采用Mu-metal和“ZL零损耗 技术”的 ALLNIC奥立 Mu-7R 信号线
1.采用钼金属作为编织屏蔽材料,可阻挡电磁场 Mu-7R最大特点是它使用Mu-metal编织金属网作为屏蔽层。Mu-metal由英国科学家Will Robbie S. Smith和Henry J. Garnett研发,是一种镍基合金,由英国Telegraph Construction于1923年开发并申请了专利,以解决由于磁场导致的大西洋海底电报电缆带宽有限而导致的信号失真。具体来说,Mu-metal是由80%的镍,12-15%的铁和5%的钼组成。
钼金属具有80,000至100,000的高磁导率(铁为5,000),因此对屏蔽电磁场具有出色的效果。Telegraph Construction Inc.将Mu-metal引入海底通信电缆的原因,是为了减小由于深海流和地球磁场而引起的电缆电容。由于这种材料的发展,信号失真被大大消除。实际上,Mu-metal屏蔽高达98%的电磁场,并用于海底电缆以及MRI设备和电子显微镜、硬盘等。(译注:详见https://www.wisegeek.com/what-is-magnetic-shielding.htm) 如上图所示,在完全用Mu-metal金属屏蔽的情况下,可以看出中心黑色部分完全不受电磁场的影响。如上图所示,采用Mu-metal作为屏蔽材料,可将Mu-7R完全屏蔽掉电磁场。我感觉到的这种金属屏蔽的最大效果,是屏蔽背景的宁静,它在重现迄今为止尚未听到的最弱音符方面,确实表现出了极好的效果。
通过使用这种Mu-metal作为包围整个信号线和接地线的网状编织屏蔽, Mu-7R完全阻断了电磁场。但是,根据厂家所说,使用Mu-metal用于音频的最细线材,存在许多困难。这是一种技术上完美的解决方案,可确保作为电缆屏蔽线的柔韧性,保持适当的厚度,但增加了成本。但是,由此获得的声音质量回报,远超出了预期。
2.关于噪声的主要根源和电磁场的危害 电场和电磁场的屏蔽对于传输音乐信号非常重要。通过完全封闭导体就可以屏蔽电场。当导体完全被包围时,外部电场不会对导体内部产生影响。因此,仅通过用导体围绕物体即可完全屏蔽电场。
但是,屏蔽电磁场是困难的。电磁场是指电流流过导体时在导体周围形成的磁场。电磁场的方向取决于导线是直的,圆形的还是线圈的。问题是由于电磁场而产生的噪声。在旧的CRT 显像管中,通过使电子束弯曲来营造图像,此时,内部的线圈产生的磁力使电子束弯曲;但可以看到,如果外面有另一种磁力作用,画面就会出现不正常,颜色怪异或画面弯曲。比如,把喇叭放在电视机旁边,受到喇叭的磁力作用电视机会改变颜色。像这样,电磁场对电子产品的影响是不得已而为之的。 如上图所示,电场和磁场是一个整体。电流流过不可避免地会形成磁场,例如电源线,音箱线,信号线,放大器或电源插排,等等。因此,不仅电场,而且电磁场也会以某种方式影响音乐信号,并表现为噪声。
3.世界上第一个也是唯一消除连接电阻的超高温高压熔接
 在Mu-7R 信号线中,完整使用了Allnic的“零损耗技术”。“ ZL Technology零损耗”是Allnic的专有技术,通过极大地降低音频电缆附带的三种电阻(连接电阻,接触电阻,导体电阻),使传递音乐信号的过程中不会造成损失。
Allnic首先通过将1000度或更高温度,将镀铂金的RCA端子和超高纯度基线(信号线,地线)融合在一起,消除了“连接电阻”。从一开始就消除了干扰音乐信号传输的“杂质”焊接,铅的内阻比铜线高16倍。此外,由于电缆的导体厚度有限,因此信号电缆的内部电阻高于电源线或音箱线的内部电阻。因此,在信号线中,通过超高温熔接(锡焊通常为400至500度)来消除线材与端子之间的连接电阻,效果更明显。
Allnic线材技术研究中心拥有多台专用熔接机,根据每根基线的粗细由计算机控制,每根线和端子整合的加热温度、时间和压力都是不同的,所以不可避免地要操作几台熔接机。熔接时,必须加热到两种金属的熔点。问题是音响基线很细,超高温熔接非常困难,因为温度再高一点、时间再长一点,线棒就会融化,形状也会发生变化。因此,必须要有一台由电脑精确控制的专用熔接机,才能在极小的时间内通过巨大的电流,实现完美的热熔接。
具有丰富经验的音频发烧友,经常会遇到焊接错误导致的噪音或根本没有声音,从而需要维修的情况。此外,对于线材,焊接的端子和电线,会随着时间的流逝及插拔而腐蚀,甚至仅仅几根电线连接着。铅与铜本质上不同,最终会分离脱落。也有将线材和端子拧紧的方法,但是随着时间的流逝,螺钉也会松动;而且,端子和线材暴露于空气中,最终会氧化,这些方法与将端子和电线裸接没有什么不同。
4. 逐个切削制造铍铜RCA端子,消除接触电阻 此外,已经在音箱线和电源线中引入的“接触电阻= 0”的独特专利技术,也被引入Mu-7R 信号线中。根据Allnic的说法,铍铜在铜基材中具有最佳的弹性,将其从一整块中切削制成RCA端子,将公头的末端分成四等分。最终会进行热处理并镀上很厚的金层。所有这些,都是为了在将插头插入插座时,最大程度地增加接触力。
也就是说,将插销为四部分,使其稍宽一些,然后进行热处理,即使经过几十年也不会改变其弹性。热处理后,再次镀厚金以防止氧化并增加接触强度。
5.中频控制技术(MRCT)消除了导体电阻 控制良好的中频,是立体感和现场感的核心。中频不好,只有高频和低频是空虚的,无法传达细致的音乐。高、低频可以通过阻抗、电容、电感来控制。但这一重要的中频域,却与难以控制的野马相似。
在信号线的情况下,流过的电流较少,主要流过的是电压。因此,自阻抗越低越好。为了降低阻抗,线径必须要粗;但当线径变粗时,电容也会相应增加,从而使高频减少;线径变细时的现象正好相反。Allnic公司的ZL线材技术研究中心经过科学系统的研究,以金属合金为基础,成功开发出“MRCT(Mid Range Control Technology)”中频控制技术。
应用在电源线方面时,电源线传输220伏特等电压和50或60赫兹的频率,要求功率不会造成损失。其自身的阻抗(即交流电阻值)必须非常低。因为没有音乐信号,因此影响高频的电容不用考虑。 因此,应该使其阻抗接近0,导线应尽可能地粗(无论端子尺寸有大),并且接触端子应经过特殊设计以达致最牢固的接触。并且,为了消除连接电阻,超高温熔接是不可少的,因为不管线材和端子的质量如何,焊接导线或螺钉压接都是增加阻抗的因素。 这个概念是在Allnic的ZL-3000电源线上诞生的。ZL-3000是一种端子经过特殊处理的电源线,并具有最大的线径,端子和导线进行热熔接,使其自身的阻抗降低到接近0。在这里,采用金属导体制成的护套来屏蔽外部电磁波,并采用硬铝壳体来防止振动。
音箱线的特性略有不同。音箱的阻抗一般为4~16欧姆,音箱线应该具有极低的阻抗。例如,如果一根自身阻抗为1欧姆的音箱线,与阻抗为8欧姆的扬声器相匹配,就会有1/8的影响(信号传输损耗)。因此,极低的自阻抗是有利的。
此外,有些功率放大器的输出功率从几十瓦到1000瓦不等,因此音箱线必须应付大电流,需要接近电源线的设计。所以,接触电阻、端子电阻和导体电阻越低越好。但是,由于流动信号为20〜20,000Hz以上,因此也会受到自身电容的影响,需要对导线和表面处理的选择进行单独的研究。对于ALLNIC的音箱线ZL-3000或ZL-5000,发现了最佳的表面处理厚度和芯线直径,可同时降低阻抗和电容。
相比之下,信号线需要一种完全不同的方法。在信号的情况下,电流流动较小,主要是电压流动;另外,对于前置放大器,匹配阻抗为200欧姆至几十千欧姆,真空管功率放大器可高至100千欧姆,晶体管可低至10千欧姆。它的特性与电源线或音箱线完全不同。音乐信号流经信号线,众所周知,高频主要流经导线表层,低频则流经整个导体。相应的,对于这些频率中间的中频域,就很难控制。
首先,流经整个导体的科学依据如下。 美国和加拿大使用的美国线规(AWG),确定圆形,实心,有色金属,导线的直径。 这是自1857年以来主要使用的标准电线标准系统。 该AWG中指定的电线横截面积,是确定载流量的重要因素。
▲上表显示了基于塑料绝缘的各种电线的电阻和允许电流数据。该表假定频率低于60Hz的直流或交流电,并且未考虑趋肤效应,即,以低频的情况为例。
对比#18和#12的情况下,直径从大约1毫米增加到2毫米,因此,横截面积增加了四倍。如果电流只流经皮肤,则允许的电流应增加一倍。然而,允许的电流量却从237A增加到955A,增加了4倍。这说明,低频并不是只流向表面,而是流向整个横截面积。因此,为了很好地传输低频,必须加粗导体,使其自身的阻抗很低。
众所周知,高频主要流过表层,这被称为趋肤效应,流经导体的电流并不是均匀地流过整个截面,而是在靠近表层的地方流动。出现这种现象的原因,是随着频率的增加,磁通量变大,导体截面中心变成了电感,高频电流聚集在磁通密度小的电容性表层附近。高频率主要受电容影响,其原理如下。
电容器的阻抗Z=1/(wC)=1/(2πfC) (f:频率)
即,Z值与频率成反比。因此,为了良好地传输高频,必须将电容降低。由于电容容量(C)=面积(A)/直径(d),因此需要细芯线来降低电容。另外,表面处理也是一个非常重要的因素。
总结一下,为了降低阻抗,线径必须较粗;但是,电容会相应增加,并且与电源线不同,这会导致高频降低。因此,在信号线的情况下,同时实现低阻抗和低电容是关键。
因此,基线自然要采用高纯度材料,并且线径,表面处理,镀层和绝缘材料都很重要。这些只能通过长时间的科学计算和测试才能获得。毕竟,这是一项艰巨的任务,如果不了解冶金学就无法解决。
毕竟,Allnic的“MRCT ”是在彻底的科学基础上,通过测试者的耳朵反馈出来的一系列过程,而这些测试者是真正喜欢音乐的。在超高温熔接技术、端子技术和金属屏蔽技术的基础上,一种能够重现甜美的中频,又不至于在低频和高频的任何地方出现偏差的信号线诞生了。
 聆听
聆听
缩小聆听范围,只选择了五首歌曲来表现走向,特别是线材的趋势。
首先,在撤下两组现有的信号线后,插入两组Allnic的Mu-7R:DAC与前级放大器之间,前级放大器与功率放大器之间。每首歌我都听了两遍。
Chet Atkins - Up in My Treehouse-Sails
这首歌中使用的乐器有键盘、节奏吉他、吉他、打击乐、口琴、鼓、贝司、西塔琴、巴佐基、弦乐和号角。首先,打击乐从很右边的音箱上弹出。舞台效果很好。感觉就像实体附着在音符上。磬、打击乐和班卓琴的质感都很好。
敲击声绝对是在右边音箱上面,位置感优越。所有音符清晰明了。能捕捉到班卓琴弦的细微回响,能很好的感受到琴弦是钢制的。在磬声的回响中,你甚至可以感受到刀法或剑法的恐惧。我可以感受到眼前的存在。
音符之间没有空隙。能很好的感受到低音乐器------低音提琴的声音和质感。这是一种新的体验,可能是因为录音地点为科隆的Kempen教堂。在第二乐章中,大提琴的音色和表现力令人惊叹。系统的SNR感觉很高,显然,成像和聚焦能力相当不错。
大提琴琴弦的质地栩栩如生。Chebbalo的音符使耳朵发痒,似乎完全漂浮在天花板上。舞台的高度非常好。我又听到了,大提琴琴弦更为厚实。您可以感受到金属的味道。
深吸一口气后,我重新接入了原来的信号线。
Up in My Treehouse =舞台感不清晰。 而且,感觉就像一个极其平坦的舞台。班卓琴的声音似乎没有太大的区别,但听起来没有之前那么清晰和有讲究。总体而言,节奏感减弱并感觉下垂。铃声的光彩似乎已经消失了。 一切似乎都在模仿。 它似乎只呈现声音和音乐的骨架。
维瓦尔第大提琴协奏曲=泛音和混响已经降低到几乎单调的水平。之前听到的丰富声音都去哪了?感觉只有一层。我确认是同一首曲子。立体效果消失了。很糟糕。光泽感消失了。嗯,我看不懂每个表情和质感。表演者的基础是无意识的。的确,我觉得Allnic线材几乎等于前级放大器的存在。
Gute Nacht=我对钢琴的声音没有感动。真是单薄。瘦。 可以从远处听到舒茨曼的声音。干。 我听不到德语擦音。全息声像消失了。我根本感觉不到她唱歌的姿态,丰满度消失了。这是一个重要的事实。
肖斯塔科维奇交响曲=起初,它是相当有活力的。但是,很显然,定音鼓的力量已经减弱。舞台左右两边的宽度肯定变窄了,前后深度也变得更浅了。成像和方位也变得比以前更不清晰。音符不清晰,阴影不清晰,节奏感弱了。缺乏活力,单薄。感觉像是撕掉了窗户纸,只挂了门框。定音鼓的冲撞力只是在模仿。弱音中的表现力被噪音埋没的感觉。我努力让自己的耳朵直起来,但我累了。
Limehouse Blues=啊,这首还不错,但是马上就有了舞台平面化的感觉。舞台内的深度很浅。幸运的是,Rhythm&Face似乎没有受到伤害。
最后,我将重点放在Mu-7R上。
Up In My Treehouse = 听到打击乐的位置非常深。班卓琴的指法得到了加强。很高的清晰度。高安静度。音乐的阴影很清楚。
维瓦尔第大提琴协奏曲=丰盛。信息量大。音符粒子漂亮。舞台宽,深,透明,听到这很有趣。
Gute Nacht=她的声音集中。安静度很好。一点也不吵。
肖斯塔科维奇交响曲=定音器变大了。有了冲击力。丰厚,能感觉到呼吸,充满活力。舞台变深变高变宽。我的笔记都写满了。全息的声像。
Limehouse Blues=感受到架子鼓的表面张力。颤音在前进。节奏和速度增加,声音接近,是立体的。每种乐器都有不同的景深。我可以很好地感受到表演者的精神。
总评
激烈的对比聆听结束了。但这很容易判断。总而言之,在仅使用常规的合并功放,新线材的效果,就好像是高端的前级放大器一样。安静度急剧上升,舞台沉稳变厚,每个音符的阴影和轮廓变得更加清晰和黑暗。色彩感增强,并出现了层次。 最重要的是,分析力和透明度飙升。事实证明,所有这些优点难道不就是高端前级的优点吗?
接入Mu-7R 信号线后,我必须找出几乎所有注释都过长的原因,尝试推理一下。首先,通过mu-metal屏蔽,完全阻挡周围电磁场的效果,看起来影响最大。这意味着噪声已经降低,这也证明了电源线,音箱线和信号线周围产生的电磁场噪声非常强烈。当噪声降低时,SNR信噪比升高,从而使音乐信号和细节栩栩如生。
尽管已通过Allnic的音箱线和电源线证实了这一点,但在这里信号线似乎清楚地显示了以“ MRCT”为核心的“ZL零损耗技术”效果。 通过将端子和电线通过超高温熔接,制成一体来减小连接电阻,并且通过将端子的插头与设备的母座牢固地结合在一起,达到了降低接触电阻的效果。除了增加透明度和色彩外,别无他物。在这里,不能忽视的是,通过选择最佳的线径和表面处理,将导体电阻降到最低。这似乎是中频声音特别柔和、光泽、润泽的原因。
现在该送回信号线了。 DAC,前级放大器,功率放大器和音箱似乎已经比我更难过。对于它们,我认为我迟早要再接入Mu-7R。
