查看:3119 回复:0
发条木耳朵
有源音箱专业推介: 德国金榜 声音保证 CANTON AM5
CANTON金榜是一家拥有40多年历史的音响厂家,于1972年由4位音响发烧友组成,当时他们只是利用业余的时间来研究音箱的制造,而鲜为人知的是CANTON早在1979就发表超低音音箱配置微型卫星音箱的组合,其市场前瞻性可见一斑。CANTON的名字是由拉丁文“Cantare”(唱)和德语词“Ton”(音乐声调)组成,其生产理念是要把最原始最传统的纯音乐重现。
AM5是CANTON推出的有源书架式音箱,可提供Hi-Fi级的两声道音乐回放,不过CANTON厂方将其设计成多用途音箱,还能作为家庭影院与电视音箱、Hi-Fi两声道系统的有源音箱、录音室的监听音箱、高效率的多媒体音箱、会议室的演示音箱来使用。
CANTON AM5有着小巧精致的外观,颇为讨人喜欢。AM5有黑色箱体与白色箱体两种版本提供给消费者选择,而送到本刊试音室的是黑色版本。AM5的外观设计简洁而富有现代感,无论放在书房还是客厅都非常合适。其箱体经过倒角处理,配上弧形的金属网罩后显得亲和力十足,网罩下方的银色“CANTON”增加了不少观感。AM5的网罩是直接镶嵌在面板的凹槽上,卸下之后可看到高音单元做了一些装饰处理,同时还有金属保护网,整体看上去十分美观。
CANTON AM5采用1只1英寸的铝质高音喇叭单元和1只5英寸的铝质中低音喇叭单元。AM5的高音单元是一只25mm的铝质圆顶单元,这个单元使用了高性能钕磁体来驱动,以达到上佳的性能,另外,高音单元镶嵌在精密设计的扩散器,得到的是更好的指向性。虽然AM5是体积比较小的书架音箱,但是其频率响应相当不错,达到50Hz-38kHz的水平。
每只AM5音箱都有独立的放大器,因此电源供应与信号输入互不干扰。作为有源音箱的AM5,官方资料显示AM5采用电子分频设计,因此内置的80W放大器负责推动高音喇叭,而100W放大器则负责推动中低音喇叭。信号输入方面配备了RCA、XLR输入端子各一个,可以接驳大多数音源使用。
作为多功能的有源音箱,CANTON AM5集合了不少实用的调节功能,使其能适应各种使用场合。首先AM5可以通过背板的“HIGH PASS”来调整低频下限频率;其次AM5提供了三段均衡设置,可以通过背板的“BASS”、“MID”及“TREBLE”对高音、中音和低音进行衰减或提升,以达到用家家中环境的最佳效果以及自己的听音要求。
点评
CANTON  AM5的声音稍微明亮清爽,中高频非常悦耳,但丝毫没有刺耳之感,女声轻柔润滑,弦乐悠扬动听;中低频方面,AM5的量感不算多,但胜在干净,低频也是如此,但低频的延伸还是相当好;在播放大动态音乐时,AM5的声音快速而凌厉,稍微欠缺的是低频的密度和量感,但是在这样的箱体体积下,低频的表现已经相当不错了。
作为有源音箱的CANTON AM5,其良好的全频回放不是普通有源音箱可以比拟的,其声音表现也能让一些万元以下的无源Hi-Fi音箱汗颜,而两只AM5音箱只要拉开1m以上到1.5m之间的距离便可以营造良好的音场。其小巧的体型更适合于空间狭窄的书房,其近声场的表现也会更佳,摆放上也没有苛刻的要求。多用途的AM5除了应用在两声道的系统上之外,也很容易组成多声道的影院系统,其完善的调节功能给玩家提供了不少便利,从而实现有限空间的无限音乐享受。鉴于AM5没有设置音量调节,因此必须搭配前级放大器或可以控制音量的音源,以免对音箱有所损害。
