查看:4279 回复:0
发烧bin
烧友测评 | 涣散的救星:KECES BP5000平衡式电源处理器
时常会觉得自己的音响系统低频不够紧实,轮廓不够鲜明,音场不够立体,定位不够精准,分离度不够清晰,也就是说有「涣散」的症头吗?如果你有这方面的困扰,告诉你一个立竿见影的解决方案,那就是KECES 的 BP-5000 平衡式电源处理器,一共有 8 个插座,提供高达 5,000 VA 的总容量,你可以把所有的器材都插上,立刻让你的低频与音像形体「见树又见林」。
采用平衡式设计
大约两年前我写过KECES BP-600与BP-2400(点击可查看原文)这两部平衡式电源处理器的评论,当时我就已经知道这种透过隔离变压器处理电源的方式既简单又有效,而这次的 BP-5000则是更大型的机种,不仅可为大功率扩大机供电,甚至可以把音响全都插上,让整套系统同时享有干净电源带来的好处。
用隔离变压器处理电源的原理十分简单,那就是利用隔离变压器的输入绕组与输出绕组无直接导通的特性,让市电中的电源噪讯被隔离在输入绕组,而无法传至输出绕组,藉此滤掉噪讯,进而得到干净的电源。除此之外,KECES 再将 BP-5000 做成平衡式输出,也就是插座的火线与水线各是 55 V,相差 110 V,并藉由变压器形成封闭的独立地回路,提供一个参考接地给连接的所有器材,达到一致性的电位差。
我还刻意拿了一台三用电表来量测,将一根探针插在 BP-5000 背后某组插座的地端,然后用另一根探针分别接触火线与水线,量测出来的电压各是 55 点多伏特,因为市电电压本来就是浮动的,因此这两个数值也会不断些微变动,但数值非常接近,几乎相同,由此可知 BP-5000 为平衡式隔离变压器无误。
「分区供电」更干净
BP-5000 还做了一个特别设计,那就是「分区供电」。BP-5000 背后共有 4 组标准美式插座,每组 2 个插座,一共 8 个。这 8 个插座划分成 3 组,分别是 2 + 2 + 4,其容量依序是 600 VA + 600VA + 3800VA,加在一起是 5000 VA,也就是说,总容量一共 5000 VA,但是是由 3 组输出绕组个别提供,所以这 3 组输出就不会有相互干扰的情况发生了。在运用上,则可以将不同类型的器材插在不同组别插座上,例如 CD唱盘、转盘或串流播放机插在同一组 600 VA 插座,前级、DAC 插另一组 600 VA,大功率后级则插在 3800 VA,如此一来,电源杂讯既不会相互干扰,也不会互吃功率,可说是一举两得。
除此之外,BP-5000 还备有严密的电压侦测措施,会持续侦测输入电压,当输入电压过低或过高时,都会启动保护装置,以避免连接其后的音响设备受到损害。
音像变小 音乐更凝聚了
试听工作在 U-Audio 聆听室进行,这次用的器材都相当高档,包括 Lumin U1 Mini 串流播放转盘、Lampizator The Pacific 真空管 DAC、Accuphase E-800综合扩大机,以及 Wilson Audio Alexia 2 落地喇叭,至于拿来对比的则是一个 8 孔标准美式插座排插。由于 BP-5000 的入电插座是 20 A规格,但我们聆听室电源专线是一般电源母插,没办法给 BP-5000 供电,所以我只好将 BP-5000 的 20 A 电源线插在墙上的市电插座,用来比对的参考排插则仍由电源专线供电,也就是说,参考排插占了点优势。
为了缩短 A / B 比对的时间差,一开始我只比对 Accuphase E-800综合扩大机插在 BP-5000 与参考排插的差别,其他器材都固定插在参考排插上。播放「The Dali CD Volume 4」测试片第 8 轨《Verano Porteno》,这是由 Zemtsov Viola Quartet 中提琴四重奏演奏的 Astor Piazzolla 探戈作品。
透过 BP-5000 的播放,我发现乐器形体的聚焦变得更好了。感觉起来音像变小了一点,那是因为 BP-5000 让声音更凝聚了,因此形体感更精炼、更明确、更准,让四把琴彼此的相对关系更清楚,所以分离度更好,让我更能分辨中提琴四重奏的定位。也因为凝聚,琴音的音质密度更高,音像更有实体感,相较之下,E-800 接在一般排插的声音就比较涣散,比较抓不住听者的注意力。除此之外,BR-5000 让音场形貌也有改变,原先较为敞开而平面化,E-800 接上 BP-5000 之后音场就开始往中间凝聚,因此听起来更有舞台感。BP-5000 改变的还有声底的清澈感。原先背景不是那么通透,声音听起来有点毛躁,E-800 接上之后不仅更干净、漆黑,声音的质地也更为纯粹、透亮,轮廓刻画更鲜明。影响所及,弦乐音色的明亮感也跟着提升,无形中把质感也拉抬了。
音乐更有感染力
才只是把 E-800 接上就有不错的提升效果,那再多接一台呢?于是我把 Lampizator The Pacafic DAC 也接上 BP-5000,并同样播放四把中提琴演奏的《Verano Porteno》,这时音像又再缩小了一些,因此形体明确了,音乐更凝聚,轮廓当然也变得更清晰了。此外,像是一些特殊运弓手法所产生的音色变化变得更明显,而且声音的收放更有张力,让音乐感染力变得更强,音质更为纯粹,也更醇厚,因此聆听更有乐趣了。简单地讲,先前只接 E-800 时所得到的那些提升效果,在多接了 The Pacafic 之后,提升又更深了一层,声音的凝聚力更强了。既然如此,全部都接上吧!就连 NAS、无线路由器、Ansuz 网路交换器…等,也一并接上 BP-5000,怎么接呢?于是我将 NAS 与无线路由器接在一组 600 VA 插座,Lumin U1 Mini 与 Ansuz 网路交换器接在另一组 600 VA 插座,然后 E-800 与 The Pacafic 接在 3800 VA 插座,一开声,哇!四把中提琴的形体立时变得非常明确而具体,彼此的分离度大增,音场也更有 3D 立体感,彷佛是一幅真实的音乐画面。
低频层次更清晰
接着往下听第 9 轨《命运之轮》(Wheel Of Fortune),是电影「神鬼奇航:加勒比海盗」中的一首乐曲,一开头便展现出极为雄浑的低频气势。藉由 BP-5000 的协助,整个系统的低频层次变得非常清晰,毫不混乱,而且每个声音都极为凝聚,低频收得又快又准,尤其是大鼓音像定位之明确,简直令人咋舌!这时音场宽度也变得更窄,但既深又远,让音场前后的层次清楚可闻。此外,弦乐密度也有显着提升,连带地让力度更为显着,音乐强度也更好。
精彩的还在后头,第 10 轨 James Blood Ulmer Blues Experience 的《Crying》让我听得血脉喷张。歌曲一开头的四声鼓声,鼓手从体积最小的鼓,依序敲到踩大鼓,位置之准确简直像是画出来的,轮廓大小也能精准交代,当中尤其是大鼓踩踏,我从没听过这么明确的形体与定位,而且凝聚鼓声有着极佳密度,声声冲击我胸口,让我感觉鼓手每敲一下都是卯足了劲儿,爽度爆表。BP-5000 帮助整个系统将低音单体抓得牢牢的,音像轮廓全无模糊的余地。不仅鼓声,人声也变得超浮凸,贝斯也是,BP-5000 真是厉害!此外,吉他颗粒如弹丸般清楚,质地精纯、通透,充满自然的水分。毫无疑问,这样的音色来自 The Pacific 与 E-800,但若无 BP-5000,音色的纯度肯定要打点折扣。更棒的是,现在的声音一点都不吵,即便我用惊人的音量聆听,也不觉压力,因为造成吵杂的噪讯都被 BP-5000 隔离掉了。
涣散的救星
又例如顾尔德演奏《郭德堡变奏曲》1981 年版,颗粒之具体,前所未闻,让钢琴的形体与规模感堂而皇之呈现在我眼前,音像又大又清晰,这样的听感实在很吸引人。过去我听 Alexia 2,音场、音像虽大,但形体不易收束,现在接了 BP-5000 之后,完全没有涣散的状况了。
最后播放莎拉.麦克劳克兰「Surfacing」专辑中的《Angel》一曲,这首歌以往听来,低频规模感非常大,好像整个音场下半部都是低频,但这次不一样,藉由 BP-5000 之力,我听到的低频依然又多又饱、又满又厚,但形体已经收束起来,不再溃散,而且线条能够清晰而精准地交代,丝毫不见混乱,音场也不若以往那么空旷无边,而是往中间收敛,变得更为凝聚而紧实,层次清晰,我想,这样才是正确的声音吧!看来,BP-5000 对于涣散确实有两把刷子,如果你也有这方面的状况,可先别怪器材,或许问题就是出在电源。就让 BP-5000 助你一臂之力,找回失落已久的轮廓与密度。
KECES BP-5000
型式:平衡式电源处理器
输入电压:110V - 120V 或 220V - 240V
输出电压:110V - 120V 或 220V - 240V
功率容量:600 VA + 600 VA + 3800 VA
输出插座:8 组
尺寸:430 × 133 × 340 mm(宽×高×深)
重量:35 kg
