查看:4547 回复:0
一山还有一山高 AUDIO NOTE Meishu Tonmeister 300B 合并胆机王
休息是为了走更远的路。面对严峻的疫情,简单一只心爱的CD,配上最好的音响设备,好让你可安坐家中放松,调节心情,为新的挑战做好准备。
AUDIO NOTE Meishu Tonmeister 以配搭取材自Ongaku和Jinro的输入及电源供应架构,加上于推动级之间加入牛交连及Audio Note自家绕制的火牛,令音色更稳定、厚润,发挥出极广阔的音乐宽容度,重现现场音乐的氛围。
“在当今的Hi-End 胆机厂家之中,Audio Note 可说是最能将300B 这款《西电》「梦幻之球」发扬光大者,这一点可以从他们的300B胆机创作中印证出来。”
“从以上OTO与Meishu的各代演进,可谓在体现出 Audio Note 一贯以物料至上的设计哲学,正因如此,此机不论里里外外,均注入了全新思维。”
“Meishu Tonmeister 输入级已改为以一支 12AU7 推一支 5687,而这配搭正是取材自Ongaku和Jinro。Meishu Tonmeister 的电源供应线路亦同样贯彻这简单是美的概念,于是由以往的 5U4 配6SN7 和 6X5,改为单独一支5U4,而电源牛和扼流圈亦改为各一只。Meishu Tonmeister 在另一关键位置上却又加料炮制,那就是在推动级之间加入牛交连。须知牛教连必会令声音更稳定和厚润,况且 Audio Note 的手本之一,正在于自家绕制的火牛。翻查厂方数据,原来 Meishu Tonmeister 比 Meishu 还要重多两公斤!”
“拥有极广阔的音乐宽容度,不过那犹如流水行云的速度,却明显较我以往听过任何一代 Meishu 来得轻快和自然。其抑扬顿挫不单让感情一再倾泻,更令演绎层次大增,所以此乃 300B 合拼机王,应该当之无愧!“
AUDIO NOTE的合并机若要最近接触者,就应是采EL84的最顶级型号Oto Line SE Signature,而当时正值本刊13周年,亦即2018年2018年5月而该 Signature版本的重点之一,正是在于采用Audio Note出品的双C-Core输出牛,而且是超大型Hi-B品种,此外还有钢膜电容和Tantalum()电阻等高级补品,而Audio Note厂方亦不挥言,在其官方网页上宣称,当今世上应该没有任何EL84胆机会如何重料制作和好声!
之后,经笔者用ALTEC A5拍过此机后,发觉它不单在动态、控制力和密度上,完全突破EL84这小型五级输出管的胆格,而且音色在保持EL84的清丽甜美之余,还加入了如300B和2A3的销魂蚀骨魅力,这是我未曾于其他新制EL84胆机身上所体验过的!所以,那时在下给它这样的评语,【若以新制EL84胆机而言,此Oto Line SE Signature足以称王!】
不过,当我本月试听Audio Note合并机最新出品——Meishu Tonmeister之后,不单让我慨叹[一山还有一山高],而且对300B独有的【梦幻之球】美誉再度投下诚心一票。
300B胆艺专家
在当今的Hi-End胆机厂家之中,Audio Note可说是最能将300B这款《西电》【梦幻之球】发扬光大者,这一点可以从他们的300B胆机创作中印证出来。
Audio Note的300B制作,在下几乎全部听过玩过,而在我眼中,它们大概可用体积的型格分成两大类,首先是【长条】型,例如Conqueror。Conqueror采用每声道一支300B输出8W,推动级则是一对6SN7,电源以一支5U4G胆做整流配以Chock。此胆结构看似简单,但正正能够将300B特有的优美醉人音色有效发挥,及后,厂方在相同基础上,再发展处Mono版Quest和并联单端版Conquest。今天,Audio Note这类【长条】型300B功放已演进至多款超豪级型号,如Shinri,Kassai和Kegon。继上述一系列长条型后级之外,Audio Note的300B创作便是几款采用大型立方机箱的后级,例如P3和Mono Block P4独立后级。不过,在这批质量兼备的300B作品之外,Audio Note还有两款比较【独特】,又或者说更具代表性的设计,而两者都不约而同属于合并机,其一就是Kit One,另外就是Meishu了。
Kit One
当然,严格来说,Kit One应是一台附加了Volume开关的后级,但有关Kit One的好评,自其问世以来就一直没有停顿过,而且中外皆然。Kit One之所以成功,究其原因主要在于线路设计简洁,其输入级采用一对5687,再以一支双三级6SN7推一对300B,单端输出约8W,电源部分则以Chock配一支5U4G胆整流,但在另一关键部分——火牛,则落足重料,不论电源、Chock抑或是Output,均用上超大码,而其他零件亦贵精不贵多。结果就是在这样【简单是美】和【重点出击】下,便造就了一台既经典而又超值的300B名作。
Meishu
至于Meishu,它不单是真真正正的合并机,而且与Kit One有着直接血缘关系,皆因其后级部分,线路和用胆与Kit One同出一辙,而前级部分,则是取材自同厂的M2线路。第一次接触Meishu,已是二十多年前了,但其声音之迷人,以及出人意表的控制力(这就是合并机采用了真正前级放大线路的明显优点),直至今日依然难忘。还记得当年笔者仍是采用一对HARBETH的LS3/5A双种版本P3,但Meishu那每声道8W却将这对音箱推动到活色生香,特别是播放小提琴和女声,那种娇艳欲滴以及销魂蚀骨,可谓将300B的声音特质发挥到淋漓尽致,尤其在当年国产300B胆机仍未抬头之际,此机之表现便显得更加鹤立鸡群。
一如开首所述的Oto Line SE Signature,Meishu之后亦延伸出多款采用不同级别物料的升华版,如Silver、Silver Signature,而笔者几年前也曾试听过Line Silver版本,其特别之处也是采用了更优质的零部件,例如Tantalum电阻、铜模电容、Black Gate电容等,至于更为关键处是,其输出采用了HiBc双C芯牛,结果在如此重装备下,亦为Line Silver带来前所未有的美艳动人音色,以及扣人心弦的音乐感。
Meishu Tonmeister
从以上Oto与Meishu的各代演进,可谓在体现出Audio Note一贯以物料至上的设计哲学,正因如此,当笔者得悉这Meishu Tonmeister新作之后,还以为是再加料之作,怎料原来此机不论里里外外,均注入了全新思维。
刚才提及过,Meishu初问世时,是将M2前级与Kit One融合一起,不过纵观Meishu Tonmeister的线路,似乎又自成一格。由于原版Meishu的300B放大部分是取材自Kit One,所以输入级一直采用一支6SN7配以一对5687,不过Meishu Tonmeister却不然,其输入级已改为以一支12AU7推一支5687,而这支12AU7配一支5687似乎较简化,但当实践起来时,声底反而更加生动自然,而simple is the best正正符合设计工程Andy Grove的设计口味。
除了输入级之外,Meishu Tonmeister的电源供电线路亦同样贯彻这简单是美的概念,于是由以往的5U4配6SN7和6X5,改为单独一支5U4,而电源牛和扼流圈亦改为各一支。不过正所谓【可减可加】,Meishu Tonmeister虽然在输入和电源上进行精简化,但在另一关键位置上却又加料炮制,那就是在推动级之间加入牛交连。须知牛交连必会令声音更稳定和厚润,况且Audio Note的手本之一,正在于咱家绕制的火牛,所以说不定Meishu Tonmeister会【因减得加】。
Meishu Tonmeister到手之后,看其外表跟之前的Meishu基本上大同小异,但当将之搁上音响架时,感觉却一如以往般沉重到几乎把持不住。之后翻查厂方数据,原来Meishu Tonmeister比Meishu还要重多两公斤(前者29.5kg,而后者则是27.5kg)!此外,Meishu Tonmeister还多添一好玩点子,就是机背多设了一落地接柱,而合共两点接地分别为Signal Ground和Chassis Ground,这对于现下流行玩地盒,可谓提供了不少发烧实验空间。至于在下亦不甘后人,将Meishu Tonmeister的Chassis Ground先接到一直沿用的《新时》地盒,而初步试听下,发觉对改善背景宁静度,确有一定的正面效果。
Meishu Tonmeister热过身后,先播一张萧邦即兴曲与圆舞曲录音,试试其频宽与平衡度,结果从按键的亮丽感,以及响板的低频共鸣,足以说明此机一如既往,拥有极广阔的音乐宽容度,不过那犹如流水行云的速度,却明显较我以往听过任何一袋Meishu来得轻快和自然。
300B胆机又怎能不试下小提琴呢?一张琴王Heifetz手本名演RCA LSC-2603 Brucho Scottish Fantasy,其抑扬顿挫不单让感情一再倾泻,而撩弦的转弯抹角,更令演绎层次大增,300B不愧为【梦幻之球】!最后试女声,Teresa Teng与Ella Fitzgerald相继出场,结果在Meishu Tonmeister重播之下,两位一东一西神级天后,均让人听得如痴如醉.....
总结
听到如此好声的300B胆机,立即致电代理问价,原来零售价才八万多,若以上述声效表现来说,理应属十万元级别,所以此乃300B合并机王,应该当之无愧!
原文链接:
https://elephant.com.hk/zh-hant/%E3%80%8A%E8%83%86%E6%A9%9F%E4%B8%96%E7%95%8C%E3%80%8Baudio-note-%E8%AC%9B%E4%B8%8D%E5%AE%8C-300b-%E5%90%88%E6%8B%BC%E8%83%86%E6%A9%9F%E7%8E%8Baudio-note-meishu-line-tonmeister/?fbclid=IwAR1O3S4Skz-o8qlZ1fotu2aJC1Whyr_YuJxvab-kL08REpurUy1dnTtnIaM
作者:马中超
回复 举报
