查看:6749 回复:11
音特网 - Allnic奥立/Audium奥笛广州试演示会回顾报道
上周末于海印广场举办的为期两天的Allnic奥立/Audium奥笛广州试听会圆满收官。
《视听前线》主编张戈先生以及音特网连泳华总经理共同主持了这场演示会,给发烧友们分享了关于音响、音乐方面的专业一手资讯及相关技术和应用经验。资深音响玩家、《视听前线》音响杂志主笔刘想云先生也参与了本次试听会。
演示会上发烧友们热情互动交流,资深玩家现场氛围热烈和谐。
在此鸣谢广州巴洛音响、视听前线同仁、HiFi168、三耳工作室等单位的支持和协作。
以下为演示会的相关图片报道:
  Re:音特网 - Allnic奥立/Audium奥笛广州试演示会回顾报道
本次试听会的演示器材:
Allnic T-2000 25th电子管合并功放、NuPrime CDT-10旗舰镭射转盘、Evolution DAC旗舰解码前级,搭配德国AUDIUM奥笛Comp 8.2全频落地音,系统全套搭配Allnic系列电源线、信号线、音箱线。
new horizon新天际203黑胶唱盘、allnic奥立H-1202黑胶唱放做静态展示IMG_9227.JPGIMG_9397.JPGIMG_9247.JPG
Allnic Audio是来自韩国的发烧音响品牌,成立于2005年,公司主脑为朴康秀先生。
朴先生成立Allnic Audio的目的,是为了达到甚至超越Kondo、Shindo和Wavac等公司的高度,制造出世界上最好的电子管器材。IMG_9374.JPGAllnic这个名字来源于All Nickel全镍磁芯变压器(又称坡莫合金变压器)。
Allnic公司认为,作为放大级的耦合器件,坡莫合金变压器的高成本和制造难度是非常值得的,它能够高效率传输信号,并保持动态和保真度。
所有Allnic的电子管器材,都坚持使用自己制造的坡莫合金变压器。IMG_9386.JPGAllnic的设计非常独特——直热三极管、手工绕制的镍合金变压器、无输出变压器和无输出电容的电路等等。
T-2000 25周年纪念版合并胆机采用了KT150的胆管,提供五极管推挽模式100W功率,或三极管模式超过50W的功率,并且五极管/三极管模式是可以即时切换的。IMG_9403.JPG输出变压器除了采用了坡莫合金变压器外,Allnic的“全馈送”变压器技术也运用其中,通过4个独立次级绕组来解决传统变压器某些绕组空载时的寄生振荡问题,这些次级绕组始终是完全连接的,这样既不会损失变压器的输出效率,也不会因次级绕组的寄生振荡而导致输出信号失真。IMG_9239.JPG
美感、优雅和力量。T-2000 25周年纪念版除了令人惊叹的清晰度、令人陶醉的动态和驱动力、铿锵有力的低音,以及标准设置下的低噪音和低失真,T-2000 25周年纪念版每声道提供五极管推挽模式100瓦功率,或三极管模式超过50瓦的功率,而且五极管/三极管的切换是 "即时 "的。T-2000 25周年纪念版提供了细腻、精致和细节,以及稳定、果断的功率。
▲五极管模式100 瓦大功率输出
▲三极管模式下超过 50瓦功率输出
▲实时五极管/三极管切换
▲自己制造的41步级银触点衰减器
▲模拟功率管电流监测仪
▲软起动电路
T-2000 25周年纪念版具有以下功能:
▲100瓦大功率输出。 T-2000 25周年纪念版是一款基于KT150功率管的推挽式立体声合并功放。
▲ 41级银触点衰减器带遥控功能。T-2000 25周年纪念版采用了自家生产的优质衰减器,而不是外购的碳膜电位器。Allnic衰减器提供了完整的通道平衡和较少的失真。
▲强大的驱动电路。 Allnic相信在所有放大设备中使用高质量,低噪声和强大的驱动电路的重要性。 T-2000 25周年纪念版仅使用两级驱动电路。
▲ "全馈送 "输出变压器。传统的输出变压器使用预设抽头的二次绕组来适应4、8和16欧姆的负载。然而,这些传统变压器每次只使用一个次级绕组,而其它次级绕组保持 "空载"。这种方法有两个不利影响,首先,输出变压器不能以最大效率工作,降低了相对于其实力的输出。第二,"空载 "绕组实际上并不是 "空转",它们会产生寄生振荡,产生自己的 "信号",这种不良的信号会加大变压器的负担,使流向音箱的放大信号失真。Allnic的 "Full Engagement全馈送 "变压器,通过4个独立的次级绕组来解决这些问题,这些次级绕组始终是完全连接的,从不 "空载"。这意味着无论您使用哪个输出开关位置(4欧姆或8欧姆或16欧姆,取决于您所选择的出厂配置),所有次级绕组始终连接到您的音箱。这样做的结果是,既不会损失变压器的输出效率,也不会因为次级绕组的寄生振荡而导致输出信号失真。
▲大型镍/铁硅铁芯输出变压器。与我们的其它型号一样,Allnic使用了超大的输出变压器(114mm),磁芯为镍/铁硅混合铁芯。这使得电感量比其它设计更高,绕组数量更少,输出频率范围更广。
▲ "软启动 "电路。Allnic使用软启动电路,只在充分预热后,为每个电子管提供高压电源。这种保护性的设计,延长了电子管的寿命,减少了电子管性能问题的发生。
▲模拟功率管电流监控仪。Allnic使用模拟电流表显示每个通道的功率管状况。 与传统的LED偏置监控器相比,该仪表使在任何时候都能轻松查看每个灯管的状态,并且可以简单,明确地指示每个灯管的状态。
技术指标
输出功率:100w + 100w ( 8Ω 负载, @ 1kHz)
失真:0.17% @1kHz @ 10W
频率响应:20Hz-20kHz 平直
信噪比:-80dB (CCIR, 1kHz)
阻尼系数:8 @ 8Ω 负载 @1kHz
电压增益:+26dB
输入阻抗:100kΩ (单端,非平衡)
输入灵敏度:1.3V达到额定功率
保险管:0.5A,250V,20mm慢融型(KT150); 5A,250V,20mm慢熔型(输入电源)
电子管:KT150:4只(功率三极管), E282F:4 只(第二级), 6AK6:2 只(第一级)
尺寸/宽深高:430mm(17 英寸) x 430mm(17 英寸) x 240mm(9.5 英寸)
重量:净重40公斤。
德国Audium位于柏林,已经有20多年历史。
Audium的设计理念是要保留声音的原始样貌,连续不分段,所以Audium舍弃多音路分频,采用全频单元技术,加上全向扩散的超低音单元,兼具无相位失真与低频量感的优点。
这次演示会示范的是Comp 8.2落地音箱,使用4英寸双振膜全频单元,可以平直重播100Hz-20kHz的频率。
此外,搭配9英寸的Kevlar材质超低音单元,重放150Hz以下的低频,低频表现能力更强,Comp 8.2的灵敏度高达93dB,非常容易搭配功放。
IMG_9356.JPGNuPrime CDT-10是专业的音乐CD纯转盘,具有功能强大的基于DSP的译码器,可提供红皮书纠错功能以及整个译码系统的主时钟控制,从而显着降低了抖动。
单速的结构可最大程度地减少振动和不平衡的光盘。可选的采样率转换器(SRC)将CD格式采样到具有超低抖动和失真的更高采样率。
CDT-10通过增强的交流噪声滤波器(继承自Evolution DAC)和电源电路扩展了CDT-8 Pro的出色数字设计。CDT-10的设计理念是将各种可能的机械振动减至最小。
CDT-10底盘设计具有与潜艇类似的结构完整性(具有垂直和纵向刚度的管状结构),可均匀分布振动。运输机构还夹有铝板以减少振动。IMG_9408.JPG特征
▲高精度CD播放和数字输出
功能强大的ARM LPC2103F芯片负责 CD读取、写入、控制和纠错
飞利浦SAA7824HL高端激光读/写磁头控制并译码芯片
支持CD-DA CD-R,CD-RW
优化算法减少了数字干扰,从而降低了抖动
同轴输出采用专用隔离变压器低抖动专业I2S输出采样率转换器(数字升频)
CD播放的采样率可以从44.1kHz向上采样到PCM和DSD,达到768kHz或DoP256。该转换是通过将采样率提高到兆赫兹级别,然后将其转换为具有超低抖动和失真的目标采样率。
IMG_9358.JPGNuPrime Evolution DAC 解码前级
新派Evolution DAC的电源电路除了DAC电路外,还使用C形变压器、AC滤波器和多达70,000μF的电容进行供电。
它采用了ES9038PRO解码芯片以及自家开发的NuPrime PSRC IC升频芯片,还可以提供从PCM 44.1kHz到PCM 768kHz和DSD64到DSD512的采样率上/下转换。
有高规格的数码处理核心,有干净且充沛的电源供应,有分立式、全平衡的模拟输出线路,再加上包括USB、I2S、AES等一共7组数位输入。
new horizon新天际203唱盘
200系列顶级型号:三层底座
IMG_9364.JPGIMG_9367.JPG马达,轴承和唱臂承载于各自的底座上,相互分离,进一步限制彼此的相互作用。噪音路径变得更长,并被不同材料所消散。
203的静音效果堪称典范。极低的背景噪音,使得即使是最微小的音乐细节也能从黑胶唱片的沟槽中浮现出来,其优雅和甜美程度只有庞大的模拟系统才能提供。
7楼
Allnic H-1202唱头放大器
IMG_9360.JPGH-1202是Allnic新的入门级唱机放大器,取代了之前非常受欢迎的H-1201,提供了更高的性能和更大的灵活性。这是一个非常划算的方法,可以将Allnic的声音带入你的客厅,并从令人惊叹的H-1500 II和H-7000高级唱放获得神奇的魔力。像所有Allnic产品一样,它将在市场上与更昂贵的对手进行竞争。与H-1201相比,Allnic的新入门级唱放更有活力、更开阔、更真实的声音,有更多的空气感和空间感,比H-1201更接近H-1500 II,但价格也更有优势。
高品质的E180CC双三极管(NOS管)
CR型RIAA均衡,精确补偿到+/-0.3dB以内
自动,全电子管电压调节电路,确保非常稳定和安静的运行
带有坡莫合金芯的高品质动圈(MC)升压器
具有可变增益(+ 22dB,+ 26dB,+ 28dB和+ 32dB)的MC变压器
无负反馈设计
纯A类操作
技术参数
输入:
(MC) 动圈x 1非平衡 (RCA)
(MM) 动磁x1非平衡 (RCA)
接地:2 x 螺丝座
输出:1对非平衡 (RCA)
电压增益:MM动磁: +38dB (1kHz)
MC 动圈:+22, +26, +28, +32dB (1kHz)
输入阻抗:MC动圈可变,最高可达280Ω;MM动磁 47 kΩ
最大输入电压:(MM动磁,非削波):20Hz / 30mV,100Hz / 60mV,1kHz / 300mV,10kHz / 500mV
总谐波失真:小于0.3%(1kHz@1V)
频率响应:20Hz ~ 20kHz (±0.3dB)
输出阻抗:1.2 kOhm
信噪比:-68dB (CCIR, 1kHz)
电子管:E180CC x 4,  7233b x 1,  5654 x 1
保险管:AC 2A, 250V
尺寸(宽/深/高):
310mm  x  230mm  x  140mm
重量:净重4.9 kg,包装重量6 kg
8楼
Allnic系列线材的搭配应用
ZL Technology零损耗技术
Allnic 奥立线材的零损耗技术通过最小化三种电阻:链接电阻,接触电阻和导线电阻,消除了Allnic ZL线材产品中的信号损失。
1000 °C 熔接▲
Allnic将电缆与接插件采用1000°高温熔接,不使用螺丝,也不用焊接。传统的接插件和导体之间采用焊接或夹紧,有两个强大的障碍(焊料的电阻比铜或银大得多)。我们的直接热熔无焊料连接,通过将接插件和导体融合成一种材料,消除了信号路径上的两个障碍。
中频控制技术 – MRCT
Allnic认为,夸张的中频,清楚地表明了线材中信号的传输不准确,这也是线材设计中最需要克服的失真。Allnic的MRCT技术是经过仔细聆听和测量的结果,选择精心配制的金属镀层以实现轻微的中频 "制动",选择较重的线径以实现精确的低频,并确保控制电容以提供令人惊叹的逼真高频。IMG_9260.JPG
Mu-metal 镍合金屏蔽
完美的屏蔽,可抵御电磁噪声。 所有其他线材制造商肯定会对信号线使用铜或银屏蔽层,这些屏蔽层仅对电气噪声有效,但对电磁噪声无效。 Allnic在信号线(RCA和XLR)上使用“ Mu-metal”作为编织屏蔽层,完全屏蔽了两种噪声,使其在音频领域首屈一指。
消除所有令人不安的电磁噪声!使用传统的铜或银屏蔽网时,对磁噪声的防护能力不够,因为磁信号可以自由地穿透铜或银网。 只有Mu-metal(镍合金材料)才能保护音频信号免受电磁噪声的影响。 数据显示,Mu-metal可以将电磁噪声降低到1/32倍(-32dB),当然也可以完美地保护电气噪声。IMG_9382.JPG
精雕细琢的端子
三种创新的接触增强方法,使用于我们的电源线,音箱线和跳线。另外,Allnic进行了适当的热处理以提高接触压力。使用我们专有的双刃铲形扬声器端子,您不必每个月都去音箱后面重新拧紧端子。XLR,RCA的每个端子均被分成多个面,并带有一个凸起的恒定弹性体芯。
热处理铍铜端子的永久接触压力。接触电阻是影响信号传输一个非常重要的因素。更高的接触压力和更大的接触面,意味着更小的接触电阻和更好的信号传输。使用传统的青铜、纯铜或磷铜端子,你不可能有足够的接触压力或永久压力。如果使用我们的经热处理并开槽的铍铜端子,它具有强大的、永久的接触压力,以达到最小的接触损耗。我们的双叶片铲形端子,不仅能牢固地抵御扬声器的强烈振动,而且能将接触电阻降到最低。
9楼
NuPrime新派系列产品展示
10楼
现场活动的一些照片
