查看:3569 回复:0
【音响考古】浅谈盘带重播(二) RTR Transport
Studer A820 - best tape transport design!
Studer A820大概是盘带机中磁带传送机制最复杂的设计,所下的工本可能也是最重的。不过说实话,我对于A820为何需要如此复杂庞大的Transport,目前仍然是一知半解。当然,各家旗舰设计都有各自独到的know how。而且从重播(reproduce)的角度和录音(record)的角度来看,其实是不太一样的。
或许我先类比一下大家熟悉的黑胶播放系统,大家会比较容易理解磁带传送机构所扮演的角色。第一是资料是纪录在磁带之上,所以磁带的角色就相当于黑胶唱片;第二是黑胶重播需要唱头转换震动资料,在盘带机之中,也需要磁头来做磁电转换;第三是盘带机的Transport就相当于黑胶重播系统的唱盘与唱臂,负责磁带资料稳定的传送;最后大家要知道的另一个差别是,盘带机中的磁头是不会动的,而唱头会随着唱片沟槽由外向内移动。因此大家就不难理解盘带的磁带传送机构为何如此重要!!因为磁头对于磁带资料的解析与读取能力,就取决于磁带能够多稳定的传送经过磁头,以Studer为例,从入门到旗舰机种,在同一个时期内,事实上搭配的磁头都是"一样"的;例如, Studer最后一代的A807/810/812/816/820,所搭载的磁头都是Studer最后一代的318系列,而早期的A80/B67,都是316系列。
就好比印刷,假如纸张的传送无法稳定,你如何能够奢望印刷的分辨率与质量能够有多好?而这个"稳定",正是决定A820/816等级的Master Recorder(或是其他各家的Master Recorder)与"一般"的盘带机的巨大差异所在。因为磁头是不动,甚至是一样的,所以磁电转换输出的质量与分辨率其实取决于磁带传送的能力。而这个能力,从工程上的的角度来看,其中一个就是WOW & Flutter,也就是抖动率。
当然,抖动率也没有这样简单,事实上,抖动率的标准量测也是有其限制,因为标准上是只使用3150Hz来量测,另外是flutter的来源有很多,不一定只有来自马达。例如scrape flutter,所以大部份的盘带机在录音头和播音头之间都会有所谓的"Scrape flutter idler/roller",请见下图。
Flutter idler between record and repro heads (Nagra T Audio)
因为磁带只要经过不动的表面(如磁头)都会有scrape flutter的产生,而且讨厌的是这样的scrape flutter会串入以及污染磁带上的音乐讯号,也因此各家传动机构(transport)就必须非常小心,也是各家的know how,使用各样的设计/placement、idler、材料、以及张力(tape tension)的控制来降低或是消除这样的影响,也就是要想尽办法让磁带能够稳定服贴的经过磁头,以得到最佳化的纪录或是读取。
TFK M15 head module (idler between record and repro heads)
而这个scrape flutter的影响,在我优化我其中一台A80R成为reproduce only的configuration也得到印证。另外一个最近的例子是,改善了朋友的M15上的scrape flutter roller的异音(顺畅度),所得到音质的巨大改善。而从scrape flutter的角度来看各家各式各样的磁头模块设计,就不难理解有些人为何要搞到如此复杂,例如TFK的设计。请看下图。
TFK M20 head module/configuration (Big idler before erase head
and small idler after repro head)
当然也有人走简单化,例如后期的Studer。请看下图。
Studer A820 head module (Idler between erase and record heads)
当然,讨论Transport mechanism,磁头模块只是其中一部分,一套完整的Transport主要会有:
(1) Supply & Take up Motors
(2) Rollers & Guiders
(3) Tension sensor
(4) Capstan motor & pinch roller
(5) Head module
(6) Reel locking system (NAB, CINE/Trident, AEG)
基本上,对于任何会影响磁带传送稳定度的因素都必须想办法降低其影响,因此,由于目前我们使用的盘带机都有一定的岁数。机构上的老化是一定要重视的一个部分,虽然当时使用的bearing与马达都是高质量的物件,但经过三四十年,质量的劣化是必然的结果,所以我会建议这些物件都必须要更换或是保养,任何的异音或是杂音都是必须想办法消除。
我在此也不可能逐一讨论(1) - (6)的影响,我只能在此给大家针对transport mechanism的建议或是经验分享:
(1) 小心任何会造成刮伤磁带的可能。要发现自己的机器会不会损伤磁带其实不难,如果发现机器磁路(Tape path)上会出现磁粉散落都要注意,磁路经过的零件表面是否表面光滑不会有刮伤的风险?以及清洁时是否有特别的位置或是零件比较容易脏污,这些都是第一个必须被处理的项目。一般机器都会有所谓的tape lifter,也就是在快转倒转时会将磁带顶离磁头的装置,这个部分要特别注意,它刮伤磁带的风险很大。
(2) 我的经验告诉我,Take up Reel (右盘)的影响远大于Supply Reel (左盘),  这可以理解是因为右盘比较接近Repro head,所以任何的抖动或是不稳定都直接会影响播音的条件。
(3) Scrape flutter idler/roller因为距离播音头非常近,所以它的顺畅平滑度非常重要,一般机器保养都会忽略它,所以强烈建议可以拆下做彻底清洁润滑,但要注意不要移动它的位置,因为这与tape path的校准有关,如果不熟悉,可以请熟悉机构的朋友进行或是指导。
(4) 任何的roller (转动件)有异音都不是正常的,要想办法消除它,一般roller里面都有bearing,再好的bearing经过三四十年都会劣化,里面的润滑油都会硬化裂解,所以可以的话都必须更换。不过更换bearing是不小的工程,以A80为例,全机共使用24颗bearing (不含马达),有两种规格.,所以更换bearing还是委托专业人士进行比较妥当。
(5) 马达的部分建议请专业人士进行。
(6) Pinch roller的质量非常重要。因为它对速度的稳定有决定性的影响,也因为它很靠近播音头,Pinch roller的橡胶材质有学问,轴心材质也很重要,质量优秀的Pinch roller都不会便宜,反而要小心太过便宜的货品,速度的稳定度在钢琴上是最明显的,一放便知。
(7) Reel locking system (NAB, CINE, AEG):这个部分其实有相当的影响,只是一般人没有什么选择,同样是NAB adapter.....Revox type或是TEAC type在声音上就是会不同,因为它们都会造成程度不同的抖动率的影响。
Custom Alu NAB hub for pancake operation
Prototype of Alu NAB Isolator for better locking of NAB metal reel
想要发挥盘带机正常实力,以上所谈到的其实是基本而已,一般市面可以买到的机器,由于年代已久,通常机构的状态都不会很好。或许还是很好听,但想要就此发挥它全部的实力,可能事与愿违。
文章转自:
https://illusionofsound.blogspot.com/2018/03/rtr-transport.html
