查看:5982 回复:0
感受极致,一览世界顶级唱放
老发烧友坚信,黑胶唱片是音乐重播艺术的最高还原。对于现代人来说,黑胶唱片似乎已成为一种传说中的神物,可以与古董一词牵上关系了。不过,在现代人竞相追逐CD、MD、MP3以至MP4等等高科技音乐产物的同时,回到黑胶唱片怀抱的人也越来越多。黑胶唱片如今反倒发展成为一种怀旧的时尚,开始逐渐回归融入“新生代人类”的话题中。不少年轻人更认为这是文化气质的象征,家里不放个唱盘和摆放一叠唱片都不好意思说自己是音乐爱好者和Hi-Fi发烧友。每当听到黑胶唱片发出温柔和谐的音乐、感受着音质准确、音色逼真、原汁原味的声音再现时,总会让人怀想起黑胶唱片在唱机上悠悠回转的那个年代。
唱头放大器作为黑胶不可或缺的一部分,很大程度上决定着声音的品质,就算一部上百万的唱机,没有一部好的唱放与其唱头完美契合,它播放出来的声音也是差强人意的。今天就来了解关于唱放的知识和几款世界顶级唱放。
黑胶唱片之所以能发出声音,是因为唱针经过唱片纹理凹槽而产生电信号,然后交由功放放大,但是直接传输的话信号是十分微弱的。一般来说,MM唱头的输出电压大约是5mV范围内,MC唱头的输出电压平均为0.6mV左右(高输出MC唱头除外),而现时的CD机、解码器的输出电压为2V-6V,相差很远,因此,这时就需要通过唱头放大器进行放大。
唱头从唱片坑纹拾取到的高、中、低频信号是要经过唱放处理才能回放出正常的声音,这也是唱放的另外一项重要的功能——等化处理。此时唱放的作用正是补偿唱头所缺少的频率,给予不足的频段补偿,把多的频段衰减,让频率曲线趋于理想的直线。
黑胶等化曲线是其它音响器材都不会出现的情况,由于唱片的录制是在唱片上刻出一道沟纹来记录声音,这道沟纹的振幅与声音的频率有关,低音振幅大,高音振幅小。唱片发展之初遇到的难题就是:低音振幅往往过大,以致占据太多唱片面积,进而缩短了可录音时间,偏偏高音又振幅太小,又被表面灰尘给掩盖了。为解决此问题,就有施加等化的作法,也就是录音时将低频压制(让振幅缩小),高频扩张(振幅放大),放音时倒过来,将曲线还原,则两个问题就能同时解决。
在LP盛行初期,各间唱片公司所推出的黑胶唱片都有各自的等化曲线,在早期著名的唱片公司有Deutsche Grammophon Gesellschaft(DGG)、Decca Record Company(Decca)、Electric Musical  Industrial(EMI)、Mercury Records(Mercury)、RCA Victor(RCA)、Columbia Graphophone  Company(Columbia)等。1954年,Recording Industry Association of America美国录音工业协会订立了均衡曲线的标准,也就是RIAA曲线,世界各地的唱片业界逐渐达成共识,陆续统一使用RIAA曲线。但这并不说明1954年后生产的LP唱片都采用RIAA曲线标准,原因是个别唱片公司不愿意跟随美国订立的标准,因此部分厂牌在1954年后生产的唱片仍用自己的等化曲线,一直到1965年,RIAA(美国录音工业协会)将曲线统一,所以后来的唱头放大器也有人称为RIAA唱头放大器。
虽然说黑胶时代中后期出的唱片都根据RIAA曲线录制, 但几家大的唱片公司到后期还是用自己的曲线, 如CBS的Columbia曲线, DECCA等。黑胶等化曲线用得最多分别是美国录音工业商会的RIAA及英国DECCA迪卡唱片的FFSS,其次就是CBS前身的Columbia哥伦比亚唱片及欧洲的AES标准,如果想较全面玩黑胶,至少要具备这四种曲线唱放。
唱放分为入门和高阶的,高阶的唱头放大器,设计工艺一绝,能与唱头高度配合,把唱头发挥出最好的效果。现在就来看看目前市面上几款世界顶级唱放,饱饱眼福。
集科技与艺术于一身的唱放——FM Acoustics 222系列
瑞士的FM Acoustics可能是世界最顶级的HI-END品牌,其产品价格之高使众多发烧友望而却步,FM Acoustic原来是专做广播级专业音响产品的瑞士厂家,进军Hi-end领域后,一不做二不休,拿出瑞士名表的制造精神,所有产品都以人手精密制造,视音响器材为艺术品般雕琢,FM所有的研发工作与产品制作都在厂内自己进行,与现代工业时兴的管理方式正好相反,FM采购的所有元器件都是向内进行而非向外进行,因为FM认为,只有每个环节的每个细节都处在持续的、严格的品质控制措施之下,准确性和质量方能得到真正的保证。
FM Acoustics凭借极其严苛的生产流程、精密的加工工艺、高雅的艺术品位和高昂的售价蜚声音响界,旗下产品堪称技术与艺术的完美结合。FM Acoustics 旗下的唱头放大器拥有悠久的历史和非凡的品质,其唱头放大器的代表之作为 222系列,从1992年发布第一代产品,到2009年的第三代产品,222系列唱头放大器历经数代改良,在品质和功能方面已经日臻完美。该系列唱头放大器不但具备FM Acoustic独有的RIAA调整功能,而且具有高分辨率放大模组、全平衡式设计和全差动放大线路,令声音的纯净度大大提升,串音也极低,可以说,FM Acoustics 的222系列唱头放大器已经树立了业界的标准。
FM Acoustics宣称FM 222 MKIII具备超强的细节再生能力,可以完全挖掘出黑胶沟槽内的讯息。此外,独家配备可调整RIAA曲线对应,让1950年以前RIAA未统一时代的老黑胶,都能借着FM 222调整出正确的RIAA还原曲线。FM222第一代在1992年问世,FM 222 MK II则已延续7年,2009年推出的MK III保留了前述RIAA可调功能,加上了FM Acoustics最新设计HR高分辨率19200放大模块,全平衡设计达到100dB共模互斥,消除任何线路上面的哼声,确保FM 222 MKIII高度讯噪比,不让放大线路有任何噪讯影响音乐的纯净度。两声道之间的crosstalk也达到业界最低,达到高度左右声道分离性能。还有,这部FM 222 MKIII同时也标榜音响业界唯一全平衡,全差动放大线路的唱头放大器。
FM Acoustics新推出的223唱头放大器并不是222MKIII的替代型号,而是加入了全新功能的更高级产品。223加入了新的滤波抑噪功能,可以根据需要有选择性地滤除或者减轻由于唱片本身及划伤带来的噪音,而且其作用对音质的影响极为轻微。223保留了222MKIII的全部功能,RIAA曲线调整被设计得更加人性化,方便操作。223的内部放大线路依然延续了成熟度很高的HR高分辨率19200放大模组,全平衡式设计达到了100dB共模互斥。223还采用了两种方式进行外置电源供电,用户可以采用FM Acoustics 268等前级为223供电,也可以单独购买外置独立电源。
音响界的新宠——瑞士 CH Precision P1 参考级唱放
CH Precision于2009年于瑞士成立,它是近年在发烧圈中跃升得最快的Hi-End品牌,不只是在欧美,连在日本也人气急升,香港发烧友更几乎无人不识。为何CH Precision在这么短时间就受到发烧圈中广泛注意?因为CH Precision的两位主持人Florian Cossy和Thierry Heeb绝对是音响界的达人,他们从1996年开始就在音响圈打滚,曾在Goldmund效力多年,并一起先后创立Anagram Technologies及Orpheus Laboratories,累积了多年经验后于2009年创立CH Precision,P1是CH近年推出的参考级唱放,它支持 MM / MC 唱头输入,可调整唱放增益及可变阻抗调整等参数,能适应不同类型输出的唱头,以及可配合不同输出唱头要求。它有两组专门针对低输出,低电阻MC唱头设计的MC电流输入端,配合低输出MC唱头时,电流模式可以获得最佳的信噪比。
仿真讯号线路方面,P1唱放采用左右声道完全独立设计,完全对称纯 A 类放大设计,全平衡分立晶体管电路,实现了超低讯噪,以及高带宽及高转换率输出能力,除此之外,机身采用了单端线路处理,能准确重组曲线,加上极准确的 RIAA 均衡曲线,使音乐动态大幅提升。这款唱放还可以选择EMI,Columbia, Decca 和TELDEC等厂家EQ曲线。
P1唱放机身布局采用一体化机械接地结构,它的左右声道完全各自独立,箱中箱设计完全隔绝外来干扰,电源部分采用超大的电源变压器,以及左右声道独立及专用的线性分离式并联稳压电源,提供纯净及低讯噪、稳定的电源输出。而且 P1 一如 CH Precision 其他型号,能对应智能操纵软、硬件升级,使机身的持续性及扩展性大为提升。用户可选择单声道模式和选择高通滤波器去除不需要的隆隆声等功能,体现了CH以人为本的设计理念。用户也可另加X1专用电源供应器作进一步提升整体质素。
典雅高贵的细致唱放——Goldmund Mimesis PH3.8 Nextgen
来自瑞士的Goldmund始终是音响爱好者心中最具代表性的Hi End品牌,在Goldmund看来,音响其实是一门科学,重播的唯一目标是再生真实声音,而不是艺术化创作,若单凭人耳来进行测试,只能够制作出讨好人耳的器材,但却并不能制造出准确的器材。厂方的宗旨是追求再生真实性,也就是要通过不同系统再生近乎无损失的精确的声音,所以一切必须以能用科学解析、证明和测试为前提。相比之下,人耳更易于被误导,而示波器就不会,所以Goldmund的产品都非常重视测量参数,信赖测试性能多于盲听。
Goldmund在1995年推出了Mimesis PH3唱放,经过多年,进化到Mimesis PH3.8,但这期间几代产品都仅是微幅改进,更动幅度不大。直到Mimesis PH3.8 Nextgen,才有了大变动,Mimesis PH3.8还是一体机,到了Nextgen版本,则改成了电源分离设计:一台是唱放主机,一台是电源供应器。
Mimesis PH3.8 Nextgen承袭Goldmund一贯的双单声道设计,彻底的左右声道分离,可减少串音发生。输入部分,有一组MC和一组MM输入,但仅提供RCA单端输入,输出方面也仅有一组RCA单端输出。在MC和MM输入端子旁,各有金属旋钮可供调整,以匹配唱头的阻抗和容抗。Mimesis PH3.8 Nextgen也贯彻了最短路径原则,以求声音干净无染。
得益于这款出色的唱机放大器,最严格的唱盘所有者现在可以充分享受他们最好的老式模拟声源,其最佳的内置播放均衡功能可再现令人愉悦的逼真的音乐。它与动磁(MM)和动圈(MC)兼容,其多功能性使其成为黑胶高保真音响系统的最佳选择。对应MM唱头的增益有43dB和50dB两级,对应MC唱头亦有63dB和70dB两段可调。经过电源分离以及线路设计上的一切努力, Mimesis PH3.8 Nextgen具有宽广的频率响应,范围涵盖0.12Hz到760kHz。
基于Goldmund坚实的时间校正专业知识,Mimesis PH3.8声音是完全没有侵略性的,非常干净、细致和生动,自然度达到了极致的声音。一个字形容“雅”,这是极致的高雅,极致的典雅,极致的雅致!只有高文旗舰器材才有的声音。这款唱放一经推出,就受到广大发烧友的青睐。
最佳唱盘合作伙伴
 —— Karan PH Reference
Karan Acoustics是塞尔维亚的音响品牌,这个品牌以其创始人命名,自1987年建立以来,Karan Acoustics一直专注于开发生产顶级模拟放大器,坚持手工制作,只使用经过精挑细选的优质元件,保证声音品质同时也保障产品更可靠耐用的品牌理念,其产品一直主打欧洲高端市场。经过30多年的研发与积累,Karan Acoustics终于开发出造福黑胶发烧友的顶级唱头放大器:KA PH Reference。
Karan Acoustics花费了无数的时间来设计音频设备,在此过程中,他们采用了多种独特的设计和生产解决方案,从而形成了Karan Acoustics的产品特色:①所有的高端产品都是手工制作,电子元件都是亲自精心挑选,保证极高的质量;②对于所有的设备,Karan Acoustics仅使用非常高质量的零件,除了出色和特殊的设计外,还可以保证长期最佳的声音和可靠性;③所有的放大器均采用双单声道技术,完全平衡的电路,极快的直流耦合和纯A类驱动的拓扑;④电源方面,专门使用具有极低内部阻抗的极高质量、快速而有效的电源;⑤所有设备外壳都由高质量、高规格的铝制成,并具有Karan Acoustics自己的定制设计。
多年来Karan Acoustics一直希望能够以最新技术制作出最好的唱头前级放大器,因此他们研发出了KA PH Reference,一种全新的完全平衡设计。为何它会成为顶级唱放,首先它采用分体电源的设计,与唱放两者外形尺寸相同,并且都采用坚固的铝材为机壳,机脚的材料也不是普通的橡胶,采用的是三粒FiniteElemente的Cerball承重钉,前面板有两个大型旋钮,左边旋钮可以选择0°和180°的相位,另一边的旋钮可以选择不同的黑胶等化曲线,除了通用的RIAA,还有Emi, DECCA, Columbia和Teldec这些等化曲线。这款唱放具备目前市面上大部分唱片公司采用的等化曲线,这种设计可以让发烧友不再受黑胶等化曲线的限制,尽情欣赏老唱片,尽情地享受一个人一杯茶听着老唱片追忆往昔音乐情怀的惬意时光。
KA PH Reference这款唱放为什么值20多万呢?这个和它的设计,用料离不开,它是Karan Acoustics完全不考虑成本,使用世上最好的零件,注入他们所有的知识和经验研发出来的。它采用目前市面上最好的电路板、独立电源的设计让唱放得到更强有力的电源支撑;同时具有3个(XLR和RCA)输入,可以用于多个转盘和唱臂;每个输入都有单独的输入负载、输入功率和增益设置,可以让每个唱头都达到最佳性能;同时还添加了正反相和等化曲线的选择功能,从而可以适应各种不同类型的黑胶唱盘,可以说是唱放的完美选择。
KA PH Reference内部左、右声道独立,每一组输入可以独立调校增益,也可以配合MM唱头,有8个电容可供调配,至于MC唱头,其内阻值就有22个选择,足以配合大部分的唱头。正因为Karan对于产品的超高要求,才能制造出具有最快的瞬变速度、最低失真、最大的动态余量、最好的分析力,可以播放出最有音乐感声音的顶级唱放KA PH Reference。
KA PH Reference的音色通透纯净,在精准匹配的播放下可以带来了巨大的信息量的重播,能让人多听好多信息和细节,也带来更大的瞬动态和微动态,声音美妙到令人口舌生津,美的程度很难用言语去形容,即使将响度提到很大,声音依然圆润无比,令听者回味无穷!
以上介绍了4款世界顶级唱放,它们各自摇曳多姿,完美地演绎着黑胶。而黑胶以其独特的质感,仪式感的操作过程,承载着发烧友的情怀。唱放作为黑胶不可或缺的一部分,需要谨慎挑选,选择一部好的唱放是玩好黑胶非常关键的一步,须用心聆听,用心挑选,选择到您心目中的完美唱放!
欢迎预约试听
广州东方宾馆   || 威傲音响 ||
试听热线 :020 - 8327 3835
试听接待时间:
早上 10:30 - 下午 18:00
体验极致音响
广州市流花路120号东方宾馆1号楼大堂12号铺 (地铁2号线越秀公园站D1出口)
长按上图识别二维码关注我们
