内扬声器,可以通过天花板反射天空通道的声音。
#深度和轴
D108的一个更大的卖点与尺寸有关。例如,低音扬声器的直径为10英寸,与更常用的8英寸低音扬声器相比,其表面积大约增加了60%。带有10英寸低音扬声器的吸顶式扬声器很少见,这主要是因为直径/重量相关。通常需要在天花板上切出一个大而大的孔,还有一个更大的支架可以将其固定到位,并且不可能隐藏,工业外观的网罩覆盖它。毕竟,吸顶式扬声器应该在天花板上消失 - 而不是取代天花板。
事实上,大多数8英寸低音扬声器的吸顶式扬声器所需的切口直径从9.4到近11英寸不等,少数10英寸低音扬声器的扬声器需要超过12英寸。令人惊讶的是,D108只需要一个10.38英寸的孔。考虑一下。D108适合的孔只比低音扬声器本身大0.38英寸。增加低音扬声器的尺寸需要有更好的设计,更好的材料,并且增加了成本。8英寸低音扬声器的吸顶式扬声器安装深度很少超过6英寸,但D108的深度为7.5英寸,这意味着天花板上方安装需要在更大的空间,以便安装扬声器。
额外深度的另一个原因是低音单元隐藏在网罩后面约3英寸处,为半球形高音/中音组件腾出空间,四个侧支柱的支撑下“漂浮”在低音扬声器上方,使其可以最多旋转到离轴±18度。悬挂在4英寸中音上方的0.75英寸高音单元也独立旋转。低音扬声器和中音盆体均采用凯夫拉纤维制成。
#Zippity-Clippity-Doo-Dah
无论您是房主聘请专业安装人员还是自己安装,安装简便都非常重要 - 特别是在天花板扬声器方面 - 因为它可以将劳动力成本和DIY时间降至最低。值得庆幸的是(因为我使用了9个扬声器),安装D108唯一需要做的工作就是切割开孔。当然,安装并非完全免工具,因为您需要某种设备来切割天花板上所需的10.38英寸孔。
切割完安装孔后,将安装支架插入其中并挤压四个链扣“ZipClips”,以固定于底座外凸缘之间的石膏板。最终结果类似于使用传统的狗耳夹 - 除了不需要螺丝刀。将扬声器导线连接到D108的弹簧端子后,将扬声器旋入支架:将一个印在扬声器外缘周围的小三角形与支架法兰上的“未锁定”符号对齐,然后转动扬声器顺时针方向约2厘米,直到它锁定到位。位于扬声器外缘的另一个位置是EQ开关,用于低音和高音调节。
继续关于安装的话题,所有Origin Acoustics的Director导演系列扬声器,包括D108,都具有经过认证的IPX6防风雨等级。OA表示评级“确保这些高性能扬声器不受海水和暴雨造成的腐蚀和内部损坏”,以及喷淋系统和花园灌溉系统。这意味着它们可以安装在浴室和桑拿浴室,屋檐下,甚至船上。但是不包括潜水艇,因为D108并没有被评为完全沉浸式防水等级。
当我开始在天花板上安装D108时,很明显Origin Acoustics非常重视制作顶级定制安装扬声器。这些扬声器看起来很棒,而且构造精良,工业设计非常出色。“三线性”设计(固定的低音单元,加上可转向中音单元,加上转向高音单元)是OA尽可能地补偿扬声器安装在收听者上方的尝试。这是相当杰出的工业设计尝试和对细节的关注。
多年来体验了很多吸顶式扬声器,并且(幸运的是)虽然大多数都是不错的扬声器(特别是当用于环绕声时),但很少有人处于“好的非常惊人”类别。但D108绝对能跻身其中,了解了2到9个D108s在内的多个配置,我只能说D108超出了非常惊人的范畴达到了一个更高的层次,达到这个层次的吸顶式扬声器真是令人敬畏。
是的,令人敬畏的 - 但是来自天花板的警告“你无法改变物理定律!”也不可忽视。D108依然无法欺骗你的耳朵,完全相信声音来自你面前,如同房间里有一对落地扬声器。我迄今还没有发现任何可以令人信服且一贯地做到这一点的吸顶式扬声器。但D108的宽离轴响应和可调节高/中音单元确实有助于将整体声场从天花板上降下来。在我的影院里,我在墙上安装了平板电视,当使用投影机时,一个110英寸的屏幕在它前面落下。在这两种情况下,对话似乎都来自屏幕,前方声场非常自然。
#Tilt-a-World
当在屏幕关闭的情况下收听两声道音乐时,给人的印象略有不同。乐器,人声,工作室效果 - 实际上所有的 - 都被抬高了,好像表演者处于升高的舞台而我在前排下方。但是我没多久就开始习惯这种听音方式并且不太注意它。简直是一个奇迹。
一旦接受声音提升的声场,就会逐渐意识到D108是多么微妙。声音结像(原来是这样)突然出现了,声场非常宽阔而深沉。Sonny Rollins在“Blue 7”(萨克斯巨像)中的高音号角如此平滑和丰富。当我听David Fray和Jacques Rouvier 演奏F小调幻想曲中的Piano Four Hands, D. 940 (Schubert: Fantaisie),我真的无法用言语描述扬声器产生的纯粹情感。。除了让钢琴琴弦的令人愉悦的细微差别得以体现之外,D108惊人地干净利落地再现钢琴内逐渐衰减的共鸣。
在整体性能方面,Origin Acoustics D108是我听过的最好的吸顶式扬声器。优秀的中高频性能以及强劲的低音输出,让你拥有全功能的全景声系统。
