查看:3275 回复:2
让音乐层次历历在目:韩国ALLNIC奥立ZL-3000喇叭线
《新音响》 p96-107  文/学明
一期杂志和大家分享过来自韩国ALLNIC奥立的H-1500 ⅡSE唱头放大器,那是我第一次接触他家的产品,却一不留神被无情地“毒”倒了。可以说,在相若的价位内,总共使用了13支电子管、结合坡莫合金MC升压牛与LCR RIAA均衡滤波器等技术于一身的这款唱头放大器,已经难觅对手。
细看Allnic的产品目录,真是丰富得令人数不过来,除了多款胆唱放外,还有胆耳放和前后级功放等高端器材,令人意想不到的是还有黑胶唱头和音响线材。这次试听的ZL-3000喇叭线是厂方两个线材系列中定位较亲民的3000系列中的一员,同系还有电源线,对上的则是更高级的5000系列电源线和喇叭线,以及顶级的ZL-8000S喇叭线。
对了,Allnic的信号线型号为Mu-7R系列,包括XLR平衡线、RCA非平衡线,以及Phono唱盘线。事实上,3000和5000两个系列线材采用的技术和导体材料是一样的,区别在于线径不一样。而8000系列喇叭线也采用相同的技术,但导体升级为纯银,因此价格昂贵了不少。
  Re:让音乐层次历历在目:韩国ALLNIC奥立ZL-3000喇叭线
我们先来看看Allnic独家研发的多项线材制造技术:
ZL Technology零损耗技术:
Allnic奥立的零损耗技术是通过最小化三种电阻:连接电阻、接触电阻和导线电阻,消除线材中的信号损失。显然这是一个理想化的概念,每个线材品牌都希望达到的目标,但又有多少能做到呢?而又如何做的呢?所谓条条大路通罗马,看谁走得顺畅还没有走偏。
1000℃熔接:
大家知道绝大部分线材品牌的导体和插头之间大多数通过焊接、压接等方式固定,但Allnic认为这远远不够。焊接的焊锡无论品质多优良,其电阻必定比铜或银等导体高;而压接则难以保证导体和端子间有足够的接触面积,这些问题都会影响电流的顺畅传输,造成声音细节的损失。于是Allnic开发出1000℃高温熔接的工艺,直接用热熔的方法,无焊料将接插件和导体熔合在一起,彻底消除了信号路径上的障碍。
MRCT中频控制技术:
Allnic认为,夸张的中频清楚地表明,线材中的信号传输被某些不良的物理结构特性扭曲了,这也是线材设计中最需要克服的失真。Allnic的MRCT技术是经过仔细聆听和测量的结果,选择精心配制的金属镀层,以实现轻微的中频“制动”,选择较粗的线径以实现精确的低频重播,并确保控制电容值以提供逼真高频信息传导。
精雕细琢的连接端子:
Allnic为旗下的线材设计了创新的连接端子,以确保最佳的信号和电流连接质量。另外,Allnic对端子金属件进行了适当的热处理以提高接触压力。所有的喇叭线产品使用专利设计的双刃铲形铍铜喇叭线端子,可提供紧密高效的连接效果,而且不必担忧端子是否会松动。
热处理铍铜端子提供永久接触压力:
接触电阻是影响信号传输的一个非常重要的因素,更高的接触压力和更大的接触面,意味着更小的接触电阻和更好的信号传输性能。而使用传统的青铜、纯铜或者磷铜端子,是不可能有足够的接触压力或者永久压力。而Allnic使用经过热处理并开槽的铍铜端子,其材料特性加上回形夹形状带来的弹性,提供强大而永久的接触压力,以达至最小的接触损耗。Allnic的双叶片铲形端子,不仅能牢固地抵御音箱的强烈震动,而且将接触电阻降到最低。
从上面的技术设计特点可清晰看到,Allnic奥立ZL-3000音箱线采用了独家的ZL零损耗技术,、1000℃熔接专利的双刃铲形铍铜端子等技术,线身柔软扎实方便使用,而且原厂提供2-5米的多种长度规格选择。那究竟这款线效果如何呢?我把其接在German Physiks The Emperor Extreme合并功放和Sonus Faber OLYMPICA NOVA Ⅲ落地箱之间,对比的参考线是台湾MPSource天音单晶铜喇叭线,论价钱的话两款线旗鼓相当,因此颇有参考的价值。但我们明白一款线材在不同系统搭配中的效果可能会千差万别,因此单就一套组合上对比的效果,不足以说明线材的优劣。
相对于MPSource的厚重凝重风格,Allnic奥立ZL-3000音箱线给我的第一印象是平衡、通透、细腻,没有太多自己的个性。以整体音域均衡度而言,ZL-3000没有特别偏颇哪一端,高中低频量感分布均衡。相比较而言MPSource的低频量感就比较重,而ZL-3000的低频比较快、比较结实,但松软的量感就少了一些。举个例子,比如重播Kempff 肯普夫演奏贝多芬的《降E大调第五钢琴协奏曲‘皇帝’》,我特别喜欢这个 Ferdinand Leitner指挥柏林爱乐的版本,DG的录音水平也很高,这套组合里,ZL-3000音箱线的通透感就比MPSource好,但钢琴的厚度就略逊一筹,这是两种很明显的风格差异。或者说,ZL-3000音箱线在均衡的频段表现中,更偏向清甜通透,而MPSource则重厚度与份量,在清甜与厚重之间,无谓对错,如何选择只看你的聆听偏好好坏端看聆听者的喜好。不过我要强调一点,ZL-3000音箱线有着令人陶醉的中高光泽感,高频延伸细腻而飘逸,但没有过度刺激的缺点,这是ZL-3000音箱线值得激赏的一大优点。
ZL-3000音箱线还有一大优点,就是层次感非常好,这也是在高阶线材才能找到的特质。如果您喜欢听贝多芬、布拉姆斯,甚至布鲁克纳、马勒的音乐,那么ZL-3000音箱线肯定可以让您听见乐团分明清晰的层次感。比如马勒的交响曲当中,常常有所谓的“远方号角”,铜管可真的是躲在舞台后面,或者站得远远的,在录音现场可真的是用“距离”来表现“远方号角”的效果,在没有画面帮助的聆听中,使用ZL-3000音箱线就更容易辨识出声音的远近层次,那种远近分明的层次感,确实胜过参考线许多,而这种层次分明的表现,正需要高度的通透纯净,才能历历分明。
技术规格
导体:OFC无氧铜
绝缘:硅、PVC
外套:透明PVC、纯铜
直径:12mm
分离器:硬铝车制带有4个硅胶环
端子:专利双刃铲形接插端子
长度:2/3/4/5m
总代理:音特网
定价:17500-21500元(2-5米)
