据说要试听—台售价数万元的300B胆功放时, 笔者的聆听欲望值立刻 攀升到100% 。无它, 因为笔者最近有点沉迷于300B。 前一段时间用两台国产300B胆功放, 轮番去推动某国产同轴落地音箱,听起来是相当受落的,只是聆听之后依然意犹未尽。
这次要聆听的是一台韩国产的300B胆功放, 型号为T- 1500 mk2, 来自Allnic Audio ( 奥立 )这个品牌。近十年来韩国的音响品牌真的像雨后春笋,特别是数字音频领域的一些优秀品牌,一下子就在我国传播开来,带动更多的韩 国音响品牌进入中国, Allnic Audio (奥立)就是其中之。
相信大家对于Allnic Audio (奥立)这个品牌还是比较陌生的 , 在这里有必要介绍一下。 Allnic Audio 成立于2005年,创始人是朴康秀先生, 其成立Allnic Audio 的目的, 是为了达到甚至超越Kondo、Shindo和Wavac 等公司的高度,制造出世界上最好的电子管音响器材。 目前AllnicAudio 的产品 有电子管放大器、 唱头放大器与唱头等等产品。
Allnic Audio 的品牌名字也颇具深意, " Allnic " 这个名字来源于All Nickel (全镁),在这里指的是全镁磁芯变压器,也就是我们所说的"坡莫合金变压器”,这是—个提神醒脑的名词,相信大多数音响发烧友都会知道这种变压器的厉害,而朴康秀先生的产品就是使用了这种变压器。
坡莫合金变压器的历史可以追溯到一百年前。1916年,美国WE西电的工程师G.W .Elm en寻求一种更容易磁化的材料,因此开发了铁镁合金,也即“坡莫合金”,并应用在变压器上。 坡莫合金变压器能高效率传输信号 , 并保持动态和传真度, 但制作成本和制作难度很高, Allnic Audio认为 , 作为放大级的耦合器件非坡莫合金变压 器莫属, 因此Allnic Audio 自己制造坡莫合金变压 器, 并且用在自家的产品上。
技术指标
输出功率: 10W+10W
失真: 0.3% (1kHz, 2.83V )
频率响应: 20Hz- 20kHz 平直
信噪比: -80dB (CCIR, 1kHz)
阻尼系数: 10 ( 80 负载 , 1kHz)
电压增益: +35dB
输入阻抗: 10k0 (单端, 非平衡)
输入灵敏度: 230mV 达到额定功率
>了解
据官方资料描述, 这台韩式300B单端胆功放,具备以下特点:更高的输出功率:通常来说,用300B胆管制作的单端功放, 其输出功率普遍在8W左右, 而T-1500 mk2的输出功率达到10W , 似乎要挖掘完300B的每— 份潜力。 针对传统的300B 放大电路摆动电压不够高、失真度偏高的问题, Allnic Audio 设计了“ 电器驱 动“ 电路, 能提供高达150V 的摆动电压, 使T-1500 mk2的输出功率达到10W , 并且失真度低至 0.3%。
采用 6SN7 作为驱动管 , 驱动负载采用扼流圈。6SN7是一只驱动力颇佳的胆管, 经常用于驱动级,很适合用来驱动300B 。Allnic Audio 在这个基础上,给6SN7的驱动负载用上坡莫合金铁芯扼流圈,与纯阻性的负载不同,这种扼流圈具有非常低的功率损耗和无限高的负载阻抗,有利于音频信号的传输 ,6SN7配合扼流圈的做法是300B理想的驱动级。
采用坡莫合金输出变压 器。品牌都与“坡莫合金” 息息相关了, 没理由不把自制的坡莫合金变压器用上。 对于具有输出变压器的胆功放来说,输出变压器的素质至关重要, 要获得更佳的声音表现, 必须在用料上取得先手。
音量控制采用步进银触点电位器。 这是Allnic Audio 自已开发的产品 , 用于代替常见的碳膜滑动电位器。确实,碳膜电位器的精确度、—致性和接触性能都处干劣势,并且长期使用损耗较大。 而Allnic Audio 的步进银触点电位器的精确度、 一致性与耐用度无疑更好。 让人惊讶的是, Allnic Audio 银触点电位器的步进级数达到数十级, 超过市面大多数的步进电位器,调节起来很难觉察出级数的变化, 级与级之间的衔接非常紧密。T- 1500mk2胆合并功放采用的是自家开发的新型高质嚣41 级步进银触点电位器的2.0版本,带遥控功能。据说Allnic Audio 还有更高级别的步进银触点电位器,步进级数达到 60 多级。
其它方面:对于用家来说,胆管的使用寿命,整机的安全性能都是关注点,在这—方面,厂家采用“软启动电路”来保护电子管和其它部件,只有在灯丝充分预热后,才会施加高B+电压。另外, 本机采用自偏压控制, 并且配备功率管电流监控仪 , 用于显示每个通道的功率管状况。
01. T-1500 mk2的背部 , 端子排列比较紧凑
02. T-1500 mk2每只胆管都有独立的保护圆筒
03. 300B胆管是俄罗斯ElectroHarmonxi 的 制品
04. 面板上的功率管电流监控仪
05. T-1500 mk2配备的铝合金遥控器
>观察
体验T- 1500mk2, 是在广州海印广场的“巴洛音响“ 完成。已经热机多时的 T- 1500 mk2就摆在音响架的顶层, 在试听 之前我 对它进行一番观察。
T-1500mk2 的外观中规中矩, 体积与其它同类机器相似, 但资料显示它的重最达到22kg , 分量十足 , 怪不得厂家要将两个侧板设计成把手, 方便搬动。T-1500mk2 面板两侧各有1只圆形的表盘, 那就是功率管电流监控仪。T-1500mk2顶部靠后的位置一共有3只变压器, 包括 1只电源变压器与2只输出变压器, 而前面那2只方形零件就是坡莫合金铁芯扼流圈( 很容易被人误认为输入变压器 ) 。T-1500mk2顶 上有4只胆管,2只大一点的胆管标着"300B EH Russia" 的英文字样, 看来是俄罗斯Electro Harmonix 的制品。 对了,T-1500mk2看上去是不带网罩的,但每只管都有圆筒形保护罩,想伤害这些胆管并不容易。
观察T-1500mk2的背部,可以看到只有1对音箱输出端子,阻抗的转换全靠 "8 Ohm - 4 Ohm " 的开关完成 , 反而显得方便。T-1500mk2 也具备XLR平衡输入,这点颇为意外。 另外要提醒的是, T-1500mk2的RCA端子,全部都采用下沉式安装,金属插件部分没入背板,个别规格的RC A信号线可能无法使用 。
笔者试着调节T-1500 mk2 的音量, 感到这只步进银触点电位器旋动起来有不小的阻尼感,除此之外没有任何异常。
>试听
“巴洛音响"的店面即试音室,虽没有经过大量的声学处理,但空间的混响很小,而且店主巴先生对于音箱摆位甚为讲究, 在这里听音, 听到的多为直达声, 反射声似乎很少,在这个空间 ,声音是要明亮一些,直接一些。
接受300B单端功放, 那么在欣赏它那种 美妙声音的同时,也要认识和包容它的缺点:它输出功率小,驱动力不强甚至很弱,没办法很好地驱动一些低效率的音箱。拥有300B单端功放的许多用家,大概会拿它来推动书架箱吧 , 这样确实可以获得迷人音色。 但真正能让300B单端功放大放光彩的音箱,应该是那些高效率的、喇叭口径要大—点的音箱。
“巴洛音响" 店主巴先生, 给T-1500mk2搭配的是Qin Sonora 全频落地音箱。 这款音箱配置1只口径为8 英寸的全频喇叭 , 外加1只高音单元来提升高频延伸,音箱的灵敏度为92dB , 低频响应低至35Hz (-3dB) , 从参数上看适合拿来搭配T-1500mk2。 试听用的音源则是NuPrime ( 新派 )的CDT-8 CD 转盘与Ev olution DAC解码器。
刚开始聆听时,以小规模的音乐为主,比如弦乐、钢琴曲或者人声等等, 感觉T-1500mk2的声音略微中性 ,音乐线条流畅自然, 中高频分析力颇高 , 但没有毛躁感。 有— 些300B单端胆功放在中频处显得比较饱满, 听上去很是甜美,虽然也好听,但缺乏层次、分析力和干净度,显得“低端"。 而T-1500mk2的声音要干净不少, 并且清澈—些,尤其是中频,信息量充足之外,所谓的“音染“很少, 也不显得“虚”和“空” 。 如此一对比, 高低立判。
接着播放—些流行音乐,有歌曲,也有鼓乐,甚至是爵士乐。可以感觉到 , T-1500mk2和Qin Sonora 全频落地音箱这样的搭配,低频量感不算突出,但整体听上去很舒适,流行乐中的鼓声快速而结实,清爽而富有节奏,但声音—点也不显得干瘦或者毛躁,低音部分也有很好的延伸。这种演绎方式 ,正是笔者所喜欢的。
在音场表现上 , T-1500mk2推动Qin Sonora全频落地音箱给出了满意的表现。 包围 感十足 , 层次丰富 , 较大音噩之下 声音也没有压缩或者出现纤瘦之感。 听人声时可以感受到演绎者的口型并非聚焦千某个具体的点,笔者认为过度的聚焦容易让音场显得小气,聚焦过散则会丢失细节与清晰感。 而T-1500mk2的表现恰好, 同时人声的高度也比较适合, 给人以极为舒适的感觉。 而场面比较大的交响乐,T-1500 mk2依然能撑开场面 , 这多少让笔者出乎意料, 而一些300B单端胆功放在这种情况下已经显示出不堪, 呈现凌乱稀疏的声音。我想, 这样的表现应该和T-1500mk2较大的输出功率与较小的失真度有关吧 。
300B单端胆功放的缺点并非完全不能克服 ,曾经在一个面积约为40平方米的空间 , 聆听—台国产300B单端胆功放推动TAD大口径号角音箱的表现,至今印象深刻。因此可以说,只 要搭配合理 ,300B单端胆功放也能爆发不小的能置。 而这次聆听T-1500mk2, 依然有不小的收获。最典型的是, 在大音量的情况下播放郭雅志的 “出嫁” 时, 开头的鼓声让人为之一振: 结实而具有穿透力。 又如播放“野峰飞舞”时,快速凌厉的反应速度让人刮目相看,诸 如此类不胜枚举。T-1500 mk2的低频表现, 在搭配QinSonora全频落地音箱时, 显示的 不是量感, 也不是厚重,而是快速、结实、 凌厉。鉴于Qin Sonora全频落地音箱, 并不是注重低频量感的产品, 因此可以预想, T-1500 mk2 搭配TAD号角音箱、JBL 的号角书架音箱与天朗的红监听等等音箱的情况下 , 低频的量感应改会有所提升, 整体的表现更值得期待 。
试听现场是广州海印广场的“巴洛音响" ,现 场与T- 1500 mk2搭配的是QinSonora全频落地音箱
