查看:3375 回复:0
MAXDIGITAL
【顺德站】畅远文化联诀三耳工作室 线下音乐分享交流会
时间:2020年8月9日(周日)下午13:30-17:00
地点:佛山市顺德区大良云盛路五街一号 畅远文化传播有限公司展厅
联系方式:18718322100
本次畅远文化联诀三耳工作室举办线下音乐分享交流会
现场器材如下:
SONOMA M1
Sonoma Model One作为世界上第一个使用高精度静电层压板(HPEL)音频传感器的耳机,使用最低容抗,最低的机械噪讯、最高的讯号纯净度且轻巧富有弹性的定制线材,拥有极轻、翻译快速、零失真与完美线性的特点,更有专门定制的镁合金外壳以及Cabretta sheepskin leather软羊皮耳垫。
APERIO
Aperio除了静电耳机驱动器部分的创新设计外,APERIO的静电耳机部分还有许多新技术的引入。首先,APERIO采用了特别设计的耳罩,耳罩的特殊设计能够最大程度地减少驱动器两侧产生的声音反射和衍射,获得更为出色的低频性能,并能使得驻波达到最小化。整个耳罩由轻巧的一体式镁合金制成,而耳垫则主要采用了Cabretta皮革材质,并辅以开放式织物的内圈构成,具有很高的舒适性。耳机的全重为405克,戴在头上不会觉得沉重,同时也不会觉得夹耳。作为静电耳机,运行时的安全性也不容忽视。BD-HPEL驱动器采用了电气屏蔽设计,而耳机也采用了接地设计,而内部接线也采用了绝缘设计。另一大亮点是APERIO的耳机线采用了定制的双单声道设计,外部的镀铜芳纶纤维编织物可提供出色的屏蔽,而内部的导体部分则具有极低的自电容。耳机线的柔韧度相当好,不容易产生缠绕等问题。
作为一套完整的静电耳机系统,APERIO的解码耳放部分也具有极高的水准。在用料方面,APERIO采用了0.5%公差金属膜电阻器和2%公差聚合物膜电容器,可以获得最佳音频性能和音质。所有电路板则使用了 FR-4 玻璃环氧树脂加2盎。此外,所有电路板均为六层设计,从而可以得到良好的屏蔽性能。APERIO的机壳采用30毫米厚的6063铝进行 CNC 加工,拥有良好的散热和屏蔽能力。同时,为了避免机械共振,APERIO的铝制底盘部分互锁,并使用了带有螺纹锁的不锈钢硬件固定在一起。
APERIO解码耳放部分的所有模拟电路和电路板都采用了差分平衡电路,而且所有电路都采用了双单声道拓扑结构,可以最大程度减少声道间串扰和干扰。APERIO的解码耳放部分的功能包括了具有线路输出的全功能前置放大器、数位转换器和耳机放大器,还包括了偏压“加速器”。
APERIO具有多种输入方式,包括平衡和非平衡模拟、AES、S/PDIF 同轴、USB 和以太网。时钟对于声音的影响不言而喻,而APERIO的时钟电路的相位抖动仅为82 fSec RMS。在解码部分上,APERIO采用了双单声道设计,放置在屏蔽盒中的两枚32位8声道ESS解码芯片可以实现131dB的SNR。在音量控制上,APERIO采用了双域级控制,即采用了用于模拟和DSD信号的模拟衰减器以及用于PCM数字信号的数字衰减器。此外,APERIO还具有网播功能,以太网由单路的Linux子系统进行缓冲,可以实现DSD256或者384kHZ的PCM采样率,且数字数据采用异步计时,可以从最大程度上减少抖动。
在耳放部分上,APERIO采用了音质最佳的单端A类电路,可以提供495 Vpeak(175 Vrms)的功率输出与1800V的偏压。最后值得一提的是APERIO的电源部分,其采用了三级连续功率调节的200 VA(瓦特)的外部开关模式电源,可完全避免噪声干扰。
aurender W20SE
W20SE是原W20的新一代版本,外观差异不大,内部设计却是大大不同。其中最关键的地方是电源,W20采行电池+交换式电源供电,W20SE则改成电池+线性电源供电。此外,W20SE也提升了时钟精度,使时基误差更为降低。W20SE内部用于暂存的SSD容量则从240GB提升至1TB。Aurender音乐服务器不论等级,其运作方式一定是先将欲播放的音乐资料从储存碟复制到暂存SSD,然后再从暂存SSD播出,而且播出时还会将储存碟关闭,藉此避免干扰。W20SE增加了暂存SSD的容量,自然也减少了储存碟被读取的机会。此外,W20SE的储存碟从3.5吋6TB HDD×2,升级为4TB SSD,连HDD的振动干扰都一并免除了。
W20SE输出的档案规格也提升了,不仅USB输出一举提升到DSD512与768kHz PCM,就连S/PDIF界面的最高输出也从192kHz PCM提升到384kHz PCM,方法是W20SE提供了双线AES/EBU输出,因此能将输出取样率倍增。此外,W20SE也能将DSD转成PCM透过S/PDIF界面输出,以方便连接没有USB DAC功能的DAC。藉由FPGA芯片,W20SE还新增了PCM升频功能,能将PCM讯号最高升频至384kHz后再输出。为求最好的播放音质,W20SE新增「极致模式」功能,当播放音乐时会把一切不相关的功能全都关闭,只保留与音乐播放有关的功能。
音乐播放器里,少数可以支持外部时钟的网络音乐服务器,透过隔离的左右声道传输更好的传真度!
cocktail Audio HA500H
这台机器的确相当有份量。厚铝机壳用上CNC工艺处理而成,并附有磨砂表面,摸起来质感良好,甚有格调每块铝板的钻孔都十分准确,铝板之间的接缝紧密而整齐,造工十分出色,对比不少欧美品牌的器材也豪毫不逊色。
较大的机箱除了看起来有份量外,也让HA500H有更大的设计自由度。为提升声音表现HA500H的数码部份与模拟部份的电源是隔离的,以减少底噪和电气干扰。另外,本机虽然采用开关电源,但也用上高质量环型变压器,提高本机的用电效率与减少一般小型变压器产生的磁场。
虽然HA500H并没有自带串流播放器功能,但数码音频输入接口十分齐全。常见的S/PDIF同轴、Toslink光纤以及专业用的AES/EBU接口自然是少不了,USB 2.0接口以及无线蓝牙也包括在内,更难得的是包括了最直接的12S接口,让用家能够有各种连接的选择,让HA500H有最好的发挥。
HA500H也设有模拟输入接口。如果是非平衡模拟讯号的话,它先会在输入缓冲线路转换成平衡讯号。接下来平衡模拟讯号就会经CS5361-KZZ ADC芯片变换成数码音频讯号,再进入DAC的线路处理。
DAC线路方面采用了ESS ES9018K2M芯片,这块两声道DAC芯片动态最高可127dB - THD+N甚至能达至-120dB。为进一步提高动态指标,HA500H左右声道各自用上一块芯片。此外,DAC线路上大部份的OPAMP都用上了 OPA2134,是音套界内广为采用的OPAMP,以高性价比闻名。此外,音频线路上也大量使用Nichicon Fine Gold系列电解电容及WIMA红电容,用料甚为讲究。
音频输出部份HA500H加入了一对JJ ECC82真空管,用家可以根据喜好选择是否使用真空管线路修饰声音,真空管线路同时对耳放和前级输出有效。耳机接口包括6.35mm单端和4pin XLR平衡耳机接口。HA500H也可以设定耳机阻抗高低,让16G至600S1之内的耳机均可以配合它使用。
近期MQA格式已经日渐普及,HA500H也支援MQA解码。使用Tidal 等高清串流音乐服务时,把MQA讯号直接传到HA500H的话就能重播高质量音乐。
HA500H不论是机壳、变压器电容等都用上了好东西,加上真空管输出线路,就让HA500H的玩法更为多变。虽然说现在USB DAC不少都走向小型化,但HA500H 这类大而稳重的机子还是有它的吸引力。追求较高分析力和空间感的同好们,的确值得留意这台USB DAC耳放
规格:
  • 耳机单端输出功率(高増益,不经真空管线路):125mW@600Ω
