查看:4842 回复:1
【Hi-Fi News 杰出产品奖】EAR Phonobox MM/MC 唱放
EAR的新款Phonobox取代了长期以来广受欢迎的834P,它仍然是一款胆唱放的,具有MC和音量控制,型号还提供了“豪华”的镀铬面板版本可供选择。
鹤立鸡群
在我们以适中的价格挑选一系列出色的唱放时,对我来说,真正里程碑意义的产品出现在第四代或第五代产品。新型EAR-Yoshino Phonobox是可敬的834P的替代品,多年来,该产品进行了一些调整和升级,经过重新精心设计以变得更加智能。
这里为大家介绍一下产品
关于电平
首先,在只有唱头的系统中,Phonobox可以直接连接至功放,因此可以用作前置放大器 – 对于黑胶唱片用户而言,这是极简的选择。至于另一个好处,我发现,因为这是一个固定值的单设备,具有MC唱头的通用选择值,而且增益也绰绰有余,所以音量控制非常有用,可以对电平进行微调。
我将Phonobox与各种集成和前置放大器一起使用,包括Audio Research REF 6,以及一系列输出变化的MC:Koetsu Urushi Black,EAT Jo No5和No8,TechDAS TDC01 Ti 和Denon DL103。我从来没有感觉到任何严重的不匹配,这是我使用834P超过25年的经验之谈。
Phonobox的初版是一个很小的,没有装饰的盒子,非常适合放置在现有前置放大器的旁边。原始的EAR 834P较其后代更轻巧,具有旋转开关控制和可选择的音量旋钮,并在背面配有用于MC或MM唱头的按钮。由三个ECC83组成放大电路,MM输入标准47k ohm,MC输入标准为5 - 50 ohm,同时通过内部变压器增加20dB的增益。
铝制箱体的Phonobox比834P稍大一些,但尺寸仅为180x77x310mm(宽高深),与旧型号的124x95x275mm相比更低,它包含三个13D16三极管,但你可以要求使用ECC83胆管。由于EAR始终谨慎选择其胆管,为了寻求改进而用发烧级“Unicorn”胆管代替它们毫无意义,但请随便。两个小型变压器为MC唱头提供了额外的x10升压。
容易上手
操作简单是最重要的,其操作系统称得上是即插即用。前面板仅带有发光的开关按钮,在待机状态下呈红色亮光,然后在打开时变为琥珀色。背面也一样简洁。有一个按钮可在MM(输出位置)和MC(输入位置)之间进行选择。接地柱位于下方,在供插头和线路/前置放大器输出使用的镀金RCA插座之间。背面还有一个带保险丝的三针IEC电源插座。正如你所看到的,EAR确实将这款唱放设计成容易上手的设备,以确保新手在播放黑胶唱片时不惧技术挑战,同时让其性能表现高于其成本。
消无声息的改变
煲机非常快,摆位也没问题,因此对于那些没研究手头的新部件而感到受骗的人来说,这可能会有些失望。但EAR Phonobox的安装和CD播放器一样容易。它对用户来说非常友好。据我所知,有些用户操作起设备来非常复杂,这台设备不会出现这种状况。
但我无意间为自己和Phonobox创建了一套不同的标准。我对834P的测评就开门见山地指出:“ 834P与晶体管唱放的区别在于开放感、音阶和三维感”,其声场和 “低音是我多年来听过最甜美的。至于人声,我只能一声叹息,因为并没有什么变化。当一个组件可以与之前的组件一起比较时,这对于测评人员来说工作变得更加轻松。尽管我很喜欢834P,但我认为最好还是花点钱买一个Phonobox ...仅凭它消无声息的改变。具体归结为结构完整性、设计升级、可变输出版本的ALPS电位器、可能比834P更高等级的胆管,无论出于何种原因,跟834P相比,Phonobox都进行了全面的升级。
值得一提的是,Phonobox与834P相比,尽管它具有音乐性,但在音乐方面还是有点狂野,尽管它采用一种悦耳的方式。834P拥有声色饱满的经典胆管,并具有足够的细节来满足高于其价格的系统要求,因此834P仍是一颗宝石。但Phonobox呢?它只播过The Beatles的《Abbey Road 3LP》周年纪念版,但PhonoBox的清澈度和分辨率更高,具有最令人满意和高还原的水准。
耀眼夺目
为了避免弄混,我深入了解了周年纪念版与1969年初版之间的区别,因此,这与纪念版和初版无关。如果新版和旧版有对比的话,那也存在于唱放之间。虽然我更喜欢我的初版Abbey Road,但Phonobox显然比其前代更进一步。但价格实际上比当时的834P还要低。
我将会写一篇关于高保真设备的成本实际下降了多少,尤其是相对于购买力而言的文章,而这只会增强Phonobox的吸引力。就像其原版一样,低音的丰富性和还原性表现令人沉醉其中。新版播放《Come Together》时展现出半个世纪前我们无法体验的重量和质量,而且Phonobox跟834P一样做到了这一点:你可以感受到每一个音符。
但是我并不感到惊讶。设计师Tim de Paravicini确实“懂”低音,并且知道如何提取低音每一个细节。他的功放,即使是较小的型号,也能产生坚如磐石的冲击力,而同时又不会失去任何胆味。这对电动和未插电的低八度音产生巨大的影响,因此不要将其归为重金属音乐爱好者的玩具。但他们还是会为它强大的冲击力而感到高兴。
接着播放朋克乐队Runaways的《Queens of Noise》,正如它的歌曲名那样,它既有力又喧闹,Phonobox挖得很深,同时还要快速工作以确保低音吉他和脚鼓的瞬变绷紧而精确。
Joan Jett的吉他作品表明这种能力延伸了频率范围,Phonobox的速度是其秘密武器之一。快速、果断,在她热情的演奏下每个音符都变得棱角分明,这是以前胆管和晶体管一较高下时,我喜欢看到的表演。而现在两者的冲突像黑胶和CD一样过时且不重要。(我们也知道谁是胜者...)
速度之星
当提到音阶时,它还跟834P共享另一个系列特征。Whitesnake是典型的体育场摇滚乐队,即便乐队唱民谣听起来也非常震撼。重制版的《Slip Of The Tongue》一如既往地激昂,吉他演奏听起来甚至更好,并且声音很好地展现出Steve Vai复杂的演奏。这台设备运转速度很快,你挑不出什么毛病。
Arthur (Or The Decline And Fall Of The British Empire)》则相对比较忧伤,在我看来这是The Kinks有史以来最好的专辑,而且远比被高估的《The Kinks Are The Village Green Preservation Society》要好。Ray Davies从不回避使用与众不同的乐器和声音效果,而这首描述一个可能甚至不曾存在或早已消失的英格兰的赞歌,就像R. Delderfield家族史诗的音乐版本一样,细节表现非常饱满。
只需听听独特、悠扬的电吉他后面的“Yes Sir, No Sir”的军鼓开场,跟Black Dyke Mills Band独特的铜管演奏形成鲜明对比。它是轻快、宏大的打击乐,但却又如此清脆,让你沉迷其中。正如预想的那样,你不知道这首是摇滚,还是1950年代后期《Saturday Night At The London Palladium》的重演。
Hi-Fi News结论
1994年,我用一个词描述834P的表现:精彩。一晃就来到了2019年,Phonobox与834P一样,“节奏如此流畅,并具有如此宽广的动态范围”。但与仍值得珍藏的上一代不同,它更安静,更精致,也更实惠。如果你对可变负载非常执着,请留意其他设备,但我觉得你找不到比这更悦耳的设备。
生产唱放的大军
音响圈里面有一些预言家,而Tim de Paravicini无疑是其中之一:早在1994年黑胶唱片衰落那会,他推出入门级唱放834P就知道这个杀手锏将风靡一时, 直到25年后的2019年。这是他对每个前置放大器或集成放大器中日渐消失的唱放输入做出的回应,而这种全胆管设计称得上是亮点。在随后的几年中,在CD似乎让位给内置的RIAA唱放后,最实惠的唱放应运而生以满足那些购买了电平放大器的用户。Cambridge、Pro-Ject、Creek、Musical Fidelity 还有今年的Chord和EAT E-Glo Petit都加入了生产唱放的行列。
我可以继续说下去,但834P从未离开过我的系统。正如我20年前测评较贵的EAR 864时所写的那样,“令人惊讶的是,回溯到1994年年中,我对EAR 834P进行了测评,并且我一直将它作为自己的参考级唱放。这种情况没有改变,但几十年来,其表面做工从粗糙变得更光滑、更美观,正如新的Phonobox所展示的那样,用户能再次选择“黑箱体”经济实惠版或闪亮镀铬版。每当需要测评满足预算或中等价格的唱头时,我仍会使用未经装饰的初版834P。而且它仍然称得上性能最佳。
  Re:【Hi-Fi News 杰出产品奖】EAR Phonobox MM/MC 唱放
实验室报告
对于那些不需要从唱放获得大量负载和增益的设备来说,EAR Yoshino“通用”的电路配置具有其优势。他明智地选择了+ 48.8dB(MM)和+ 68.5dB(MC)增益选项,分别相当于3.63mV和378µV(0.38mV)的输入灵敏度,这几乎完全是当今拾音器的“平均”输出(re.1kHz / 5cm / sec)。同时PhonoBox的单端输出将驱动你选择的任何功放 – 尽管〜280ohm的源阻抗确实会明显增加到50Hz以下,达到6.4kohm / 20Hz并且峰值为12.5kohm / 11Hz(红色曲线,下图1),但可变输出选项仍可以提供满10.6V的电压。这与通过低音(–0.4dB / 20Hz,对应于7950μs处的IEC极点)的响应衰减相符,从而成功地消除了任何唱臂/唱头共振的影响。
有源/无源RIAA均衡非常平坦,并扩展到100kHz,在1kHz的任一侧都有两个漫长但轻微的–0.2dB的衰减(黑色曲线,图1)。RIAA等效失真(请参见图2)在很大程度上由胆管三件套决定,并在1kHz时从0.02%(re.0dBV)增加到0.1%/ 5.5V,以及0.06%/ 20Hz和0.12%/ 20kHz(re.0dBV)。噪声也低于大多数黑胶系统的临界值,在这种情况下,A加权信噪比(MM / MC)为77-79dB。过载余量也被很好地校准 - MM输入支持84mV上限,MC提供8.7mV –对于标准5mV MM(re.1kHz / 5cm / sec)和500μVMC拾取器,余量为+ 25dB。假设黑胶唱片实际最大沟槽调整为+ 18dB,EAR的Phonobox将在不被削波的情况下满足所有MM / MC。
MM在0dBV时于5dB-100kHz扩展范围内RIAA校正的频率响应(黑色曲线)vs 在10Hz-20kHz时的输出阻抗(红色曲线)
0dBV(1Vrms)输出情况下MM输入在扩展频率(20Hz-20kHz)的失真。
规格:
输入负载(MM/MC):50kohm / 6.5ohm
输入灵敏度(re. 0dBV):3.63mV / 378µV
输入过载(re. 1% THD):84mV / 8.7mV
最大输出(re. 1% THD) / 阻抗:10.6V / 50ohm–12.3kohm
加权信噪比(re. 0dBV):78.5dB / 76.6dB
频率响应  (20Hz-20kHz/100kHz):–0.4dB to +0.0dB / –0.18dB
失真 (20Hz-20kHz, re. 0dBV):0.014–0.118%
功耗:14W (待机为2W)
尺寸(宽高深) /重量:180x77x310mm / 5kg
文章转载自:
https://www.hifinews.com/content/ear-phonobox-phono-mmmc-preamplifier
已进行英译中。
