查看:4096 回复:0
【全国器材巡展·珠海站】8月1日 相约声艺视听 感受数字串流魅力
本次全国器材巡展我们将与您相约珠海声艺视听,一起感受数字串流魅力。
时间:2020年8月1日(本周六)下午14:00-17:00
地点:珠海市香洲凤凰南路1038号海城电脑城大厦6楼605室 声艺视听
联系方式:佘先生 13926944861
08.01
声艺视听
08.01
现场器材
Melco N1ZS/2A
N1ZS/2A的前面板有一个显示屏,这个功能非常重要,因为它可以执行以下工作:
第一,一般NAS必须透过计算机进行功能设定,但是N1ZS/2A只要透过显示屏与前面板的四个按键,就能完成所有设定,操作更为直觉,就算是不熟悉计算机的人也能经松使用。
第二,N1ZS/2A就算不用App控制,也能直接透过显示屏与四个按键,播放除存在内部SSD里的音乐。在这种状况下,N1ZS/2A就算不连接网络也能运作使用。
第三,一般NAS虽然号称不会对数位音乐讯号的传输做任何处理,但事实上没人知道NAS有没有在幕后动手脚,尤其是传输高解析音乐档案时,会不会为了确保传输稳定,而对音乐讯号做了降转频率或转换格式的动作。使用N1ZS/2A就没有这种疑虑,它的显示屏会实时显示目前播放音乐的取样率,在功能选单也可以设定DSD或PCM的传输方式,让用家可以完全掌握音乐传输的状态。
整体而言,N1ZS/2A的使用方式其实更接近于传统数字讯源,而不太像一般NAS。它有两种讯号输出方式,一种当作单纯的音乐专用NAS,透过网络将音乐讯号传给数码流播放器进行播放,另一种是兼任数码流播放机,透过USB输出给DAC播放音乐。我自己已经完全将N1ZS/2A视为是播放音乐的数字讯源了,所以偏好第二种传输方式,像是传统转盘一样,直接输出给USB DAC使用。
除此之外,用来控制N1ZS/2A的App也有很多选择,基本上任何支援UPnP/DLNA协定的音乐播放App都可以控制N1ZS/2A。我自己习惯用BubbleUPnP,因为Kinsky的播放清单是除存在N1ZS/2A内部,家中成员可以共享,使用起来的确有其优点。
Melco S100
日本Hi-End音乐服务器名厂Melco也推出了音响等级的网络交换器S100,标榜藉由更低的电源噪讯、更高的屏蔽隔离特性与更好的机械稳定性,为影音串流播放带来更优异的质量。
S100可提供4埠100Mb RJ45端口、4埠1000Mb RJ45端口,以及2埠SFP光纤端口。据Melco表示,这4埠100Mb RJ45端口可用于连接播放设备,例如串流播放机、多媒体播放器等,因为播放设备最为敏感,需要最高质量的端口,而另外4埠1000Mb RJ45端口则可连接计算机、NAS、Roon服务器等具有更高流量的储存设备。至于SFP光纤端口可供连接具有兼容性的设备,例如Lumin串流播放机。
Melco认为,网络资料在传输过程中,只要是对数据封包、传输时序、封包顺序有所损害,或是产生噪讯或侵入资料,即会对播放质量造成损害,因此S100的主要诉求便在于对各设备之间的传输速率与传输吞吐量进行优化,进而降低上述的不良影响,例如内部设有1.5MB的缓冲,便是为了确保传输时的稳定。电源净化部分,S100当然运用上了Melco在音乐服务器方面的深厚经验,使电源供应更为干净稳定,便是串流播放质量的重要保证。
  • Melco S100
  • 型式:网络交换器
  • 网络埠:RJ45 100Mb/E×4,RJ45 1000Mb/E×4,SFP×2
  • 尺寸:215×61×269 mm(宽×高×深)
  • 重量:2.5公斤
Cocktail Audio X50D
X50D采用厚实的铝合金材料CNC车制,机箱结构强度更好,荧幕尺寸升级至7吋大小,分辨率1024x600pixels,支援双硬盘存取,为了让X50D操作更流畅,原厂将CPU提升至双核心A9(1.0GHz)芯片,是同级产品中最高规格,还有存储器DDR-1066 1GByte以及NAND Flash 8GByte。至于硬盘插槽的部份,X50D扩充为两组插槽,SSD、HDD都可以使用,最高支援至6TB的容量大小。
另外要特别介绍一下,X50D在原来的X50型号上数据备份做了重大改进,原来有两种模式,第一种是「Big模式」,这个很单纯,譬如您有两颗6TB硬盘,加在一起就有12TB的总容量。第二种叫做「Raid 1模式」的磁碟阵列,从字面上比较难懂,不过没关系!简单的说就是一颗硬盘存资料、一颗硬盘做备份,万一其中一颗硬盘坏轨无法恢复时,还可以依靠另一颗硬盘还原珍藏的数位音乐档案,缺点是最高容量只有6TB。X50的这两种储存模式是不能任意切换的,购买时必须要先决定好。而X50D 可以从设定上直接设定RAID备份功能(无需打开机箱)。
如果您的音乐收藏清一色是高解析格式的话,还是有可能不够用!没关系,这一点Cocktail也帮忙想到了,X50D额外提供3组(前1后2)输入,方便用家插入随身碟/大容量硬盘,而且后方的还是传输速度更快的USB 3.0规格,万一真的把硬盘存满了,还可以外接扩充不成问题。
X50D具备网络连结能力,背板上有RJ-45有线网络端子,不喜欢在家里拉网路线的话,也可以改用USB无线网卡,如此一来就可以串流播放NAS或PC内的音乐档案,操作反应相当流畅。X50D还另外加入了一组两组数码输入(同轴和光纤),让用家可以1:1录取其他数码器材的音频讯号,用途广泛。
在音乐格式部分,X50D最高可以支援PCM 32bit/384kHz、DXD(24bit/352.8kHz)以及DSD256等高解析规格。而且针对DSD规格X50还特别提供输出设定选项,您可以选择DSD(DoP)、DSD(Native)、PCM三种输出模式,就看后端DAC能够接受什么样的规格而定。
百闻不如一见,8月1日与您相约珠海声艺视听现场一起来试听体验!
