查看:3794 回复:0
【英伦HiFi的典范】 当Spendor D9.2遇上Cyrus
当英国的Spendor D9.2遇上英国Cyrus会碰撞出什么样的火花
是独有的英国声还是会有不一样的听音感受
Spendor D9.2和英国Cyrus的产品在本公众号上面都介绍颇多
但说句实在话
东哥这个视频真是胜过看好几篇文章
戳下方视频
我们一起听东哥和D9.2音箱一起娓娓道来
视频链接:https://v.qq.com/x/page/x31248hb1e7.html
D9.2是D系列的大哥,D9.2为3音路4单元、低音反射式设计的落地音箱。高音单元采用一只22mm的软半球高音,负责4.2KHz以上的频率,高频响应可达25KHz。高音前方有一个带有孔洞的金属帐板,原厂称之为LPZ(Linear Pressure Zone)技术
原厂表示,所有设计音箱的人都在考虑如何让高音单元在宽广的频率响应范围内进行线性的运动,这其实并不容易,Spendor为了解决这个问题,开发出LPZ技术,透过不锈钢制的网状帐板作为相位校正,并构成阻尼,使的高音在运动时振膜的各部位承受对称的压力,以使运动更为线性。
中音单元采用一颗180mm的EP77聚合物材料振膜,当中还有一个相位锥,负责4.2KHz以下至500Hz的频段,也是音乐最主要的发声频段。下方还有两颗180mm的无防尘罩设计、圆顶状的Kevlar复合材料低音,负责500Hz以下的频段。
低音反射孔位于后方底部,与音箱端子相邻,这个双喉管式的低音反射孔,可以均衡排出的气流。再配合制作坚固的箱体,即便面宽窄,拉长的深度赋予了足够的容积量,使D9.2的低频延伸可达27Hz。
Spendor D9.2都是在英国设计并手工制作,继承传统工艺,却能因应现代家庭音乐聆听的广泛需求。
  • 型式:3音路4单元低音反射式落地音箱单体:22mm丝质软半球高音x1;180mm中音x1;180mm低音x2
  • 频率响应:27Hz-25KHz
  • 分频点:4.2KHz、500Hz
  • 阻抗:8欧姆
  • 灵敏度:90dB
  • 建议放大器功率:25-250W
  • 尺寸:1155 x 210 x 398mm (HxWxD)
  • 重量:35kg
