查看:4263 回复:0
发条木耳朵
值得高度期待的Genese系列,法国三角Triangle多声道组合
想体验换精致的法式风格?这次我们以Triangle旗舰Magellan系列的Cello做主声道,中央声道祭出Triangle Genese系列Voce,环绕声道则是Genese Trio,塑造完全不同的聆听感受。听完之后,的确让人印象深刻,绚烂多彩的华丽感与直接而明快的速度感,让我不禁对Triangle有了另一番认识。
由内而外全面升级的Magellan Cello
Magellan是Triangle的旗舰系列,整个Magellan系列蕴藏了几项优异技术。首先是DPS(Dynamic Pulse System)动态脉冲系统,这是在背板上面与前障板高音与中音单体相同的位置,安装另一组同样的高、中音单体,让后面的单体发出同相的声音。
DPS的目的在于模仿真实乐器发声的方式(真实乐器是向四面发声,而非单独指向前方),可以让喇叭的指向性不至于这么明显,却又能使音像的精确性与音场重塑变得更为准确。DPS的另一个好处是,喇叭的「皇帝位」变得没这么明确,意即聆听者不必再拘泥一定要坐在特定位置,而在稍微偏离的地方也能听到平衡的声音。
Magellan的另一项技术称之为SPEC系统,它是透过位于喇叭本体下方的大型角锥,加上二根装在底座上的角锥,以及喇叭与底座之间的橡胶隔离垫片,让喇叭本体、底座,以及地板三者之间,能有适当的震动传导,同时也可以消减喇叭本身的谐振。
因为藉由两年多前新的资金挹注,Triangle启用全新的研发设备与技术,包括高度达6米的大型无响室,让身高有2米15公分的Magellan Grand Concert也可以在里头测试。其他还有电脑3D模拟设计、雷射分析测量仪等设备,让Triangle得以进行更严谨、更精密的分析与设计。事实上,Triangle从单体、分音器到箱体的设计,还是声学、机械结构的研究都不假手他人,一切都是原生设计。
援引旗舰技术的全新Genese系列
至于Genese Voce中置喇叭与Genese Trio环绕声道喇叭则属于Triangle全新推出的Genese系列,用以取代先前的Stratos系列。在过去,Stratos系列可说是Magellan系列的精简版,承袭许多Magellan才有的技术精华,而最新的Genese系列则青出于蓝,不仅援引不少Magellan 的研究成果,更有一些设计未见于Magellan Cello。
首先从Genese系列外观上最明显的特征- 独立的荚式高音箱体开始看起。这个密闭式的锥形箱室,刚好有一半被埋在主音箱中,另一半则露在外边,看似无奇,但这样的安排也是有目的的。具原厂提供的资料表示,它可以在前障板的反射音与锥形高音箱室本身的直接音之间,取得良好的平衡,让声音表现不仅平顺,并可形成精准的3D成像。独立荚式高音箱体运在Genese全系列产品上,也包括Genese Voce中置喇叭。当然,Triangle最引以为傲的号角开口高音仍在使用之列,其良好的向下延伸能力让Genese Voce与Trio的分频点可以低至2.5kHz与2.5kHz,近似于Cello SW2,这也是Magellan系列向下传承的最好例证。
在低音部分,Genese系列还有一个独特的设计,叫做「Twin Vent」,它是将一支低音反射管在音箱内部一分为二,通连到两个装了相同低音单体的隔离箱室,好处是两个低音单体的运作绝不至相互干扰,低频量感可以自然提升却不影响声调的平衡,失真也跟着降低。不过,「Twin Vent」只用在三音路的落地型喇叭Quartet与Lyrr身上,两音路的Genese Voce与Trio并未使用。
Genese Voce具有庞大音像
在其他器材的搭配上,准备了Lexicon MC-12HD多声道解码前级,它有搭载HDMI输出/输入介面,并用以连结Sony BDZ-X90蓝光播放机。后级部分,照例使用Electrocompaniet NEMO旗舰后级,它在8欧姆负载时,可轻松输出600瓦功率,对于阻抗为8Ω,效率91dB的Magellan Cello SW2来说,应该是游刃有余。第三部NEMO则拿来伺候Genese Voce中置,「杀鸡用牛刀吗」?不尽然,因为Genese Voce真的深具实力,至于环绕声道Genese Trio用一部Electrocompaniet AW-120来驱动,超低音则是Velodyne。
实际聆听时,我以音乐片先做暖身,挑选大家耳熟能详的Celine Dion Live in Las Vegas现场专辑「A New Day」蓝光片。在多声道环境中,中央声道往往扮演关键性角色,原先我还怀疑中置Genese Voce与主声道Magellan Cello 的等级有段差距,搭配上会不会有落差,但听过之后疑虑一扫而空,不禁要对Genese Voce竖起大拇指。Genese Voce具有超越其体积的音像规模感,因此不必把音量开到很大声,我就已感受到Celine Dion清晰的音像出现在眼前,十分舒畅而自然,而且人声的密度、重量感,以及唱到高亢时的力度表现,Genese Voce都具备超过其身价的表现,尤其是它的高频延伸轻松而流畅,你绝不会因Celine Dion爆发力的歌声而感觉压迫。
另一方面,Genese Voce对于人声的三度空间结像能力亦是可圈可点。Celine Dion的人声规模虽然庞大,但不是扩散成一片的虚浮音像,而是具有厚度,在面前具体结像的「声」影。这样的特性在当天观赏的许多影片中都一再显现,可见Genese系列的半独立式锥形高音箱室设计所宣称的优势,的确有其说服力。
高度解析的系统
接着播放Chris Botti的「Live With Orchestra & Special Guests」这张脍炙人口强片。其中让我印象最深的,莫过于鼓手Billy Kilson在《Why Not》一曲中如撒旦附身的惊人演出。我觉得这段中最值得欣赏的,在于Billy Kilson除了能打得快,还能打得又快又轻。他在钹上轻巧又精准的快速敲击,Triangle的号角高音也立即将每一声清脆不假思索地传递,细碎的声响也跟着不断在空间中蔓延,充分发挥Triangle系统的高解析力。
另一方面,当Billy Kilson快速踩踏大鼓并一连串地敲击套鼓时,Magellan与Genese的中、低音单体亦接着以奔雷般的速度相应震动,如同反射动作一样轻快自在,也将这套系统优异的暂态与动态表现发挥无遗。
强大能量彻底展现
听完音乐,来段大场面电影吧!换上「王者天下」这部史诗巨作。其中撒拉丁的回教大军以大型木塔攻城的那段,千军万马一拥而上,天上飞着抛出的巨石与箭羽,石油浇淋烈火焚烧,最后撒拉丁的木塔被扯倒,一段惊心动魄的征战才归于息止。这短短数分钟,我在整个音响系统毫不客气、亦不手软的能量催逼下,突然间对Triangle有另一番认识,原来Triangle除了可以斯斯文文地唱歌,展现法式浪漫柔情与精致细腻之美,也能施展狂放不羁的一面啊!
事实上,我在这次试听之前,因为曾有多次机会接触Magellan SW2系列,因此对其表现并不陌生,但Genese系列,第一次闻其声,我对它的印象却非常深刻。身价高昂的Cello SW2好声不在意料之外,但Genese系列以相对低上许多的价位,却有这样的优秀表现,的确令人惊喜,更何况,这次还只是把Genese拿来当中置跟环绕喇叭呢!希望未来还有机会能听听Genese系列在两声道音乐的表现,相信又会是一次愉快的邂逅。
